Africaland • Leggi argomento - gonfiasgonfia gomme
gonfiasgonfia gomme
Messaggioil 16/03/2016, 14:18
geracera ha scritto:
arkadia ha scritto:....nelle gare africane non si usa più perché vietato dai regolamenti
Ma era altamente redditizio
Permetteva di sgonfiare in base al fondo senza fermarsi e perdere minuti preziosissimi
Poi permetteva di finire delle prove con una gomma forata senza doverla cambiare
Nel resto delle gare non si utilizza
Per le forature vedo che usano tutti le tire balls
si ora sono nate le palle.....anche li hanno pro e contro
rispetto ai beadlock sono più leggere
rispetto agli staun anche se ne buchi una o due non succede nulla
ma montarle non è semplice e fai fatica a variare pressione del pneumatico
perchè la quantità di aria che puoi mettere e togliere è davvero poca
Messaggioil 17/03/2016, 1:33
il tirapalle? cos'è?
Messaggioil 22/03/2016, 19:53
Io ci avevo studiato un po' su...cercando di capire a come potessero portare l'aria compressa nel ponte x poi poter uscire al centro del mozzo...senza spendere un sacco di soldi.
Vi espongo a cosa avrei pensato....fattibile dovrebbe essere fattibile...ma non so se può resistere nel tempo all'usura....vi spiego...
Pensavo di utilizzare il distanziale ruota. Lavorarlo nella sua circonferenza esterna x poter accogliere degli oring...il distanziale dovrà essere accoppiato ad un flangia sempre circolare che sarà fissa al ponte...al centro il distanziale gira e alla sua circonferenza la flangia rimane ferma. L'aria arriva alla flangia fissa...tramite un foro nella flangia fissa arriva alla parte interna del distanziale e trattenuta al suo interno tramite oring...creare nel cerchio un sesto foro dove poter fare uscire il tubo dell'aria.
Ho i miei dubbi che possa resistere a lungo....forse farà solo qualche giro di ruota e gli oring saranno già consumati....che ne pensate??? Oh....io altri sistemi senza spendere un mucchio di soldi non ne trovo....
Girasole1977
Messaggioil 22/03/2016, 21:15
Una cosa del genere la faceva paustech... cmq gli oring di loro non reggono le velocitá periferiche che si creano sul mozzo.
Ci sono tenute adatte ma a quanto pare sono pezzi speciali.
E portate pazienza che dopo l'estate vi dico se come ho fatto io va bene :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 22/03/2016, 22:20
Sino a fine estate???? Almeno qualche dettaglio!!
Girasole1977
Messaggioil 22/03/2016, 23:12
tutto tRop secret
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 23/03/2016, 1:52
sono tante palle,
ognuna ha una valvola,
le metti dentro alla gomma,
con un tubo apposito che ha tante valvole le gonfi tutte alla pressione voluta,
talloni e gonfi il pneumatico riempiendo di aria lo spazio rimanente tra le palle,
puoi così gonfiare e sgonfiare il pneumatico di qualche punto di bar,
le palle premono sui talloni, se buchi e sgonfi una palla le rimanenti si posizionano per occupare il suo spazio,
se tagli un fianco fai fuori un paio di palle e le altre si riposizionano in automatico al loro posto
http://www.tireballs.com/
http://www.tireballs.it/
Messaggioil 23/03/2016, 1:59
sono tante palle,
interessante!
Messaggioil 23/03/2016, 9:06
sono tante palle,
Ma hanno soppiantato le mousse anche nelle moto?
Messaggioil 23/03/2016, 9:59
Interessanti queste tirapalle ;) qualcuno di voi ha qualche esperienza diretta?
Tornando al discorso gonfia-sgonfia...ma non si potrebbe pensare un sistema tipo ARB, utilizzando semiassi appositi "forati" al centro (se ricordo bene non dovrebbero indebolirsi molto, anche se non so come si realizzerebbero), poi realizzare dei "collarini" a tenuta (simili, ma magari meglio di quelli Arb :mrgreen: ) uno al posto del cuscinetto ed uno sul mozzo e da qui arrivare al cerchio.
A parole è facile no? ...a parole sono bravissimo! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
titohill
Messaggioil 23/03/2016, 10:41
titohill ha scritto:..ma non si potrebbe pensare un sistema tipo ARB, utilizzando semiassi appositi "forati" al centro (se ricordo bene non dovrebbero indebolirsi molto, anche se non so come si realizzerebbero), poi realizzare dei "collarini" a tenuta (simili, ma magari meglio di quelli Arb :mrgreen: ) uno al posto del cuscinetto ed uno sul mozzo e da qui arrivare al cerchio.
un semiasse cavo con un diametro esterno come quello del land ti costerebbe moltissimo
perchè devi usare materiali e trattamenti di altissimo livello
per mantenere la necessaria robustezza (anche se in realtà sarebbe decisamente maggiore)
il problema non è fare il semiasse cavo ma il foro radiale....questo indebolirebbe decisamente il semiasse
inoltre all' anteriore hai anche il giunto....
insomma non funzionerebbe
Messaggioil 23/03/2016, 11:51
Ok, ho detto una cazzata... :mrgreen:
titohill
Messaggioil 23/03/2016, 22:46
Si passa dal fusello non dal semiasse
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 15/04/2016, 22:11
Domani foto del proto..... fallito :cry:
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 15/04/2016, 22:29
Ma quello di Corsetti come funziona ?
pepeghisa
Torna a ACCESSORI
