Africaland • Leggi argomento - Serbatoio supplementare gasolio 300TDI 90"
Messaggioil 27/09/2005, 11:14
Ciao Augusto come va?puoi fornirmi indicazioni per contattare il "Libanori" ? e secondo te la tipologia del tuo serbatoio è adatta a collegarsi con un serbatoio di un Td5?ti sarei molto grato se potessi vedere la tua realizzazione.
Grazie e ciao.
giacomo.m
Messaggioil 27/09/2005, 11:17
Anche a me piacerebbe installare un altro serbatoio posteriormente, tra le due traverse, ma quello che più mi preoccupa è come gestire l'insieme pompa, tubazioni e raccordi vari con il serbatoio originale.
Dando un'occhiata da Paddock ho visto che serbatoi si prendono con circa 70 sterline + iva...
Andrea
Camarillo
Messaggioil 27/09/2005, 12:14
Per Lone: noto che alla fine sei arrivato alle considerazioni fatte dal tuo "caro amico" all'inizio della discussione
certo che un serbatoio in regalo è meglio di ogni altra considerazione
Dimenticavo, anche il mio serbatoio è stato fatto dall'amico Liba su mie misure ed istruzioni per gli attacchi e non ho mai avuto problemi.
Alfredo
Messaggioil 27/09/2005, 12:32
Aaaaghh!
Hanno clonato il lavoro di Carriolon per il serbatoio acqua, che io volevo copiare per serbatoi gasolio!
Da quello che dicono tiene 65litri. non è poi pochissimo, sono tre taniche. Se ne metti uno per parte fanno 130 litri caricati
- bassi
- esterni
- centrali
iperpiper
Messaggioil 27/09/2005, 12:54
Grazie Lone per l'e-mail.
e grazie anche a te Augusto per il numero telefonico. resto in attesa delle foto del serbatoio del tuo amico con il Td5.
per caso sai anche anticiparmi in linea di massima il suo costo?
Ciao e grazie.
giacomo.m
Messaggioil 27/09/2005, 13:24
Appena vado sul Land (stando a Venezia non c'è l'ho parcheggiato sotto casa anche se mi piacerebbe tenerlo in canale!!!) vorrei verificare lo spazio posteriore sotto il pianale perchè "a naso", credo che si dovrebbe riuscire a costruire un serbatoio sui 100l ad un costo contenuto (sui 200 euri).
Tra qualche giorno mi informo dal mio meccanico/allestitore/preparatore di fiducia.
Miki
Messaggioil 27/09/2005, 15:23
costosi, temo proprio di si
sporgenti, direi di no. almeno con le misure che ho preso io per il mio progetto (prima di vedere quelli equipe). Stanno esattamente entro la linea che unisce il punto ingeriore del telaio con il punto inferiore delle barre sottoporta. Non penso neppure lontanamente a montare qualcosa che sporga sotto, fuori sagoma!
iperpiper
Messaggioil 27/09/2005, 17:19
Qualcuno ha le quote del serbatoio del land 90 che andava montato sotto il sedile passeggero?
Dalle misure che ho preso del mio vano (che attualmente é occupato dalla centralina, fusibili e relé) direi che un serbatoio messo lí non potrebbe contenere piú di una quarantina di litri. Giusto?
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 27/09/2005, 17:29
Il mio, sottosedile, del 300 TDI, ne contiene circa 54...
Andrea
Camarillo
Messaggioil 27/09/2005, 22:53
sì, dovrebbe essere 54 litri
Andrea
Andreap
Messaggioil 28/09/2005, 3:25
Se é 54 litri sarebbe giá interessante, ma temo che il vano del Td5 sia piú piccolo: Andreap, puoi verificare le dimensioni del vano o del serbatoio?
Spostare la centralina: se é vero quel che dicono, che i cablaggi arrivano senza problemi...
Avrei lo spazio ricavato dal rialzo del cubby box da dedicarle. Opportunamente ventilato s'intende, anche se neppure il gavone é propriamente "climatizzato"...
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/09/2005, 9:34
Il vano è uguale ma è chiuso inferiormente, una volta tagliato il serbatoio ci sta, almeno così ha fatto un amico che lo ha fatto montare da Cesare Riva. Poi bisogna modificare l'entrata del serbatoio perchè chi ha il 110 sw ha una porta di troppo.
Messaggioil 28/09/2005, 10:35
Dunque sotto alla centralina c'é un vano inusato celato da un finto fondo?
Bella questa: non me n'ero accorto, da sotto in effetti lo spazio sembrava maggiore ma non ho mai approfondito misurando. Interessante.
Per Andreap: credevo inoltre che il bocchettone fosse verticale, invece é dietro, il che in effetti complica non poco l'installazione su un 110 SW com il mio.
Qualcuno sa se sul 110 Td5 anche i fili dei relé e dei fusibili potrebbero essere spostati senza giunte sotto il cubby box?
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/09/2005, 11:37
Carlo non sei ciucco, non c'è nessun doppio fondo, ho scritto che hanno tagliato il fondo, in pratica hanno riprodotto quanto c'è nel 90/110 pre TD5.
Ciao Liba, piacere di vederti anche qui, ogni tanto muovi il culone dalla scrivania e vienici a trovare, nel forum, naturalmente.
Torna a ACCESSORI
