Africaland • Leggi argomento - Differenze tra dispositivi CB
Messaggioil 11/08/2016, 11:09
Buongiorno ragazzi,
questa volta scrivo più per una curiosità che per una reale necessità.
Attualmente possiede un cb come quello del link. Preso a suo tempo da Marcucci quando nemmeno sapevo come funzionasse un cb. La scelta è ricaduta su un modello indicatomi dal venditore come intermedio e cosa che mi ha tolto ogni dubbio è stata la dimensione ridotta, molto più compatto dei comuni din, al punto che nemmeno lo ho fissato in auto e lo incastro tra il sedile e il tunnel centrale del mio disco2.
https://www.amazon.it/Lafayette-APOLLO-Ricetrasmettitore-veicolare-Ch-multistandard/dp/B00JX322W4/ref=sr_1_8?s=electronics&ie=UTF8&qid=1470905913&sr=1-8&keywords=cb+lafayette
non mi intendo di cb, ma credo questo apparato sia particolarmente degno del nome baracchino hahahahah
in auto, da usare in caso di emergenze o necessità specifiche, ho già cablato una vitamina da 100W.
Le domande per i più esperti sono le seguenti:
1 - tra un apparato come il mio ed un famigerato alan48 ci sono delle differenze di prestazioni abissali?
2 - se si in cosa migliorano? potenza di segnale (ovviabile con vitamine) oppure pulizia o altre caratteristiche che non conosco?
3 - voi che apparato usate?
4 - qualcuno con un po' di esperienza nel campo ha provato dei dispositivi con frontalino remoto? li trovo molto pratici e la cosa mi alletta.
5 - sulla base delle domande sopra pensate che cambiare il mio cb mi porterebbe a dei miglioramenti apprezzabili?
6 - su un uso veicolare quanto può essere utile inserire un accordatore come quello del link sotto nella catena di trasmissione (ammesso che si chiami così)?
http://www.tecnocomunicazioni.com/zetagi-mm27-mini-accordatore-manuale.html
ho letto abbastanza sui cb prima di scrivere, per cui il discorso sulla taratura antenna, rosmetro , della posizione dell'antenna ecc sono cose che già ho sentito.
Chi sa fa, chi non sa parla.
TNT
Messaggioil 11/08/2016, 12:41
ciao, l'alan 48 old, e' diventato famoso e apprezzato in particolar modo dai camionari,per la sua robustezza e la ormai facilita' di modificarlo,visto che sono presenti numerosi kit, quasi plug end play x chi ha un po' di dimestichezza con l'elettronica, io personalmente ne possiedo due di cui uno in uso sul defender . Se si vuole il top ci sono altri apparati, tipo ormai rarissimo Colt 8000, Galaxy pluto, connex, President, Striker, tutti ovviamente non omologati, hanno circuiti particolarmente pregiati e con 3 ed oltre finali, anziche' 1 !
tiburzi
Messaggioil 11/08/2016, 12:52
TNT ha scritto:Buongiorno ragazzi,
Il lafayette Apollo è un buon apparato.
1 no, il 48 è più sordo, ma gestisce meglio i segnali più forti, come quando si e uno dietro l'altro.
Con il microfono di serie riesci a modulare in am al massimo al 70%
2 Potenza no, escono poco meno di 4 w, dall Apollo riesci, regolandolo, ad avere 5,5 W circa.
Il 48 ha un buon filtro antidisturbo, che può togliere in parte il rumore del td5, l'apollo non ha questo sistema.
3 Un Alan 48 plus, perchè lo ho comprato rotto a pochi euro ed habla possibilità di entrare nel vano autoradio con la sua staffa iso/din.
Ho fatto passare il filo nella staffa e lo ho fatto uscire sotto al tunnel dalla parte destra, così nonbho il filo che pende davanti al cruscotto.
4 no, nonbho mai avuto modo di provarli di persona, ma per l'utilizzo in off road, qualunque radio va bene, non serve chissà che qualità.
5 Secondo me non conviene cambiarlo se lo usi per i raduni e simili, discorso diverso è se vuoi usarlo per divertimento, dove anche un radio di poco migliore può far piacere.
6 È controproducente, perchè per i 40 canali che si possono usare hai attenuazione sui connettori, sui circuiti interni dell'accordatore e con le vibrazioni si possono girare le manopole ricevendo meno.
Serve se vuoi andare su altri canali, dove in teoria non si potrebbe andare.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 11/08/2016, 13:44
confidavo in una tua risposta, avevo dato un'occhiata al tuo sito ....
quindi mi tengo il mio e i soldi mi dirà il disco dove spenderli ( prima cosa che si romperà hahahah)
mi pare di capire che l'unica cosa/miglioria sia il filtro antidisturbo.... mi pare ovvia la domanda: esistono filtri anti disturbo da aggiungere/montare sul mio cb?
tiburzi ha scritto:ciao, l'alan 48 old, e' diventato famoso e apprezzato in particolar modo dai camionari,per la sua robustezza e la ormai facilita' di modificarlo,visto che sono presenti numerosi kit, quasi plug end play x chi ha un po' di dimestichezza con l'elettronica, io personalmente ne possiedo due di cui uno in uso sul defender . Se si vuole il top ci sono altri apparati, tipo ormai rarissimo Colt 8000, Galaxy pluto, connex, President, Striker, tutti ovviamente non omologati, hanno circuiti particolarmente pregiati e con 3 ed oltre finali, anziche' 1 !
qui forse siamo già a livelli troppo alti per me ;-)
cmq mi dici che se trovassi in cantina dal nonno un alan48 di 30anni fa è ancora molto valido? (credo proprio che ci sia :D )
TNT
Messaggioil 11/08/2016, 14:21
non e' valido, e'validissimo ! non a caso il 99% dei camionisti usa questo apparato .
questo il mio montato sulla console :
viewtopic.php?f=45&t=97111
se ti interessa, ne ho un'altro che non uso e forse mettero' in vendita , completamente modificato (120 ch, echo, beep, preascolto, tasto stacca modifiche, modulazione aperta) estetica originale.
tiburzi
Messaggioil 11/08/2016, 14:23
tiburzi ha scritto:non e' valido, e'validissimo ! non a caso il 99% dei camionisti usa questo apparato .
no grazie :-)
è identico a quello che ho in cantina dal nonno ;-)
TNT
Messaggioil 12/08/2016, 13:35
no grazie :-)
allora cosa aspetti a usarlo ? tutt'altra storia ! poi da modificato con doppio modulatore,finale, scheda echo beep, un mostro ! il mio esce di portante 14 watt, 35 modulati :mrgreen:
tiburzi
Messaggioil 12/08/2016, 13:54
no grazie :-)
adesso ti sei cacciato in un brutto guaio.... spiegami molto bene ogni cosa che hai detto che io non ci capisco una cippa ma voglio imparare ;-)
TNT
Messaggioil 12/08/2016, 14:08
il 48 come ti dicevo, si presta alle modifiche mooolto apprezzate dai camionari che con il cb ci lavorano e ci passano la giornata(esigono quindi efficienza e prestazioni al top). Modificano con doppio modulatore che rende molto corposa e potente la modulazione, sostituiscono il finale con uno piu' potente, solitamente 8-10 Watt, contro i 4 originali, mettono la scheda echo e il beep di fine trasmissione , e la scheda 120 canali , di solito trasmettono sul 5 standard o sul 45. Queste modifiche se fatte ad ok,da un tecnico professionista , tutto regolato bene, fanno "girare" il cb alla grande, senza disturbi con la modulazione chiara e potente, capace di penetrare nel qrm a lunghe distanze. Se poi ci abbini un lineare .............. :16
tiburzi
Messaggioil 12/08/2016, 14:44
tiburzi ha scritto:il 48 come ti dicevo, si presta alle modifiche mooolto apprezzate dai camionari che con il cb ci lavorano e ci passano la giornata(esigono quindi efficienza e prestazioni al top). Modificano con doppio modulatore che rende molto corposa e potente la modulazione, sostituiscono il finale con uno piu' potente, solitamente 8-10 Watt, contro i 4 originali, mettono la scheda echo e il beep di fine trasmissione , e la scheda 120 canali , di solito trasmettono sul 5 standard o sul 45. Queste modifiche se fatte ad ok,da un tecnico professionista , tutto regolato bene, fanno "girare" il cb alla grande, senza disturbi con la modulazione chiara e potente, capace di penetrare nel qrm a lunghe distanze. Se poi ci abbini un lineare .............. :16
ok, ma per uno pratico e con un po' di manualità ci si può divertire in casa oppuyre ci vuole qualche strano apparato....
saldatore, stagno, fili vari ecc ci sono sempre in garage ;-)
dove trovo i componenti che elenchi? quanto costano all'incirca come componenti?
TNT
Messaggioil 12/08/2016, 19:41
se non hai esperienza nel settore specifico, lascia perdere, l'alta frequenza e' una brutta bestia, poi non serve saper saldare a stagno, vanno fatte delle regolazioni e tarature che soltanto gli addetti ai lavori sanno fare, una elaborazione completa di manodopera e materiale, fatta da professionisti, spendi circa 300€ escluso l'apparato .comunque trovi tutto qui':
http://www.ggdelettronica.it/categorie- ... BI-CB.aspx
tiburzi
Messaggioil 13/08/2016, 7:35
tiburzi ha scritto:se non hai esperienza nel settore specifico, lascia perdere, l'alta frequenza e' una brutta bestia, poi non serve saper saldare a stagno, vanno fatte delle regolazioni e tarature che soltanto gli addetti ai lavori sanno fare, una elaborazione completa di manodopera e materiale, fatta da professionisti, spendi circa 300€ escluso l'apparato .comunque trovi tutto qui':
grazie mille, dopo ci guardo per bene
TNT
Messaggioil 13/08/2016, 10:06
....VOI mi dotete spiegare che cosa ve ne fate di 120 ... o peggio ancora 400 Ch. >>> NEL NULLA PIU' ASSOLUTO
perchè oggi come oggi la 27 è il nulla più ASSOLUTO ... già 40 canali sono troppi nel NULLA nel "VUOTO BAROMETRICO TORRICELIANO"
... oltre a rischiare MULTE MEGAGALATTICHE per invasione di frequenze radioamatoriali (10 mt.)
spendere dei soldi per che cosa ?!?
oggi come oggi quando hai speso 60 € sono anche già troppi per la 27 (su AMAZON a 59,90 € in Prime)
http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom ... 0Mini%20CB
https://www.amazon.it/Albrecht-AE-6110- ... B00T2FLNXW
li smanetti fino a 400 ch e 8 Watt reali con 2 saldature (modifiche a prova di IDIOTA)
se proprio volete "smanettare" oramai si passa ai 446 Mhz, ..... facili piccoli e veloci e si fa tutto su PC: (... e soprattutto economici ... dai 25 euro in su)
.... dai piccoli "cinesini" ai più costosi MIDLAND GB1 (100 €uros)
http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom ... land%20GB1
CB = Preistoria delle telecomunicazioni
.... e ve lo dice un nostalgico CB ( dal 1973 a 23 canali iperaffolllati ... e si parlava cmq)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/08/2016, 16:18
Io in auto ho messo questa:
http://www.midlandeurope.com/it/prodotto/172038-midland-gb1-br-ricetrasmettitore-veicolare-pmr446-br--c1198
Midland GB1 Versione export 5w (attivabile via software tramite PC)
Inoltre avevo già due Midland G9
http://www.midlandeurope.com/it/prodotto/156880-midland-g9-plus-mimetic-bibanda-pmr446-lpd-c923-07
Anche queste in versione export 5w
Vanno benissimo, zero problemi di taratura antenna o disturbi.
Tassa di 12€ annui per tutti gli apparati.
Io le G9 le usavo già per altro, softair, usate davvero in qualunque condizione, pioggia, fango, mai un problema.
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 13/08/2016, 17:04
.... e sul CH. 8 (446,09375 Mhz) sub.16 (114.8 Hz in CTCSS) ..... (facendo le corna) c'è il canale di soccorso RETE RADIO MONTANA
http://www.reteradiomontana.it/
.... che ha una discreta copertura (NORD e Centro ITALIA)
.... è operante anche su CH.16 della banda CB
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/08/2016, 17:28
In Sardegna purtroppo c'è solo una stazione al nord
The sbay
sbay
Messaggioil 15/08/2016, 10:26
Purtroppo come tutte le cose "funzionano" l'hanno rovinata (BUROCRATIZZATA)
era un idea nata fra appassionati della montagna e radioamatori ... è stata BUROCRATIZZATA l'anno scorso
.... e gli aderenti sono calati in modo esponenziali (per divergenza di IDEE)
solo nel VENETO eravamo più di 120 "stazioni d'ascolto" .... e cmq una media per regione molto ALTA
oggi la situazione, invece, si presenta concentrata solo in alcune regioni
.. BOH ?!? :( :( :(
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 15/08/2016, 10:47
Io ho un Lafayette Venus e lo trovo molto pratico e comodo, ho messo un altoparlantino remoto perchè quello del Mic è davvero un po' scarsino se c'è rumore, però non si vede nulla e quando serve basta collegare il microfono.
Messaggioil 15/08/2016, 11:44
RangeRange ha scritto:Purtroppo come tutte le cose "funzionano" l'hanno rovinata (BUROCRATIZZATA)
.. BOH ?!? :( :( :(
concordo in pieno !!
ciao Roberto alias FOXTROT 051
Messaggioil 16/08/2016, 9:06
io ERO FOXTROT 0129
sottolineo ERO, con il cambio di gestione non si sono nemmeno scomodati a contattarmi
.... se ero interessato a continuare a prestare il mio "contributo"
BOH !?! :shock: :shock: :shock:
se prima mi sentivo "coperto" ... oggi ho dei forti DUBBI sull'efficenza del servizio (progetto)
.... sensazioni, poi magari funziona tutto a dove .... MAH !?!
NON PUOI NEMMENO CHIEDERE UN CONTROLLO di COPERTURA*, il canale è ad uso esclusivo del SOCCORSO ( ... a che titolo lo sanno solo LORO ! )
*= GROSSA CAZZATA !!!!!
mentre prima, oltre i controlli di copertura potevi avere il meteo, info ecc ecc ... insomma canale dedicato a chi si avventurava x la montagna
God save the Queen
RangeRange
