Africaland • Leggi argomento - gonfiasgonfia gomme
gonfiasgonfia gomme
Messaggioil 12/03/2016, 19:27
Messaggioil 12/03/2016, 20:21
Appena smette di studiare ce lo dice, siamo tutti curiosi. 8-)
Messaggioil 12/03/2016, 21:00
visto in fiera, forse corsetti, il sistema (per defender) attraverso il mozzo. pulito e invisibile e a prova di aggancio ciclisti...
Messaggioil 12/03/2016, 21:58
fntmra ha scritto:visto in fiera, forse corsetti, il sistema (per defender) attraverso il mozzo. pulito e invisibile e a prova di aggancio ciclisti...
Esatto , l'ho visto proprio a Carrara allo stand dove Mauro mi ha fatto parlare con Davide poichè mi ha visto particolarmente interessato.
Infatti per lavoro, me ne sono occupato per ponti anteriori nelle applicazioni OEM in trattori agricoli fascia "Premium". Una volta messo a punto il sistema di tenuta tra fusello e mozzo , che nel caso che conosco deve durare quanto il trattore (10.000 ore) la soluzione è spettacolare come dicevi per sepmlicità e pulizia al fine di , più che garantire la motricità, sopratutto per non danneggiare il suolo coltivato usando pressioni specifiche inferiori.
Differenza principale tra i due sistemi è il fatto di avere la linea permanentemente in pressione piuttosto che solo durante l'azionamento ( con 2 canali di attuazione e 2 di carico/scarico) .
Paolo_tn
Messaggioil 12/03/2016, 22:40
quindi non entra acqua/fango...
ma anche il sistema col giunto rotante esterno è sempre in pressione, no?
Messaggioil 13/03/2016, 0:36
fntmra ha scritto:ma anche il sistema col giunto rotante esterno è sempre in pressione, no?
si, certo, il punto è che la pressione costantemente elevata potrebbe determinare una usura più veloce della tenuta tra parte fissa e rotante , probabilmente per applicazioni di off road diciamo "amatoriale" non è così critico.
A proposito ... "gonfiasgonfia" rende molto meglio l'idea ma chiamandolo CTIS, Central Tire Inflation System l'e tuta n'altra roba :roll: , molto più "professionale" ;)
Paolo_tn
Messaggioil 14/03/2016, 22:58
Il sistema CTIS e' montato anche sull' Hummer H1, ma su questo fuoristrada e' pieno di valvole,raccordi e raccordini che continuano a perdere! E' una gran cag....ta. Dopo una settimana ti ritrovi l'hummer con le gomme completamente sgonfie e prima di portarle in pressione con quel compressore che ha su ci vuole una vita!! :x :x
Se invece la usi tutti i giorni il compressore compensa le perdite e non ti ritrovi le gomme sempre a terra!!
Gli altri sistemi invece non li conosco e non li ho usati :cry:
superdef90
Messaggioil 15/03/2016, 9:33
ok, sarebbe da volare via, tanto per sognare, visto che a questo punto forse si può fare, dove si può trovare, quanti pezzi bisogna cambiare e secondo voi quale può essere il costo dell'operazione finita?
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 15/03/2016, 10:18
4300 euro da corsetti più montaggio
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 15/03/2016, 10:39
Ma alla fine quante volte sgonfiate e gonfiate in un uscita?
Io arrivo sul posto e cominciò a girare, se serve sgonfio e finito tutto rigonfio.
Inoltre le pressioni di utilizzo non sono mille.....ne sceglierai una per asfalto, una per sterro e una per estremo
Altrimenti come cippa tari l' assetto?
Io taro assetto per utilizzo primario con la pressione gomme più utilizzata.
Voglio dire asfalto 2.5, sterro 1.8, estremo 1.2
Mai capitata necessità di dover tarare di continuo la pressione gomme mentre faccio offroad.
Il sistema mi piace in agosto in Africa tra sabbione e sassaie per non diversi fermare
Ma nel fuoristrada nostrano non ne vedo l' utilità
Messaggioil 15/03/2016, 10:43
in effetti nasce per l'africa e per chi non gli va di cambiare la gomma o di scendere a ripararla :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 15/03/2016, 10:50
Io sono standard a 0.8 avanti e 0,4 dietro e, essendo cosi basso, sarebbe opportuno gonfiare anche solo per pochi km di asfalto, ma mi scoccia terribilmente
geracera
Messaggioil 15/03/2016, 10:53
Certo che, per 4300€ più montaggio, li gonfio con i miei polmoni
geracera
Messaggioil 15/03/2016, 11:00
a metà prezzo quanti sarebbero gli interessati?
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 15/03/2016, 11:24
Per quanto mi riguarda, pur ritenendolo utile, non spenderei più di 500€ ( escluso compressore, bombola, pressostati etc.).
Quindi credo che non lo avró mai.
geracera
Messaggioil 15/03/2016, 11:34
interno non ce la fai... c'è troppo da lavorare...
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 15/03/2016, 18:03
4300 è a buon mercato, quasi compro un altro defender e ne prendo due...
Farei prima a mettermi a bordo un compressore e finisce lì, era un sogno e rimane tale, per il compressore si vedrà
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 15/03/2016, 19:21
roba da professionisti!
prima spenderei per l'antistallonamento interno, così non mi serve neanche il compressore fino a trovare qualcuno in prestito o una stazione di servizio
Messaggioil 16/03/2016, 0:05
....nelle gare africane non si usa più perché vietato dai regolamenti
Ma era altamente redditizio
Permetteva di sgonfiare in base al fondo senza fermarsi e perdere minuti preziosissimi
Poi permetteva di finire delle prove con una gomma forata senza doverla cambiare
Nel resto delle gare non si utilizza
Messaggioil 16/03/2016, 13:03
arkadia ha scritto:....nelle gare africane non si usa più perché vietato dai regolamenti
Per le forature vedo che usano tutti le tire balls
geracera
Torna a ACCESSORI
