Africaland • Leggi argomento - Help! problema caricamento mappe Garmin (vuote)
Messaggioil 16/07/2016, 21:53
Ciao a tutti,
ho un problema col caricamento delle mappe sul mio 64s.
Solita procedura, scarico la mappa dal solito sito olandese, con MapInstall la carico come ho sempre fatto, mappa caricata.
Accendo il gps ed al posto della mappa c'è il bianco assoluto.
Se disattivo la mappa, sparisce il bianco (quindi quando la attivo il sistema "la vede").
Su internet ho cercato non trovo risposte.
Sapete aiutarmi??
Grazie mille
Daniele
syncroman
Messaggioil 17/07/2016, 0:40
Potrebbe essersi corrotta, per cui il Garmin la vede in una posizione (e/o con dimensioni) completamente sballata.
Quindi quando è attivo il GPS non vedi nulla perché secondo il Garmin sei completamente fuori dai confini di quella mappa.
Messaggioil 17/07/2016, 0:46
Prova a riscaricare la mappa.
Volendo con gmaptool puoi vedere cosa contiene quella mappa.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 17/07/2016, 0:55
.... oppure funziona tutto ma è una mappa di una zona che non c'entra nulla col Trentino, per cui attivandola a casa sua Syncroman è davvero fuori dei confini di quella mappa :o
Messaggioil 17/07/2016, 21:16
Mmmmmm no io carico una mappa, accendo il gps e spostandomi col cursore vedo tutte le zone delle mappe installate (non solo dove sono).
Ho scaricato molte volte per riprovare, l'ho fatto con varie nazioni ma sempre lo stesso problema... :cry:
syncroman
Messaggioil 18/07/2016, 14:30
Ciao, le informazioni che dai sono un po' poche..
1) da dove hai scaricato la mappa?
2) è una mappa derivante da OSM?
3) su Basecamp si vede?
4) c'è ancora spazio /memoria sul tuo navigatore?
eventualmente prova a segnalarmi il link che la verifico
bye, massi+
Gq Nissan Patrol TD6 highroof "TheSmallBus"
Gu Nissan Patrol TDi6 "the croc"
massi+
Messaggioil 18/07/2016, 14:36
oltretutto mi viene anche in mente di chiederti se hai scaricato la versione "new generation" o quella "old gen"?
m+
massi+
Messaggioil 18/07/2016, 20:25
Ciao Massi, grazie per la risposta!
Ho sempre scaricato le mappe per il garmin da qui: http://garmin.openstreetmap.nl
Non so dirti se old gen o new...
Spazio in abbondanza.
Scarico Basecamp e verifico.
syncroman
Messaggioil 19/07/2016, 1:38
Ho verificato le mappe su Basecamp e sono ok.
Sembra un problema del gps... :( ho tentato anche con il reset ma niente.
syncroman
Messaggioil 19/07/2016, 15:29
Ciao,
diversi possibili problemi e test/soluzioni, procedi in questo ordine:
Le openstreetmap hanno una logica di rappresentazione dei dati (rendering) in funzione dello zoom non sempre ottimale:
1) Prova a cambiare il livello di dettaglio e zooma o rimpicciolisci per vedere se appaiono i dati
2) ritenta a loop con configurazioni diverse
Se non funziona:
Problema di rigenerazione dei dati da eccesso di dati rappresentati oppure eccesso nel limite di 1GB per file imgsupp:
1) elimina da GPS la mappa che non funziona
2) installa una porzione più piccola
se non funziona:
Incompatibilità se Tiles mixati ad altri tipi di mappa, ovvero mix di FID (map family ID) e PID (product ID):
1) da mapinstall elimina dal GPS tutte le mappe caricate
2) installa solo un pezzo di quella che non funziona
se non funziona:
Incompatibilità tra versione mappe e unità GPS:
2) prova a installare un tile di mappa con MapSource anziché con Mapinstall
Se non funziona:
1) scarica dal sito la versione "new generation" (anche una porzione piccola, per test), selezioni fra new e old in alto sopra a dove scegli il territorio "generic routable new style"
2) installa la porzione sul navigatore
se non funziona:
usa le freizeitkarte-osm tedesche che sono fatte bene e che vanno benissimo.
bye, massi+
massi+
Messaggioil 20/07/2016, 23:18
Resettato tutto, cancellato tutte le mappe.
Ricaricate, si vedono! Sia le vecchie sia le nuove, sia piccole che grandi (1,6GB).
Sono contento ma non capisco... :?
Ho scaricato alcune mappe tedesche che mi hai suggerito... grazie milleeee!!
syncroman
Messaggioil 20/07/2016, 23:50
syncroman ha scritto:Resettato tutto, cancellato tutte le mappe. Ricaricate, si vedono!
Tutto è bene quel che finisce bene... :D :64
Messaggioil 21/07/2016, 12:30
90% Incompatibilità di Tiles mixati ad altri tipi di mappa, ovvero mix di FID (map family ID) e PID (product ID), rifacendo il caricamento da zero si è sistemato
m+
massi+
Messaggioil 25/07/2016, 20:29
Per me è arabo :lol:
In ogni caso sto testando le Freizeit!
Grazie ancora!
syncroman
