Africaland • Leggi argomento - Lafayette Texas
Lafayette Texas
Messaggioil 12/02/2016, 22:18
ciao, vorrei sostituire il mio Alan 100 plus con un Lafayette texas, mi sembra un bell'apparato, per caso sapete come va ?
tiburzi
Messaggioil 13/02/2016, 1:07
Senza lode senza infamia, comodo perché ha il ROSMETRO INCORPORATO
ATTENZIONE A QUELLI PASTICCIATI .... Se fatti bene NO PROBLEM .... SE NO FAI PRIMA A BUTTARE
2 modifiche :
POTENZA ( scalda già di suo .... Dissipa poco, se modificato scalda di più )
CANALI ( se fatto male .... Vedi sopra, avrai solo problemi x non concludere sostanzialmente niente, bastano i 40 di serie ... ) la modifica, è una scheda aggiuntiva ..... Teoricamente togliendola torna come prima ... Credici 8-)
..... È bruttino forte :lol: :lol: :lol:
Io ho iniziato con LAFAYETTE ..... Altri tempi .... Altri apparecchi ;) ;) ;)
nel 1970 un LAFAYETTE HB 23a costava 99.000 Lit. Oggi a trovarlo USATO meno di 100 EURO x un apparecchio in disordine non trovi .... Fai te le considerazioni del caso ( TEXAS usato in ordine 40/45 euro ?)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/02/2016, 17:36
mi hanno proposto un texas originale a 60 € per cessata attivita' radiantistica, come estetica a me piace e nel defender ci sta' benone , sai se e' possibile mettere la scheda roger bip + eco ? x la potenza metterei un lineare da 100 watt .
tiburzi
Messaggioil 13/02/2016, 18:08
non te lo so dire, di solito sono modifiche "classiche" da MIDLAND ....
se tenuto come si deve son spesi bene il lineare esterno è sempre la soluzione migliore, perchè attacchi solo se ti serve
100 W in auto ... ciuccia;... trovo più realistico un 20 W reali... anche sempre perchè devi avere i ROS a 1:1 (insomma a ZERO)
più Watt hai e piu "ritornano" se non sei a valori ottimali ..... devi avere sempre il ROSmetro attaccato e un accordatore
il ROSmetro attaccato io l'ho sempre avuto (casa/auto), ma accordatore ..... in auto è una rottura di scatole :oops:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/02/2016, 19:14
:3 :11 grazie come sempre dei consigli .
tiburzi
Messaggioil 14/02/2016, 13:00
piu canali hai piu è difficile mantere i ROS bassi, quando i canali erano 23 facevi taratura in centro banda e poi ti giostravi con una piccola regolazione con l'accordatore se si usavano finali di potenza, in quelli da casa lo hanno di serie .....
ma con 40 ch. è impossibile avre una situazione OTTIMALE troppa escursione di banda
NON PARLIAMO di 120 ch. o peggio sui 400 ch. :2 :2 :2
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 14/02/2016, 14:35
ciao Roby, per avere 20 Watt reali, questo potrebbe andare bene?
http://www.tecnocomunicazioni.com/ricet ... w-ssb.html
tiburzi
Messaggioil 14/02/2016, 17:02
...SSsii, te ne ta anche di più
non certamente i 50 , ma 30/35 W te li da tutti ...
calcola che lui da, in base a quanto riceve, metti un po di batteria che non da quello che deve dare (12 v.) un po il baracchino (il CB dovrebbe essere alimentato a 13,8 V.) che i 5 W sono sempre e solo nominali, ma 3,5/4 te li butta fuori ...
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 14/02/2016, 19:23
comunque alla fine l'ho preso (il Texas), a me piace molto,il suo stile vintage si abbina bene al defender , lo montero' sulla console centrale stile MUD, che sto' costruendo. Il venditore lo ha avuto in regalo anni fa', non ricorda bene ma dovrebbe essere modificato a 120 ch, secondo te come faccio a saperlo con certezza? in rete ho letto che ha un apposito commutatore ma non ho trovato niente di preciso.
tiburzi
Messaggioil 14/02/2016, 20:34
L'unica è aprirlo, se rovi un circuto aggiuntivo .... È quello della modifica così vedi anche dov'è posizionato il commutatore canali H/M/L (3 vie), perché vanno di 40 in 40 (40x3=120 CH)
Tanto sono 4 viti
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 14/02/2016, 20:39
ok grazie, appena arriva ti aggiorno. ciao
tiburzi
Messaggioil 23/02/2016, 22:01
RangeRange ha scritto:L'unica è aprirlo, se rovi un circuito aggiuntivo .... È quello della modifica così vedi anche dov'è posizionato il commutatore canali H/M/L (3 vie), perché vanno di 40 in 40 (40x3=120 CH)
Tanto sono 4 viti
cb arrivato ieri, l'ho aperto ed e' ben visibile la scheda aggiuntiva, per selezionare i canali e' stato utilizzato il commutatore a tre vie dei canali 9 ,19 e normali , che ora commuta su 40 negativi , 40 normali e 40 positivi. sembra un buon apparato datato ma molto completo con rosmetro-wattmetro incorporato, mic gain rf gain , delta tune,filtro nb/anl, adesso lo farcisco con una scheda eco e bip colt.
tiburzi
Messaggioil 23/02/2016, 22:30
Tiburzi
Metti una foto ,finiamo in bellezza che sono curioso
tiberioo
Messaggioil 24/02/2016, 11:31
l'ho presa dal web, tanto e' uguale, prossimamente metto una foto del mio montato sulla console che sto' costruendo.
tiburzi
Messaggioil 24/02/2016, 13:38
Ero convinto andasse anche in banda.
Bello
tiberioo
Messaggioil 24/02/2016, 17:39
tiburzi ha scritto:..... sembra un buon apparato datato ma molto completo con rosmetro-wattmetro incorporato, mic gain rf gain , delta tune,filtro nb/anl, ....
sarà sempre cmq MEGLIO di quelli di ultima generazione ..... :D :D :D
pensa a quello che hai visto e cofrontalo mentalmante con un MIDLAND MULTI 42 :lol: :lol: :lol:
per quanto tu possa miniaturizzare (con INTEGRATI) NON puoi avere POTENZA da una roba grande quanto un PACCHETTO di SIGARETTE, un bel FINALE di potenza a transistor NON LO PUOI SOSTITUIRE con un integrato
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 24/02/2016, 21:35
quoto, almeno qui' il finale lo puoi sostituire !! :mrgreen:
tiburzi
Messaggioil 10/05/2016, 13:04
tiburzi ha scritto:l'ho presa dal web, tanto e' uguale, prossimamente metto una foto del mio montato sulla console che sto' costruendo.
Attendo con ansia.
Anche io ho lo stesso apparato e lo vorrei montare sul DEF.
In caso ti 'rubo' l'idea.
In passato l'ho utilizzato, a volte, con un lineare da 100W, un mito!
Va molto bene.
Ti hanno dato manuale e schema, anche se è modificato?
In caso li ho io, te li posto.
Attendo foto installazione :mrgreen:
Bye.
jMax966
MudLanders 4x4 - Defender 90 2.0 Mpi
Mantra: " ... se sotto la tua Land non vedi più olio ..... significa che è finito !!! "
jmax966
Messaggioil 10/05/2016, 13:13
jmax966 ha scritto:...Ti hanno dato manuale e schema, anche se è modificato?...
Se non ricordo male per l'aumento dei canali bastava forzare il livello logico di alcuni pin del PLL.
Ho solo un vago ricordo!
Per quanto riguarda il finale, 2SC1969, oggi non ha più le caratteristiche di un tempo(notizia tratta dal Web)!
Messaggioil 10/05/2016, 14:24
Attendo con ansia.
Va molto bene.
Bye.
per ora ho abbandonato l'idea, e ho installato il 100 plus dalla midland, il texas lo vorrei installare a casa.
tiburzi
