Africaland • Leggi argomento - Garmin 62 stc linee strane....
Messaggioil 03/03/2016, 18:20
Buongiorno a tutti gli esperti.
Allora il problema è il seguente: accendo il mio gps qui a Varese e lo uso, salvo una traccia e fin qui tutto ok.
Lo riaccendo tra un mese a Udine, per esempio, e sia sullo schermo che quando vado a scaricare i dati su google earth mi compare una linea retta fastidiosa che unisce praticamente i due punti (Varese e Udine).
In sostanza, ogni volta che riaccendo il gps compare questa linea dal punto di spegnimento della volta precedente al punto di accensione.
Inoltre, anche se ovviamente il gps in quel mese è stato spento, alla riaccensione nella pagina dei dati mi rileva i km percorsi tra i due punti, e tutta una altra serie di dati che ora manco mi ricordo.
CHE PALLE!
come si fa a risolvere il problema??
Messaggioil 03/03/2016, 19:29
Credo tu debba togliere l'impostazione che continua a far registrare il tuo garmin anche se spento
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 03/03/2016, 20:17
...e come si fa???? :roll:
Messaggioil 03/03/2016, 22:52
Sul menù del tuo gps in ci sarà sicuramente un tasto da pigiare che disattiva la funzione. Io ho un garmin Montana quindi non so in pratica come si faccia sul tuo, ma prova a pacio care un po e vedrai che ci riesci.... ;)
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 04/03/2016, 1:44
E' il registro traccia.
Devi andare nella pagina computer e resettare traccia e dati viaggio. Ovviamente se la traccia non sarà prima salvata, la perderai.
bobo
Messaggioil 04/03/2016, 14:21
E' normale, il registro traccia ha lavorato come se tu fossi entrato in una galleria (blackout di segnale) fino a quando lo riaccendi. Dal momento che lo riaccendi il registro ricomincia a salvare le posizioni collegandole all'ultima salvata prima del blackout.
Per evitare questa cosa, una volta finita la tua avventura giornaliera, devi andare nelle impostazioni traccia e salvare la traccia corrente. Dopo potrai cancellarla e alla prossima accensione il registro comincerà da dove lo accendi.
La logica vuole che tu possa salvare la traccia corrente ogni volta che ti viene utile, ad esempio alla fine di un trasferimento, una tappa, quando vuoi. Puoi salvarla con un nome specifico oppure accettare il nome di default che è ora e data del salvataggio. Puoi anche cancellarla senza salvarla se non è importante
bye, massi+
Gq Nissan Patrol TD6 highroof "TheSmallBus"
Gu Nissan Patrol TDi6 "the croc"
massi+
Messaggioil 04/03/2016, 15:42
mmm mi sa che Massi+ se ne intenda un po', segui il suo consiglio.
Non conosco i menu del tuo GPS ma guarda se c'è l'opzione "salva la traccia giornalmente" in questo modo la traccia verrà salvata ogni giorno in automatico.
Messaggioil 04/03/2016, 16:09
Se ricordo bene (adesso ho un 64) dovresti andare nel menu' Impostazioni, selezioni la voce Tracce e la prima opzione dovrebbe essere relativa alla registrazione della traccia. Devi disabilitarla altrimenti quando accendi lo strumento, essendo la funzione attiva, il gps continua a registrare collegandosi all'ultimo punto (come gia' ha detto bene qualcuno prima di me)
In pratica quando hai finito di registrare una traccia e l'hai salvata, ricordati sempre di andare a "spegnere" la registrazione delle tracce. Tornerai ad attivare questa funzione qualora volessi incominciare a memorizzare un altro percorso
gibba
Messaggioil 04/03/2016, 17:18
Allora....
se imposto "non registrare" nel menu registro tracce, ovviamente non fa vedere nulla. Le altre opzioni sono reg vis su mappa e reg senza visual.
Ovviamente a me serve vedere il percorso quindi giocoforza è reg. vis su mappa.
Mi sa che la procedura giusta è questa....proverò! ;)
Messaggioil 04/03/2016, 18:19
ecco.... :lol:
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 04/03/2016, 18:25
Allora...DISASTRO! :!:
ho fatto un giretto in bici giusto per provare, pausa pranzo. Ora ho scaricato i dati su google earth.
In pratica la traccia è lunga 1 mese e 3 giorni, km 800, metri in elevazione 14.000....insomma, un gran casino!
ora ho fatto le seguenti azioni:
1) nel registro tracce ho impostato "non salvare"
2) prima di spegnere il gps ho cancellato tutti i dati dal menu principale.
Quindi da ciò che avete scritto, al prossimo riavvio dovrebbe essere tutto a posto, giusto? Basterà rimettere la funzione "registra traccia e vis. su mappa" per vedere il percorso fatto, poi lo salvo, tolgo la funzione e dovrebbe essere tutto a posto, corretto?
Comunque....azz......alla faccia della privacy! in sostanza anche da spento, se la funzione è attivata, è come avere una spia al proprio fianco. Registra tutto lo stesso!! Ma come fa?? :?:
Messaggioil 04/03/2016, 19:23
No, da spento non registra, ma al momento dell'accensione rifà il fix e collega il punto alla traccia attiva. Un GPS quello deve fare: calcolare il punto e memorizzarli. La privacy nno c'entra. ;)
Se vuoi tracciare i tuoi percorsi, ma dividerli (per esempio in giorni) devi fare così:
1) lasciare attivata la funzione di registro traccia;
2) al momento che hai finito il tuo giro (o vuoi interromperlo) entrare nel menù tracce e salvarla;
3) andare nel menù "computer" e fare il reset della traccia e dei dati di viaggio.
A questo punto il GPS ripartirà a registrare una nuova traccia e visualizzare i nuovi dati di viaggio.
Ovviamente puoi fare il reset della sola traccia o dei soli dati, o anche di tutti i Waypoint presenti nello strumento.
Altra cosa, la tua traccia puoi scaricarla con Garmin Basecamp (o altro software) ed editarla per dividerla, unirla ad altre, togliere punti, ecc, ecc.
bobo
Messaggioil 04/03/2016, 23:39
Inizialmente nemmeno io capivo il perché (Garmin 64s).
Dopo averlo capito, ogni volta che faccio un giro in giornata a fine giro lo salvo (se mi interessa), altrimenti comunque al riavvio vado su Traccia corrente => elimina traccia corrente.
In viaggio (o per giri di più giorni) invece non faccio nulla così la traccia resta unica e la salvo solo alla fine.
syncroman
Messaggioil 05/03/2016, 18:08
fanfango ha scritto:Allora...DISASTRO! :!:
Guarda è semplicissimo, se vai su track manager vedrai la traccia corrente, gli dici salvala e lui salva quello che finora ha registrato (ad esempio la pedalata che hai appena concluso). Quando hai cliccato su "done" / "fatto" ti propone di cancellare la traccia corrente e tutti i dati ad essa associati. Puoi farlo perché tanto i dati della tua pedalata appena conclusa sono in salvo. A questo punto il registro traccia è vuoto ma il GPS sta ricominciando a registrare nuovamente e a formare una nuova traccia... Quando lo riaccenderai dall'altra parte del globo lui riaggancerà a quei punti fatti quando lo spegnesti. Prima di rimetterti in moto puoi cancellare senza salvare la traccia corrente e lui ripartirà da un secondo dopo aver cancellato. E' fatto così. Convivere con la necessità di pulire il registro è più semplice e sicuro di sospendere la registrazione perché può capitare di partire per il giro più bello del mondo ed essersi dimenticati di attivare la registrazione... Se fai reset totale dei dati memorizzati perderai anche i dati complessivi di tempo in moto e tempo in movimento, medie etc. Ti avviso nel caso ti servano.
Ora non voglio fare quello che si pubblicizza ma c'è in commercio un bel manuale che si chiama "La guida satellitare per l'Outdoor", edito Hoepli che ho scritto qualche anno fa con un altro guru del settore. Potrebbe essere utile, spiega tante cose. 8-) 8-) 8-)
bye, massi+
massi+
Messaggioil 08/03/2016, 12:25
bye, massi+
Ma guarda un po' come e' piccolo il mondo......io l'ho letto il tuo libro e l'ho trovato molto interessante e utile :-)
Oltre ad essere scritto in maniera chiara e comprensibile, il che non e' sempre vero per un "manuale tecnico" ......
Tornando al topic: io mi sono abituato a cancellare la traccia corrente dopo averla salvata e a disattivare la registrazione invece che a lasciare sempre attiva la registrazione e poi cancellare i dati al momento dell'inizio della registrazione....ma diciamo che e' solo una questione di quale dei due "automatismi" la tua testa ha memorizzato meglio ;)
gibba
