Africaland • Leggi argomento - CARI SOLENOIDI
CARI SOLENOIDI
Messaggioil 05/05/2005, 0:54
Ho fuso uno dei due solenoidi del Come-Up 9000 i dopo 1 anno d'uso molto intenso. Credo la causa sia stata un poco accurato rimontaggio dopo un primo incollaggio delle spazzole in garanzia. Visti i prezzi e, tutto sommato, la "delicatezza" del sistema che predilige la praticita' alla funzionalita' CHIEDO: 1) E' possibile eliminare il pacco solenoidi per passare ad un piu' semplice interruttore da 500 Ampere a tre posizioni ?? 2) Dal motore, a cui va' collegato il negativo della batteria, escono 3 fili contraddistinti dalla sigla "G" (graund=terra?? ) ed F1 e F2 (senso orario e antiorario ??? ) 3) Dove collegare il positivo batteria ?? 4) I solenoidi assolvono anche la funzione di proteggere il motore ?? Grazie a chi avra' la competenza e sopratutto la pazienza di rispondermi
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 05/05/2005, 9:36
Ha Ha Ha!!! ...ecco il momento giusto x accettare la tua sfida a verro di ferro!!! ...a parte gli scherzi, oltre naturalmente dire che mi dispiace, non fosse altro che per il prezzo dei ricambi, ti chiedo, ma i solenoidi hanno la sola funzione di interruttore? mi sembra un pò strano, io credo che lavorino anche sulla corrente in qualche maniera, la mia è una domanda da "gnurant", pensa che ancora non li ho neanche visti dal vivo!!!! Ciao!!!! Claudio "Acciugone" LR Discovery 200 Grigio LA PRIMA!!!!
Claudio "Acciugone" LR Discovery Td5 ancora senza nome...
http://nanosupport.forumup.it
Acciugone
Messaggioil 05/05/2005, 9:54
Io non ho gran competenza in materia werricello elettrico, ma sicuramente i solenoidi di cui parli hanno la funzione di interruttore. Il fatto è che credo non sia di facile reperibilità un' interruttore da 500A a 3 posizioni e poi non sarebbe possibile l'utilizzo del telecomando, e l'istallazione dell'interruttore sarebbe da fare fissa a causa dei fili da 25mmq che gli vanno collegati...Sicuramente non modulano la corrente pa potrebbero avere uno sgancio termico per proteggere il motore. Aspettiamo qualcuno più ferrato un materia. Nano Def.90
il Nano
Messaggioil 05/05/2005, 15:34
Il problema non e` il costo (70 Euro cadauno o 40 quelli italiani) il problema e` migliorare la funzionalita` in quanto, usandolo giornalmente, trovo nopn sufficentemente ben fatto a livello di #aria# da utilizzare come dielettrico. Insomma per dare una linea estetica carina hanno ridotto gli spazi interni avvicinando pericolosamente i fili. Il mio errore e` stato, semmai, di non prenderlo idraulico.
BCCCRL
Messaggioil 05/05/2005, 17:50
a 12 volt è necessario uno spazio veramente minimo.La rigidità dielettrica dell'aria secca è 3000V per ogni mm, quindi a sopportare 12V sarebbero necessari 5millesimi di mm. In Acqua il discorso cambia , ma credo che comunque la resistenza dell'acqua sia comunque superiore al valore di resistenza del motore del verro in fase di spunto, quindi escludo sia l'acqua o la distanza tra le polarità. Per fare un'esempio, quando il motorino d'avviamento del land va sotto acqua tra il morsetto positivo che è direttamente collegato alla batteria e la massa( il resto della macchina)c'è una distanza dell'ordine di qualche mm, ma la macchina può stare parecchi minuti a mollo senza che la batteria ne risenta. Questo per dire che il tuo credo sia un problema di uso gravoso e non di distanze ecc. Il come up a giudicare dai costi probabilmente è un' ottimo verro per un'uso "normale", nel tuo caso avresti bisogno di un verro diesel. Io sto valutando il montaggio di un verro idraulico, sono in ballottaggio tra Milemarker e Warn, entrambi ottimi, da accoppiare a una pompa da cinghia servizzi. Il prezzo suona parecchio diverso dal comeup.... Nano Def.90
il Nano
Messaggioil 05/05/2005, 18:21
Sul sito goodwinch in uk vendono solenoidi potenziati a non molto, facci un giro... AJOOOOO!!!!! Nei secoli fedele Sardegna Club Member
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 05/05/2005, 18:54
posso provare a dire una minghiàta !? sono certo di riuscirci ... Allora: secondo me in continua (batteria) parlare di Terra non ha senso. Quindi G deve essere qualche altra cosa. Io credo che tu possa sostituire con interruttore ma occhio perchè potrebbe essere che il solenoide ha anche funzione di regolazione della corrente passante. Nel senso di rappresentare una resistenza in Ohm tale da ridurre l'amperaggio. Se li togli potrebbe essere che debbano essere sostituiti con apposite resistenze ... Allora dovresti con un tester capire (magari circuito dal libretto alla mano) quali sono le resistenze in gioco per evitare di fare danni peggiori. Non è cosa da fare senza un elettricianico secondo me. non so se mi sono capito ... Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
Marcello & Nadia & Bruno
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 05/05/2005, 19:41
i solenoidi del come up costano la bellezza ,se ricordo bene, sui 12 euro cadauno + iva prezzo africaland. ciao
giove2
Messaggioil 05/05/2005, 21:40
Allora ragazzi Intanto grazie a tutti per i consigli competenti e non. 1) Solenoidi "maggiorati" esistono, ma essendo "maggiorate" anche le dimensioni dovrei comunque inventarmi una scatola a parte. 2) La fusione del solenoide e' avvenuta per montaggio del c***o in quanto con le vibrazioni sono venuti a contatto 2 fili che non dovevano. 3) Detti solenoidi hanno solo funzione di interruttori, pertanto un uso gravoso pregiudica il motore non certo l'interruttore. 4) In UK ho trovato pacco solenoidi (n° 02) per 50 Euro, quindi arrivano e cerchero' di fare il montaggio con "sentimento", interponendo carta dielettrica che possa evitare scintillii in presenza di umidita' che mi sembra difficilissimo da evitare 5) Giove2 Che storia sarebbe quello dello "sconto Landmaniac da Aylmer" ?? 6) Nano puoi megli definire il "" suono "" del verro idraulico e quali i pro e contro ?? L'ormai scontato grazie non ve lo leva nessuno
BCCCRL
Messaggioil 05/05/2005, 23:08
l'aylmer ha una convenzione con africaland, non lo sapevi? ciao
giove2
Messaggioil 08/05/2005, 22:54
X Nano Anch'io a fine anno monterò un verro idraulico...se hai pazienza prendiamo le cose insieme così vediamo che rpezzo risciamo a spuntare... It was in my DNA....Defender Natural Attitude CIAOOOO!!
mik86
Messaggioil 09/05/2005, 22:11
Confermo [url]http://www.landsandfriends.it[/url]
primaridotta
Messaggioil 10/05/2005, 14:43
quote:
quote:
posso provare a dire una minghiàta !? sono certo di riuscirci ... ...................... ...occhio perchè potrebbe essere che il solenoide ha anche funzione di regolazione della corrente passante. Nel senso di rappresentare una resistenza in Ohm tale da ridurre l'amperaggio. Se li togli potrebbe essere che debbano essere sostituiti con apposite resistenze ...
Ehm... temo che tu l'abbia effettivamente detta . Considerate le elevate correnti in gioco, se ci fossero delle resistenze, esse sarebbero ...delle stufe elettriche . La corrente di alimentazione del verricello passa attraverso i contatti, che devono avere resistenza elettrica minima, proprio per non scaldarsi. I "solenoidi" sono invece solo le bobine delle elettrocalamite che azionano i relè, e sono attraversati da correnti relativamente deboli (infatti i cavi che le alimentano sono quelli del telecomando, sottili). Lone Land the Lone Rover
... ... prendo per certo ciò che avevo del resto preventivato ... e cioè che ho detto una minghiata ... ... ma se posso permettermi non credo in quel punto: V = R x I (Tensione ai capi della batteria = Resistenza x Intensità corrente) per cui R = V/I Già questo sta a dire che se come dici tu, le I sono bassissime allora (I = V/R) le resistenze in gioco sono 'alte'. Dato infatti che V è una costante ne risulta che se verifichiamo alta I vuol dire che la resistenza è bassa. Ogni conduttore è di per se non completamente conduttore; se collego con un grosso cavo i due poli in corto, ottengo (vista la "bassissima" resistenza) un elevatissima temperatura e addirittura l'eventuale fusione del conduttore (quindi calore). Una stufa elettrica come un forno, non sta a testimoniare "piccolissima resistenza"; sta a dire invece che la resistenza c'è (infatti non va in corto) ed è dimensionata per produrre quel determinato calore. Resistenza quindi tendente al valore "basso" per ottenere appunto calore. Grande resistenza = minore Intensità. Anche un solenoide è studiato (hai ragione qui) non per scaldare (quindi alta resistenza) bensì per generare una Intensità di corrente che induca un campo magnetico proporzionale (quindi "grande resistenza" ... ma non troppo se no poca Intensità e di conseguenza poco campo magnetico). Dai ... non ho detto una minghiata così enorme. Carlo ... se tu usassi le strops eviteresti di scatenare le passioni degli amici ..... bello LandMania no !? Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 10/05/2005, 22:38
Marcello-Susanna-Bruno E' stato bellissimo ci torniamo vero??? Le strop le uso volentieri(per e dagli amici). il verricello mi serve prevalentemente per lavoro se poi qualcuno si sente di osare di piu' perche' c'e' il verricello di soccorso che male c'e',.... anzi..... credo che "" Osando si impara "" P.S. E a Bruno e' piaciuto il Landmania e sopratutto Io gli sono piaciuto????
BCCCRL
Messaggioil 11/05/2005, 10:47
Come devo fare per farglielo sapere ????
BCCCRL
Messaggioil 11/05/2005, 11:04
x Lone: ci rinuncio ... sono troppo ignorante ... offro bevuta allegra in cambio di tregua, ammetto la tua superiorità tecnica e la mia carenza ... x Carlo: si Carlo .... è stato veramente bello ... piacevole e divertente. Bada ... VOGLIO vedere le tue foto splendide relative alle imprese alpinistiche appena possibile. Mi manca la seconda parte !!! (forse ne hai anche una terza ed una quarta e intendo vedere anche quelle) ... inoltre ... se tu non avessi avuto il verricello, tutti noi quella notte nei dintorni di Palagano avremmo fatto l'alba con il Disco di Bruno marmoreamente piantato su quel dosso di fango duro .... quindi vedi di trovare presto i pezzi che lo rendano efficente al più presto. E mi raccomando ... usa le parti suggerite da Lone e trascura ciò che ho detto io .. se no altro che verricello ... ti diventa un miscelatore da caffè !!! ... ... studierò e quando più preparato, interverrò ... Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
TD5 SoftTop
Marcello64b
Torna a ACCESSORI
