Africaland • Leggi argomento - Inverter
Inverter
Messaggioil 07/09/2008, 0:20
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740495 Ehè,ehè... Saluti Daniel
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 07/09/2008, 16:24
quote:
A me hanno consigliato di mettere prima la spina dell'apparecchio che intendi utilizzare nell'inverte e per ultimo collegare l'inverter alla presa accendino. Prova! Marco
sul manuale di istruzioni del mio, un 600 w, c'è scritto esattamente il contrario. ovvero prima accendere l'inverter (possibilmente collegato con cavo di dimensioni adeguate direttamente alla batteria !!) e poi collegare la spina dell'apparecchio all'inverter
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 01/10/2008, 10:55
Anche su quello che ho io dicono di collegare prima l'inverter e poi l'utilizzatore.... Io l'ho trovato su internet (anzi, la ricerca l'ha fatta un amico) e ne ho preso uno da 1200W nominali, 2400 di picco. L'ho adoperato con un martello demolitore da 1050W, e non ho avuto problemi, l'unico accorgimento è stato quello di attaccarci una prolunga di un pò di metri di cavo, per rendere meno dura la botta di assorbimento all'atto della partenza del martello. Ovviamente è stato un lavoro di pochi minuti, se si fosse protratto avrei dovuto attaccare il motogeneratore, non credo che il tutto avrebbe retto alle sollecitazioni. Scalda comunque un bel pò, nonostante le due ventole. "....fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza...." "Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto, ed il valore di niente...." (Oscar Wilde)
Blizzard
Messaggioil 01/10/2008, 11:57
Prima si accende l'inverter e poi l'utilizzatore perchè se l'inverter sente un forte carico appena acceso va in recovery, com'è giusto che faccia, e interrompe l'alimentazione. Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione...
Messaggioil 01/10/2008, 13:57
Comunque,dopo un'attenta analisi del mercato,fiera del campeggio compresa,ho deciso che il miglior rapporto Qualità/prezzo era il lafayette sopra citato(600w),l'ho acquistato,non appena mi arriva,vi dirò le impressioni... Saluti! Daniel
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 01/10/2008, 14:15
Ma attaccarti al palo della luce li' vicino no? A tavola e a letto non si porta rispetto
Vivo Ogni Giorno Come Fosse L'Ultimo
scorpio880_it
Messaggioil 01/10/2008, 16:11
Volevo provarci,ma sono badato a "vista"... Saluti! Daniel
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 01/10/2008, 17:00
Sarà! a me la procedura è stata suggerita direttamente dal produttore e se non faccio così l'inverterino quando lavora al limite va in protezione. Marco
WalkiePol
Messaggioil 09/10/2008, 21:22
Arrivato il Lafayette,riesce a farmi funzionare il portatile e...la stufetta a resistenze insieme!Un portento,grazie Maki! Saluti! Daniel
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 10/10/2008, 19:57
Daniel, che inverter hai comprato, potresti farci una foto, io ne uso uno da 600W continui, montato in barca e ci mando tranquillamente il pc e tutto il resto, va visto però che quello che utilizzi tu non fornisca una tensione inferiore rispetto al range 220-240volts; poichè gli alimentatori dei portatili sono una ciofeca se scendono più in basso di un limite di alimentazione foriscono una tensione in uscita troppo bassa che il circuito di alimentazione interno al pc non rileva come sufficiente e non permette la carica della batteria, ne l'alimentazione del pc; inoltre evita sempre ed in ogni caso di levare la batteria ed alimentare il pc con il solo alimentatore, si riscia veramente grosso. ciao!! quando gli altri tirano gli accidenti, io la prendo con filosofia e se si rompe è un buon motivo per rimettere le mani sul Def!!!!
Def89
Messaggioil 12/10/2008, 0:51
Ma che foto?Ho già detto che inverter ho comprato....Ci mando PC,caricabatteria Nokia e stufetta elettrica ad 1 resistenza da 400W tutto insieme!!!Non sò come ho fatto a vivere sino ad oggi senza un'inverter.... Saluti! Daniel
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 17/11/2008, 5:44
eccolo !!!!
C'è sempre qualcuno che fa l'esperienza a vantaggio di chi chi viene dopo
Grazie Daniele !
Ettore
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 17/11/2008, 16:16
;) :D
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 17/11/2008, 22:00
IO HO QUESTO NEL LAND E CI ATTACCO PURE LA SALDETRICE!!! (VEDI AL LMANIA 2007 CERCIO)
guru
Messaggioil 17/11/2008, 22:39
Bello e molto valido,ma altro prezzo...
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 18/11/2008, 11:37
Ti credo... 270 €
..... anche altra potenza !!!! servono almeno due batterie da 120 A. l'una
E.Castallo
ettorecastallo
Torna a ACCESSORI
