Africaland • Leggi argomento - Indeciso sul compressore
Messaggioil 25/10/2014, 8:58
Per tornare a bomba del discorso , ieri sono stato da un rivenditore di accessori aria compressa (stanato fra le verdi colline umbre) e mentre andavo mi è sorto un dubbio amletico :roll: Il mio bombolino ha una sola uscita/entrata per l'aria; ma questo è normale perchè il bombolino nasce come accessorio di un compressore Fini e serve a prelevare un po' d'aria e portarsela a spasso per l'utilizzo di qualche accessorio....... ora...... se io lo collego fisso con il pressostato, come fa a caricare aria e nello stesso tempo a darla nel mentre che gonfio le gomme ?? Il tipino dice che si può fare senza problemi. Dalle tre prese aria del pressostato, ad una collegherà la valvola di non ritorno, all'altra la valvola di sovrapressione e all'ultima la pistola gonfia gomme ........ :roll: ......... secondo voi è giusto ??? :roll: (ancora non ho provato perchè mi manca ancora la valvola di non ritorno da 1/4" che pare introvabile :cry: )
Fungo
Messaggioil 25/10/2014, 20:20
Alberto, sui compressori agricoli uso distributori tipo questo
Certo io simpatizzerei più per una bombola con gli attacchi predisposti...
Valvola unidirezionale femmina/femmina, dai stavolta ti do il vantaggio :mrgreen:
http://eshop.articolitecniciagr.com/sto ... ts_id/1314
giuseppe_d90td5
Messaggioil 26/10/2014, 8:38
:o ;)
Fungo
Messaggioil 04/11/2014, 12:14
massi+ ha scritto:Personalmente credo che il compressore sia una di quelle cose da comprare "di marca valida". Fuori sembrano tutti buoni, fino a quando non si capisce come è fatto uno davvero buono.. Ne comprai uno e dopo pochi gonfiaggi ruppe la manovella dell'albero.. :-(
In seguito comprai un Viair a ciclo continuo, ancora recentemente ho comprato un altro Viair per il mezzo che ho allestito ora, a parer mio dopo tantissimi gonfiaggi non c'è paragone come qualità costruttiva..
Concordo con la tua filosofia... :D , sono molto attratto dal Viair 325, che sulla carta mi sembra un buon compromesso per le mie esigenze..., per caso lo conosci e sai dirmi se è valido?
PS: Lo schemino che hai pubblicato non si vede più. Non è che hai voglia di ripubblicarlo? A me interesserebbe. Grazie.
l'orso
Messaggioil 04/11/2014, 12:53
Ciao, a parer mio il 325 è un po piccolo, ha un pompante piccolo ed è al 33% di ciclo.
Io opterei sempre per un 100% duty perchè la questione del lasciarlo riposare per tot minuti ogni tot tempo di lavoro poi nessuno lo rispetta e perciò si finisce per rovinarlo.
lo schemino è qui:
https://drive.google.com/file/d/0B46SYG ... sp=sharing
bye, massi+
Gq Nissan Patrol TD6 highroof "TheSmallBus"
Gu Nissan Patrol TDi6 "the croc"
massi+
Messaggioil 04/11/2014, 19:35
Grazie per lo schema. Personalmente credo che metterò un pressostato con contatto unipolare sulla bobina del relè e non sull'alimentazione del compressore, in modo da minimizzare il percorso della corrente assorbita dal compressore: batteria - fusibile - relè - compressore.
Del 325 oltre alle dimensioni mi allettava soprattutto il prezzo.
Tra l'altro non ho capito bene il duty cycle di questi compressori a che tempi di utilizzo si riferisce. Compressore funzionante per 1 minuto e poi 2 minuti fermo, oppure funzionante per mezz'ora e poi 1 ora fermo: in entrambi i casi si ha un duty cycle del 33% Ma sono casi ben diversi. Bòh...
l'orso
Messaggioil 25/11/2014, 19:47
insomma !!! :evil: sono bloccato a causa di questa c@@o di valvola di non ritorno con sfiato da 1/4 di dito di sua maestà !!! :twisted: quel p@@rla del rivenditore di zona sono quasi 2 mesi che mi tiene in ballo. GIUSEPPEEEEEE !!!! sul sito che mi hai indicato n'cestà la valvola di non ritorno con sfiato !!! (da 1/4) c'am'affare ???!!! :19
Fungo
Messaggioil 26/11/2014, 19:05
Trovata :roll: ...... ma mi hanno rapinato 27,50 euro inclusa spedizione :evil: l'aggiunta de sta bombola me sta a costà più del compressore !!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Fungo
Messaggioil 14/12/2014, 10:12
https://www.youtube.com/watch?v=v_guL_hNsnY
:geek: :geek: :geek: :mrgreen:
......molto prossimamente descrizione del montaggio su defender TD4 2007 .......by Fungo ! :mrgreen:
Fungo
Messaggioil 14/12/2014, 13:09
Alberto quanti bar hai detto che raggiunge il compressore?
giuseppe_d90td5
Messaggioil 16/12/2014, 9:44
giuseppe_d90td5 ha scritto:Alberto quanti bar hai detto che raggiunge il compressore?
Giuseppe, quanti bar raggiunge il compressore non saprei, ma leggendo le caratteristiche forse la britpart lo dice. Il mio pressostato l'ho tarato a 7 bar perchè la valvola di sicurezza è tarata fissa ad 8. Sul filmatino si vede ;)
Fungo
Messaggioil 16/12/2014, 9:46
Grazie! Altro quesito, ricordi il range di taratura del pressostato?
giuseppe_d90td5
Messaggioil 16/12/2014, 18:21
allora, il mio pressostato è max 10 bar, poi con la vite scendi a quanto vuoi tenendo presenteche riattacca 2 bar sotto a quanto l'hai impostato. :shock: cioè , la mia valvola di sicurezza è tarata ad 8 bar, quindi ho fatto in modo che a 7 si fermasse per riattaccare intorno ai 5. ...... non so se me lo sono spiegato :roll:
Fungo
Messaggioil 10/07/2017, 13:08
Riesumo questo post, vorrei montare fissò il tmax sdraiato su un fianco, secondo voi è possibile,,?... graxie
Giovanni,
- proverbio groenlandese -
giovanniland
Messaggioil 10/07/2017, 13:39
Sono compressori senza olio, quindi non hanno problemi a lavorare sdraiati...
Messaggioil 10/07/2017, 13:58
Grazie mille!... risolto un bel problema!
Giovanni,
giovanniland
Messaggioil 21/07/2017, 17:53
L'unica pecca del tmax è l'attacco rapido femmina del tubo spirale, che va solo con quel finto manometro che ti danno assieme, ma con meno di 10 euro si prende un bel attacco rapido universale e si può usare con tutto.
w3rw0lf86
Messaggioil 22/07/2017, 23:31
Io sul t max ho montato un mini pressostato e il tubo spiralato fà da polmone , come arriva in pressione stacca
antonio80
Messaggioil 24/07/2017, 19:47
avendo lo stesso compressore vorrei chiedere dove si prende l'attacco rapido e magari vedere come è stato montato il mini pressostato , grazie . ;)
vander
Messaggioil 03/04/2018, 16:06
Buongiorno, preso anche io il compressore, stavo vagliando l'ipotesi di montarlo fisso con una bombola 5kg da estintore ed un paio di attacchi aria fissi.
idee su dove posizionare compressore e bombola ?
conpressore XT air.
grazie :)
Gengis Khan
Torna a ACCESSORI
