Africaland • Leggi argomento - CB - collegamento elettrico
Messaggioil 06/07/2016, 13:26
Sto installando in questi giorni il mio primo CB.
Chiedo consiglio dove meglio conviene prendere l'alimentazione ( sotto chiave ) per il suo collegamento elettrico.
Il mio mezzo è un Puma
Il CB ha già di suo il fusibile ( Alan 48 )
Non vorrei utilizzare la presa accendisigari e temo a collegarmi con l'alimentazione dell'autoradio......
Grazie anticipate
Tingle
Messaggioil 06/07/2016, 13:32
Ciao, scusa é vero é il contrario di quello che chiedi, ma personalmente l'ho portato direttamente in batteria..
(Anche se me lo dimentico accesso un paio d'ore - es. soste ai raduni - non mi ha mai scaricato la batteria o dato problemi!)
Spero qualcuno ti indichi la via..
Nicko
Nicola - Defender 90 Puma SW "S" Alaska White MY 2009
Nicko87
Messaggioil 06/07/2016, 13:35
Nicko87 ha scritto:Ciao, scusa é vero é il contrario di quello che chiedi, ma personalmente l'ho portato direttamente in batteria..
Nicko
Ciao Nicko87
Puntuale e veloce come sempre
Speriamo in qualche altra illuminazione "elettrica" se no seguirò la tua via
Thanks
Tingle
Messaggioil 06/07/2016, 13:41
Non sono un esperto, ma da varie guide lette, la migliore sarebbe portare 2 cavi dalla batteria, anche per evitare disturbi sul cb.
Anche io sul mio ho fatto cosi!
Land Rover Defender 90 SE 2008
jak
Messaggioil 06/07/2016, 13:45
Ti consiglio di prendere alimentazione dalla batteria, così puoi accendere sempre il CB, anche senza chiavi inserite.
Può essere comodo se attendi a motore spento.
Se vuoi collegarti sul connettore iso dell'autoradio puoi farlo tranquillamente.
Normalmente il cavo sotto chiave è dalla parte opposta del dentino del connettore, vicino al filo del meno.
A seconda del costruttore il filo può essere giallo o rosso, alcuni però possono usare colori diversi.
Alcuni hanno il cavo sotto chiave al secondo pin fra il meno ed il dentino.
Normalmente il + ed il - usano fili più grossi degli altri.
Qui trovi uno schema.
Lascia il fusibile (di solito da 2,5A) della radio, perchè quello della radio (10A o 15A) è troppo grande.
Se si brucia il fusibile della radio, si spegne il CB.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 06/07/2016, 13:47
Io per sicurezza, l'ho messo sotto chiave, forse è più scomodo da utilizzare, ma sto tranquillo, tolta la chiave tutto rimane spento (o quasi). 8-)
Messaggioil 06/07/2016, 14:43
alimentazione diretta da batteria, lascia il suo fusibile, se vuoi, puoi prendere l'alimentazione anche dietro la presa accendisigari, x l'assorbimento vai tranquillo, il cb assorbira' al max 5-6 amp. Scelta puramente personale, io ho preferito la prima !
tiburzi
Messaggioil 06/07/2016, 15:12
normalmente per questioni di resa e disturbi ci si collega direttamente a batteria
Ho comprato il110 td5!!!!!!!!!! 28/06/2010, data da ricordare!!
No... venduto... che imbecille!
Adesso 90 200tdi! NAFATA!!!!
LLmotorsport
Messaggioil 07/07/2016, 13:21
OK ragazzi
Sabato ci rifletto e mi metto al lavoro !
Tingle
Messaggioil 17/07/2016, 1:50
Io l'ho collegato sotto chiave, funziona solo con la chiave al primo e secondo scatto, così nessuna preoccupazione di
dimenticarlo acceso.
Aggiungo che non è male collegare con un grosso cavo o con una treccia in rame il cofano motore con la massa
del def, aiuta a limitare i disturbi.
riro
Messaggioil 17/07/2016, 11:05
riro ha scritto:Io l'ho collegato sotto chiave, funziona solo con la chiave al primo e secondo scatto, così nessuna preoccupazione di
pensa che sui vecchi Defender credo sino ai 200 tdi c'era un cavetto di massa tra' il cofano e la carrozzeria, poi dal 300, l'hanno eliminata ! forse per risparmiare un paio di grammi di rame ?? :roll:
tiburzi
