Africaland • Leggi argomento - Casse per portapacchi
Messaggioil 29/01/2015, 22:33
grazie, mi riferivo proprio a quelle. Io ne ho tre ma sotto la neve non mi è mai capitato di lasciarle ;)
lollorock
Messaggioil 29/01/2015, 22:50
Poi essendo materiale vecchio e usato, cambia da pezzo a pezzo a seconda dello stato delle guarnizioni.. Ma in ogni caso sei tranquillo.. ;)
___________________________________
https://straykarmatour.wordpress.com/
maxeli
Messaggioil 05/03/2015, 13:43
Io ho preso questa .... L'idea è di montarla sulla bagagliera e lasciarla lì è troppo grande per farla salire e scendere..... Volevo riverniciarla ma il costo, tra primer e vernice, supererebbe di gran lunga il valore della cassa stessa pagata 50€ .... Per ora ci ho incollato sul fondo un foglio di comma da 3mm per non graffiare il portapacchi......ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine dentro rivestirò il fondo con foglio di neoprene 4mm ... Ma sta diventando pesante. Ben accetti consigli
.....Ogni popolo ha ciò che merita.....
Diablonero63
Messaggioil 05/03/2015, 19:03
Alluminio :?:
GEN
Messaggioil 05/03/2015, 19:26
Prima di altre cose,se vuoi che sia agevole da usare,metti le cerniere su un lato,meglio ancora la cerniera a metratura che lavora meglio,almeno tutte le volte che apri il coperchio ,non lo devi sorreggere.ciao giba
giba foto
Messaggioil 06/03/2015, 0:55
Diablonero quella grande come la tua con tutte le chiusure :)
I ho pure io (oltre a quelle in alluminio tetesche)
Devo dire che è valida come cassa
Ma meno valida "per noi" troppo lenta e macchinosa da aprire
Anchio metterei una cerniera lunga per usarla nel tetto
Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia.
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/03/2015, 7:13
L'idea della cerniera è buona ma non credo che S possa modificare la chiusura ....Si Gen alluminio
Diablonero63
Messaggioil 07/03/2015, 10:16
La chiusura non la devi modi FICA re,devi solo togliere (se disturbano) due ganci da un lato,e sostituirli con cerniera rivettata.Il resto non cambia,vedi la mia foto che sul davanti sono rimasti i ganci chiusura. ciao
giba foto
Messaggioil 07/03/2015, 20:31
Intanto Grazie per i consigli , pensavo (e questo potrebbe essere grave) però, se mettendo le cerniere non si perde l'allineamento quando chiudi la cassa ? e dal lato delle cerniere , che ovviamente essendo fisse non si schiacceranno a pressione, non resterebbe più "aria" rispetto ai ganci che dalla parte opposta invece tireranno verso il basso il coperchio? Non so se sono riuscito ad esporre i miei dubbi
Diablonero63
Messaggioil 07/03/2015, 20:37
Ma qual'è il problema di una chiusura a coperchio come quella?
lollorock
Messaggioil 07/03/2015, 20:46
Come quella di Giba .. Penso nessuno visto che funziona su quella che sto allestendo io ho il dubbio che se blocco il coperchio con delle cerniere da un lato ... Riesce a chiudere bene? Ciò l'arco che le cerniere costringono il coperchio a fare, non creerà problemi di allineamento delle nervature del coperchio stesso che devono combaciare con il profilo della cassa? ..... Credo che me Stó a "incartà"
Diablonero63
Messaggioil 07/03/2015, 20:51
Intendevo: perchè non la lasci così e vivi sereno?
lollorock
Messaggioil 07/03/2015, 22:02
Appunto vivi sereno ;) ;) ;)
Ogni Lollo ha il suo pensiero.
Legala sulla bagagliera e impiega dieci minuti tutte le volte che la devi aprire e chiudere.....
Il coperchio incernierato poi non chiude bene,se hai dentro delle formiche ,potresti perdere le gambine durante la marcia...
All'ora tutti i costruttori di casse con coperchi ....vendono minchiate...
Quella cassa militare,magari serviva per scopi particolari e non aveva bisogno di cerniere,lasciala così e VIVI sereno. ciao giba
giba foto
Messaggioil 07/03/2015, 23:59
lollorock ha scritto:Intendevo: perchè non la lasci così e vivi sereno?
Semplicemente perche ci vogliono 6 ore, 43minuti e 23 secondi
Ogni volta per aprirla e chiuderla :lol: :lol: :lol:
Poi va benissimo ;) ma si potrebbe migliorare
Io la monto sul trattore per i vari attrezzi e va alla grande...ma troppe chiusure macchinose :? Che tra l altro stando alle intemperie si inchiodano e diventano durissime
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 08/03/2015, 2:04
In effetti, come è stato già detto, Le cerniere sono comode per evitare ogni volta che si apre la cassa di trovare dove poggiare il coperchio, che non è proprio piccolo e stando sul tetto dell'auto i posti non sono tanti ... Poi per ciascuno è comodo ciò che gli è comodo e tutti stanno sereni
Diablonero63
Messaggioil 08/03/2015, 9:12
Francesco,se la cerniera la posizioni sulla cassa tenendola chiusa,non può "tirare" quando la chiudi.Quindi da fissare con coperchio chiuso,puoi fissare prima la cerniera al coperchio tenendolo staccato,poi lo sistemi sopra la cassa,solo a questo punto bucherai la cassa nel punto giusto,appunto in modo che non "tiri". Com'è il coperchio di quella cassa nera che si vede in foto??? Però non hai messo foto del coperchio. ciao giba
giba foto
Messaggioil 08/03/2015, 9:35
Vero mi son dimenticato di fotografare il coperchio ...lo farò appena possibile ... Nel frattempo grazie
Diablonero63
Messaggioil 08/03/2015, 10:37
Ragazzi non volevo offendere nessuno...semplicemente se deve diventare matto per mettere una cerniera, forse è meglio lasciarla così
lollorock
Messaggioil 08/03/2015, 11:05
assolutamente Lollo non credo tu abbia offeso nessuno e io non diventerò matto ( tanto già lo sono) per due cerniere ..... Ma è il bello di questa malattia cercare soluzioni, apprenderle dagli altri cercare di capire e rimuginare su come fare una cosa che si ritiene utile
Diablonero63
Messaggioil 08/03/2015, 20:11
lollorock ha scritto:Ragazzi non volevo offendere nessuno...semplicemente se deve diventare matto per mettere una cerniera, forse è meglio lasciarla così
Se ti riferisci a me......ma figurati :D :D di che??
Ti ripeto io la uso in quel modo senza cerniere
dicevo solo per migliorarla
Diablonero63 ha scritto: assolutamente Lollo non credo tu abbia offeso nessuno e io non diventerò matto ( tanto già lo sono) per due cerniere ..... Ma è il bello di questa malattia cercare soluzioni, apprenderle dagli altri cercare di capire e rimuginare su come fare una cosa che si ritiene utile
Ecco....lo spirito giusto
E sottolineo....MALATTIA e RIMUGINARE :lol:
(Anonimo)
LOLLODEF
Torna a ACCESSORI
