Africaland • Leggi argomento - piu potenza per un Warn 9.5Ti
Messaggioil 12/10/2014, 23:47
Lo fece al tempo Fabiocasta....su guida a sx
Uno spettacolo proprio!!...su questo ti do ragione
Però ripeto non mi piace l idea di avere il riduttore in folle
E quindi senza trazione sulle ruote ...con tutti i difetti che porta
Lo vedo piu indicato per un uso "lavorativo"
Credo che un verro ettric. Fatto a regola
Dia comunque grandi soddisfazioni
Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia.
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 12/10/2014, 23:48
giuseppe_d90td5 ha scritto:Il fusibilone si, decisamente. Se lo metti a monte di tutto in caso "limite" ti salva anche lo stacca. Prendi un portafusibile Mega o equivalente ed una manciata di fusibili compatibili di diverso amperaggio, io mi sono approcciato empiricamente ed ho iniziato con un 200A, ancora non l'ho bruciato (per fortuna). Ho fusibili di scorta fino a 400 o 450A, l'assorbimento massimo del mio winch. Prova iniziando con un fusibile di capacità pari al valore dimezzato dell'assorbimento massimo del tuo motore, vedrai che non lo bruci tanto facilmente. Prima di trovare il valore definitivo, ma anche dopo che lo avrai trovato, tieni sempre un fusibile di scorta (magari quello con capacità immediatamente superiore) a portata di mano sul Defender, agganciato al portachiavi o legato alla chiave dello staccabatteria del winch, non si sa mai...
Edit: idraulico! Ci vuole l'idraulico :mrgreen:
Bene seguirò il consiglio..... ;) a sto punto ho fatto 30...farò31
Cosi sarà perfetto
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 13/10/2014, 20:19
giuseppe_d90td5 ha scritto:Confesso che è il primo prodotto che vedo della mattouno che mi stia piacendo esteticamente e che mi stia sembrando accordato allo stile Land, resto quasi sopreso! Non guardo il loro sito forse dal 2008, ne avevo quasi dimenticato l'esistenza, rassegnandomi al fatto che fosse prettamente "jeep&jap oriented".
Non sei il solo malato di winch, vorrei cambiare il paraurti solo perchè non mi entra il motore da 7,5 hp. Ho fatto l'impianto ad inizio 2014 con il 70 mmq, si gestisce, se sei malato malato al posto tuo comprerei un metro di cavo da 90/95 mmq per provare se si riesce a curvare. Ce l'hai il fusibile sul positivo? Quando ottimizzi la resistenza sui cavi il motore non ti perdona eventuali sovraccarichi.
Qui si vede come si riduce il vano batterie con il cavo da 70 ingigantito anche dal corrugato autoestinguente a misura: Installazione winch - powered by FrankTd5-2.0 (bis)
E la madosca, con il 90mm fai prima a prendere una verga di rame pieno e piegarlo con la piegatubi :mrgreen: Così sei sicuro che lo sagomi :lol:
Anche DCM qui sul forum ha il verricello meccanico e ci ha corso la breslau. Però non ha ancora messo foto su questo particolare
Messaggioil 13/10/2014, 21:02
Quelli per la saldatrice sono gli unici validi ...come morbidezza
Il mio spacciatore arriva fino al 50mmq.....per il 70 ed il 90
Li dovrei ordinare....quindi non posso toccarli con mano 8-)
Corro il rischio?? :mrgreen:
La verga di rame pieno non trasmetterebbe corrente :mrgreen:
La corrente passa solo all esterno del filo.....quindi farebbe come un 10mmq :mrgreen:
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 13/10/2014, 21:09
LOLLODEF ha scritto:Quelli per la saldatrice sono gli unici validi ...come morbidezza
:mrgreen:
Per questi usi i cavi da saldatrice sono i meglio, facevo per esagerare un po' la cosa :D
Quando andavo a comprare i fili per la mia ditta (lavoravo in una fabbrica di autovetture e veicoli elettrici, di solito li compravamo direttamente dove li facevano), una volta arrivai al banco di un magazzino elettrico e dovevo acquistare del cavo di 90mm che serviva per fare un prototipo. Volevo del cavo per saldatrice e il banconiere mi avrà chiesto 50 volte se ero sicuro. Quando poi gli ho detto che me ne servivano 25 m, ormai sveniva :lol:
Messaggioil 13/10/2014, 21:13
Da me il negoziante fa
50mmq...7.50euro al metro (ivati con lo sconto) (che ho sotto ora)
70mmq...9.50....
90mmq...13.00
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 13/10/2014, 21:22
LOLLODEF ha scritto:Da me il negoziante fa
70mmq...9.50....
90mmq...13.00
Io questo lo ignoro, perché no l'ho mai pagato e in bolla non ci ho mai fatto caso. Il 50mmq lo prendevamo a bobine ... :twisted:
Peccato non lavorarci piú(mannaggia a me, son passato dall' altra sponda a fare il fontaniere), ora mi avrebbe fatto comodo :mrgreen:
Messaggioil 13/10/2014, 21:43
Anche a me avrebbe fatto comodo :mrgreen: mi facevi un prezzaccio :mrgreen:
Via io lo ordino....alle brutte ci faccio il brodo :lol:
Giuseppe faccio da cavia!!
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 13/10/2014, 22:13
Io ho ordinato il 70mmq dal sito che indica Giuseppe e lo ho pagato 9€ al metro + spedizione ... il tuo spacciatore ti ha fatto un buon prezzo :D
LandFede
Messaggioil 13/10/2014, 22:35
Lollo provane un metro prima altrimenti corri il rischio di dover fare il doppio fondo al vano batteria per fare entrare tutto l'ambaradan! :lol:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 13/10/2014, 22:47
Porca vacca....non posso fargli ordinare 1m :lol:
:mrgreen:
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 13/10/2014, 22:48
LandFede ha scritto:Io ho ordinato il 70mmq dal sito che indica Giuseppe e lo ho pagato 9€ al metro + spedizione ... il tuo spacciatore ti ha fatto un buon prezzo :D
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 13/10/2014, 23:11
LOLLODEF ha scritto:La verga di rame pieno non trasmetterebbe corrente :mrgreen:
non ne sarei tanto convinto....
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 13/10/2014, 23:25
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
ma questa come ti è venuta in mente?
l'effetto pelle, cioè la tendenza della corrente a percorrere gli strati esterni di un conduttore, si verifica escusivamente nelle lineee a corrente alternata, l'impianto elettrico dei nostri mezzi funziona a corrente continua, quindi, dal punto di vista della caduta di tensione, 100 mmq di tondo pieno conducono esattamente la stessa corrente di un cavo flessibile di pari materiale e sezione.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 14/10/2014, 7:09
Con chiunque si parli.....in un cavo piu fili ci sono meglio è
Piu sottili sono e meglio è perche passa meglio
vero?? Falso??.....non lo sò
ma la verga è una barzelletta
Allora useremo la verga :mrgreen:
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 14/10/2014, 13:47
Gian allora perchè si usano le blindo sbarre per diramazioni importanti di potenza??
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 14/10/2014, 13:56
LOLLODEF ha scritto:Con chiunque si parli.....in un cavo piu fili ci sono meglio è
In un cavo piu fili ci sono piu é morbido, la potenza massima dissipabile è data dall'isolamento del cavo e dal tipo di posa,
Calcola anche che la resistenza di un cavo aumenta al diminuire della sezione, poi se è meglio un 100mmq con 4 fili piuttosto che un 100mmq con 100 fili non lo so. Il tutto in alternata, qui si parla di continua qui di nn saprei se il discorso è lo stesso.
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 14/10/2014, 15:18
"chiunque" per dire queste fesserie non ha mai aperto un libro di elettrotecnica, sarà bene che tu scega meglio i tuoi interlocutori quando parli di argomenti tecnici ;)
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 14/10/2014, 15:38
blackdef ha scritto:Gian allora perchè si usano le blindo sbarre per diramazioni importanti di potenza??
non certo perché la corrente "passa" meglio ma perché i conduttori piatti che le costituiscono sono più adatti alla funzione di quelli tondi per molti motivi tra cui: minor costo di produzione della barra rispetto al tondo, semplicità di giunzione per semplice sovapposizione e imbullonatura, ampia superfice di contatto, che le rende utilizzabili come prese continue, facilità di piegatura per realizzare condutture ad angolo .
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 14/10/2014, 19:29
Le mie compagnie....a cui ho chiesto sono state Istallatori autoradio,carrozzieri,elettrauto e elettricisti
in particolar modo l istallatore di autoradio
Mi fece vedere i cavi con fili come CAPELLI che utizzava
Per gli impianti hi-fi dei tamarri con 4 batterie da 100amp
dicendomi APPUNTO quello che affermo!!
che sia stato un demente?? Io non credo visto che dava lavoro a 4 operai
Un cavo da 25mmq aveva il doppio dei fili di un cavo classico
a parita di mmq
E costava anche un bel pò
(Anonimo)
LOLLODEF
Torna a ACCESSORI
