Africaland • Leggi argomento - energia gratis anche per noi
Messaggioil 19/10/2017, 15:08
Quasar60 ha scritto:Vorrei farvi vedere quello che ho trovato questa estate accanto a me in un parcheggio:
http://imgur.com/xycTN9L
http://imgur.com/iANu0m5
http://imgur.com/ALpFpMg
http://imgur.com/qwyrRSS
Io vorrei montarne solo uno nel tetto del mio 90 ma quello che mi frena è come portare i cavi al pannello senza bucare il tetto, la mia idea era di passare i cavi dentro lo snorkel e creargli un'uscita dentro il cofano.
Idee?
..Vado OT, scusami, ma quel copriruota con tascone cucito mi fa morire! :lol: Purtroppo non riesco a leggere la sua piccola etichetta.... :roll:
Verteidiger
Messaggioil 08/01/2018, 17:38
seguo
gius
Messaggioil 17/03/2018, 10:28
Allora ho acquistato un modulo poli da 100w con regolatore carica mppt. Quest'ultimo gioca con gli ampere e i volt ottimizzando la carica ovvero riducendo tensione e alzando la corrente. E' un pannello di quelli standard perchè molto piu economico di quello sottile e viste le dimensioni 103 x 67 cm circa lo istallero tra le due barre africaland o tra una barra e quella portafari pero cosi avro l'ombra dell'altra barra africaland... vediamo. Il tutto comunque fissato in qualche modo con antivibranti.
Con questa soluzione dovrei avere 5-6 Ah che mi ricaricano una AGM da 135 Ah quindi dovrei essere autonomo in estate. Seguono aggiornamenti (tra un po :lol: )
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 06/05/2018, 19:12
Aggiornamenti... finalmente il lavoro è finito.
Ho istallato un modulo policristallino da 100 W con circa 6-7 A di corrente max elevabile di qualcosina grazie al regolatore di carica di tipo MPPT della NDS che puo ricaricare anche la batteria motore con max 4A tutto gestibile dal comodo display touch. Il pannello è fissato tra due barre africaland con 4 gommini antivibranti e un supporto in acciaio inox. La batteria servizi AGM da 135 ah ha in uscita uno staccabatterie automatico da 100A che stacca alla soglia di 11 v e si riattiva quando sente la ricarica con a monte un portafusibile di tipo ANL da 100A con a valle un inverter da 1000W e le utenze luci servizio, pompa acqua, frigo ecc. Ho portato anche due cavi + e - da 25 mmq alla batteria motore con staccabatterie sul + in modo da poter parallelare le batterie nel caso in cui ci fosse grande bisogno di corrente naturalmente per brevi periodi portando la capacita totale a 235 Ah oppure per ricaricarla con l'alternatore sempre in caso di problemi.
Per ora non l'ho ancora provato con un bel sole continuo perchè non fa altro che piovere, ma in quei pochi momenti di picco e anche con le nuvole carica abbastanza!
vfr2000
Messaggioil 21/05/2018, 17:56
...questo è un lavorino da segnare, anche se di elettricità non capisco un tubo :lol: Se funziona e non ci sono "pericoli" (...ma lo dirai tu ed i più esperti...), direi che è veramente un bel upgrade per i viaggiatori! Complimenti! :D
Verteidiger
Messaggioil 22/05/2018, 14:22
per ora non ha preso fuoco nulla sgrat sgrat, l'importante è proteggere con adeguati fusibili il tutto
vfr2000
Messaggioil 24/03/2019, 13:17
seguo
La fame viene e scompare, ma la dignità una volta persa non torna mai più
pietrox
Messaggioil 24/03/2019, 14:23
Il problema più fastidioso è lo scarso rendimento dei pannelli posti orizzontalmente.
Questa obbliga a surdimenzionare l'impianto per ottenere dei risultati accettabili in giornate di sole.
Montati due pannelli da 100w sul camper, con regolatore mppt, e devo dire che sono stati utili, anche se non ho un carico eccessivo visto che il frigorifero è a gas. È anche vero che non resto stanziale per molto tempo e l'alternatore completa la carica se necessario.
Per chi vuole ottimizzare la carica potrebbe semplicemente prevedere la possibilità di tenere incernierata una estremità del pannello, e uno sblocco rapido dall'altra con una asta forata che permetta di "inseguire il sole".
Sul tetto del fuoristrada è decisamente più facile che su quello di un camper.
naca
Torna a ACCESSORI
