Africaland • Leggi argomento - misura ros con lineare acceso
Messaggioil 22/07/2016, 19:53
Ciao, per curiosita', le stazionarie, vanno regolate con il lineare acceso o spento ? se le regolo da spento, alla sua accensione ,si alzano .
un'altra cosa, normalmente i ros si misurano tra' lineare e antenna, ok, ha un senso misurarle anche tra' cb e lineare ?
tiburzi
Messaggioil 22/07/2016, 21:39
Tra cb e lineare, se quest' ultimo è fatto bene, dovrebbero essere molto basse. Si potrebbero regolare solo se il lineare fosse dotato di un accordatore in ingresso oppure dovresti installare un accordatore esterno tra il cb ed il lineare, ma credo sia molto difficile che tu ne abbia bisogno, vengono usati solo in casi molto particolari...
Messaggioil 23/07/2016, 14:02
ok Roby, allora tra' lineare e antenna non necessita misurarle ?
tiburzi
Messaggioil 23/07/2016, 14:35
Misuri il Ros per evidenziare eventuali disadattamenti di impedenza e in caso cercare di ridurli o eliminarli.
Dove si posso trovare, antenna, lineare oppure connettizzazione tra Cb e lineare o tra lineare e antenna.
brunobis
Messaggioil 23/07/2016, 14:39
tiburzi ha scritto:ok Roby, allora tra' lineare e antenna non necessita misurarle ?
casomai non è necessario misurarle tra CB e lineare, ma tra lineare ed antenna lo è, se l' antenna fosse starata potrebbero essere alte con rischio di danni per il finale del lineare e scarsa efficienza di trasmissione...
Messaggioil 23/07/2016, 21:12
appunto, ho sempre fatto cosi', pensavo di sbagliare ! , per quanto riguarda il lineare questo deve essere acceso o spento per fare la taratura ?
tiburzi
Messaggioil 24/07/2016, 0:34
Direi acceso, se lo usi anche con il lineare spento controlla anche in quella situazione, ma non dovrebbe cambiare più di tanto, nel caso trovi un compromesso tra le due situazioni, oppure lo tari al meglio con lineare acceso verificando che quando è spento le stazionarie rimangano entro limiti accettabili.
Messaggioil 24/07/2016, 13:42
roby65to ha scritto:Direi acceso, se lo usi anche con il lineare spento controlla anche in quella situazione, ma non dovrebbe cambiare più di tanto, nel caso trovi un compromesso tra le due situazioni, oppure lo tari al meglio con lineare acceso verificando che quando è spento le stazionarie rimangano entro limiti accettabili.
grazie tutto chiaro ! :3 :11
tiburzi
Messaggioil 24/07/2016, 20:45
ALLORA:
il rosmetro va posizionato x primo, cioè:
antenna
ROSMETRO
lineare
trasmettitore
anzi per fare le cose ancora meglio:
antenna
ACCORDATORE
ROSMETRO
lineare
trasmettitore
questo perchè:
quando tu aumenti la potenza aumentano anche le onde stazionarie cioè i R.O.S.
dunque devi accordare al MAX l'antenna, che altrimenti andrebbe cmq a bassa potenza :D :D :D
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 24/07/2016, 21:04
RangeRange ha scritto:ALLORA:
antenna
ROSMETRO
lineare
trasmettitore
antenna
ACCORDATORE
ROSMETRO
lineare
trasmettitore
questo perchè:
l'accordatore e' indispensabile o se regolo bene le stazionarie , posso farne a meno ?
tiburzi
Messaggioil 24/07/2016, 22:34
ROSmetro è come una telecamera sull'antenna che ti garantisce il corretto funzionamento della stessa ......
L'accordatore, serve ad avere il massimo dall'impianto (< R.O.S.)
Se usi un LINEARE come ho già detto DEVI avere valori vicini allo ZERO ..... Se NO "ritornano indietro" e ti bruciano i finali , nel caso specifico del lineare e del ricetrasmettitore ......
Una volta con i soli 23 canali tutti i santi aiutavano, , giá 40 canali incominciano ad essere distanti le frequenze di ch.1 da ch.40 .... Dovresti usare solo un blocco di canali vicini fra di l'orologio basta ma se usi tutti canali devi tarare man mano che cambi frequenza ..... (Non parliamo dei 400 ch. ...Ridicolo sui 27 MHz , non esiste antenna tarabile :lol: :lol: :lol: )
Spero di essere stato esaustivo .....
A questo aggiungi che più grosso è il lineare .... Più ne hai bisogno (imperativo, tanto che oltre certe potenze è presente all'interno del lineare stesso
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 25/07/2016, 9:32
chiarissimo ! personalmente usando soltanto un paio di canali vicinissimi tra' loro, credo di poterne fare a meno, regolo i ros su quei due canali e amen !
tiburzi
Messaggioil 27/07/2016, 21:46
nel caso ne avessi bisogno, questo potrebbe andare bene ? e' manuale, ma quelli automatici sono molto costosi :
http://www.tecnocomunicazioni.com/ricet ... -watt.html
tiburzi
Messaggioil 28/07/2016, 8:32
Ne approfitto
Sono al primo montaggio del CB e per ora mi sono limitato a collegarlo e accenderlo e fare una misura con il rosmetro secondo il libretto di istruzioni dello stesso però secondo me con scarsi risultati.
É un impianto da principiante ALIMENTAZIONE--ANTENNA--CB
Come si usa per bene il rosmetro ?? In am o fm ? Su che canali faccio la misura ? Vorrei capire come fare una misura e quale é la situazione standard diciamo sulla quale misurare
Grazie in anticipo, ciao a tutti.
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
lucafbb96
Messaggioil 28/07/2016, 8:36
Prov in fm sul canale 1 40 e 19.
Mettilo in fwd, trasmetti, regola il fondoscala e sposta su ref.
Così leggi il ros.
Ripeti la misura sul 40 e poi sul 19.
Il ros dovrebbe essere uguale sul 1 e sul 40, più basso sul 19.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 28/07/2016, 8:38
lucafbb96 ha scritto:Ne approfitto
dai anche uno sguardo qui':
http://www.landpoint.it/?page=107&sub=2&q=314
tiburzi
Messaggioil 28/07/2016, 8:39
Ok grazie grazie mille
Quindi ripeto la procedura fwd-->trasmetti-->regola fondo scala-->ref prima per 1 poi per 40 poi per 19
Ho capito bene ?
lucafbb96
Messaggioil 28/07/2016, 8:41
Si
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 28/07/2016, 8:42
Perfetto grazie ancora, intanto mi sono letto anche il link di tiburzi
lucafbb96
Messaggioil 28/07/2016, 8:48
Problema però..la mia é una midland 120 canali
Faccio la misura sui 40 bassi, alti o medi ???
lucafbb96
