Africaland • Leggi argomento - Serbatoio aria compressa Home made
Messaggioil 09/04/2014, 20:26
GabuSti ha scritto:Poi te ne commissiono uno anch'io allora.... Lungo e stretto....
:D
Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia.
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 10/04/2014, 8:03
Babbano ha scritto:Ma se si vuole una grande portata d'aria spendendo max€ 200, è meglio un compressore elettrico a ciclo continuo o uno a cinghia, tipo quello per l'aria condizionata???
con 200 euro comprane uno a 220 poi spendi altri 300 euro per un inverter ed hai l'aria :mrgreen:
seriamente se si vuole portata serve un compressore con una cilindrata importante e a 12V è difficile pensare di farlo funzionare con le batterie, gli unici elettrici che ho visto a 12V con una portata importante sono i Nardi o airline o tompson tricilindrici, oppure lo jork bicilindrico, ma sono tutti compressori grossi e che costano molto più di 200euro.... certo sono quasi indistruttibili...... un altra possibilità (spazio nel vano motore permettendo) è uno a cinghia che sia bicilindrico (jork) a multicilindrico (denso e simili) danno grandi portate d'aria con ingombri ridotti, il bicilindrico si può modificare per servizio continuo (si isola la coppa del'olio dal condotto dell'aria)
Ciao!!
Def89
Messaggioil 10/04/2014, 13:16
Ciao!!
Io volevo utilizzare un compressore per aria condizionata (la mia macchina ne è sprovvista, quindi il posto è libero), e ho cisto che sul blog del forumendolo Crivelli è spiegata bene la sua soluzione. Io lo vorrei abbinare ad una bella bombola (il più grande possibile, in base a dove troverò il posto per infilarla sul mio discovery), per poterci smontare anche i pneumatici. Per quello a me un compressore 12v faceva storcere il naso, sospettavo non fosse abbastanza. Sono squattrinato, ma mi arrangio benino, fare un impiantino di aria compressa rientra nelle mie "competenze lavorative" (pinocchio :mrgreen:) e penso che non sia una grossa spesa recuperando un po' di materiale qua e la. L'unica cosa è dimensionare il compressore.
Il mio obiettivo è di non invadere assolutamente ne l'abitacolo, ne il portabagagli (le 2 panchette laterali le vorrei mantenere, ho 7 posti)
Messaggioil 10/04/2014, 14:15
bè un compressore a cinghia come quello di Crivelli è ottimo anche senza bombola, se proprio vuoi mettere una bombola questa può far comodo per raffreddare l'aria compressa, ma ti avanza un bombolotto da 4 o 5 litri (messo sotto al pianali di fianco al longherone come quello delle sospensionii del P38 o D2) devi solo procurarti il compressore, però se sei alla ricerca e vai per demolitori vedi se riesci a recuperare uno york avrai aria comoda e per quanto tempo vuoi oltre al fatto di non essere costretto a lubrificare nulla se non la coppa dell'olio del compressore
questo è uno york (si trova su mezzi vecchi tra cui alcune regine, mercedes e volvo e diverse macchine inglesi)
nel caso qui c'è un esauriente guida su come e cosa modificare, oltre alle sigle per identificre i diversi compressori
Ciao!!
Def89
Messaggioil 10/04/2014, 17:24
Def89 ha scritto:bè un compressore a cinghia come quello di Crivelli è ottimo anche senza bombola, se proprio vuoi mettere una bombola questa può far comodo per raffreddare l'aria compressa, ma ti avanza un bombolotto da 4 o 5 litri (messo sotto al pianali di fianco al longherone come quello delle sospensionii del P38 o D2) devi solo procurarti il compressore, però se sei alla ricerca e vai per demolitori vedi se riesci a recuperare uno york avrai aria comoda e per quanto tempo vuoi oltre al fatto di non essere costretto a lubrificare nulla se non la coppa dell'olio del compressore
Ciao!!
veniva spesso usato anche per far funzionare celle frigo montate su furgoni adibiti a trasporto pesce, gelati ecc. ecc. e spesso si trovano dai rottamatori.
tiburzi
Messaggioil 10/04/2014, 20:51
Grazie ragazzi, mi sa che farò così. Poi aprirò un topic dove farò vedere il lavoro se lo farò!
Torna a ACCESSORI
