Africaland • Leggi argomento - Impianto aria fisso
Impianto aria fisso
Messaggioil 05/04/2019, 21:21
taeniura74 ha scritto:Ah non so quanti litri di aria sia quello da 6 kg...
ci sono applicazioni in Line che calcolano il vome approssimativo, il mio misura ca. 38 cm di lunghezza per ca. 19 cm di diametro e mi usciva 10 lt
Gengis Khan
Messaggioil 05/04/2019, 21:56
Messaggioil 11/04/2019, 22:20
Non so se nel frattempo hai risolto, ma io sulla mia bombola di estintore ho tranquillamente saldato un raccordo inox e ci ho innestato un attacco rapido per aria compressa, con una spesa di qualche euro a farla grande.
Ho fissato la bombola tra i longheroni del telaio, appena dietro al tamburo del freno a mano, e sta lì da almeno 8 - 9 anni a fare egregiamente il suo lavoro.
La carico di aria sfruttando il compressore del clima (che ovviamente ho smantellato, tenendo solo il compressore e quindi rinunciando all'aria condizionata, che sul carrolon non ho praticamente quasi mai usato). Con un normale pressostato tarato a 6 bar faccio staccare l'elettrocalamita del compressore e che così si isola dal motore.
Il compressore del clima eroga tanti litri d'aria e riesce a mandare in pressione la bombola in pochi secondi, inoltre è pure modulabile semplicemente accelerando il motore (io lo tengo accelerato con un acceleratore a mano, se dovessi aver necessità di tanta aria in pochissimo tempo).
carriolon
Messaggioil 11/04/2019, 22:55
e come scarichi la condensa?
Messaggioil 13/04/2019, 21:55
La intercetto prima che finisca nella bombola, perché ho messo un apposito bicchiere decantatore con valvolina di spurgo che periodicamente apro.
Poi non so se un pò di condensa passi comunque e vada anche nel serbatoio
carriolon
Messaggioil 14/04/2019, 21:06
carriolon ha scritto:La intercetto prima che finisca nella bombola, perché ho messo un apposito bicchiere decantatore con valvolina di spurgo che periodicamente apro.
temo non sia sufficiente
Messaggioil 14/04/2019, 21:24
... dici? farò un buco sulla parte più bassa della bombola e ci salderò un tappo svitabile.
carriolon
Messaggioil 14/04/2019, 21:28
carriolon ha scritto:... dici? farò un buco sulla parte più bassa della bombola e ci salderò un tappo svitabile.
credo sia una questione di temperatura, pressione e volume. in certe condizioni nel serbatoio si formerà condensa
Messaggioil 15/04/2019, 8:35
Umberto, credo pure io che quanto hai messo non sia sufficiente, fora e metti lo scarico.
Torna a ACCESSORI
