Africaland • Leggi argomento - Consigli per MADMAN EMS2
Messaggioil 13/01/2016, 12:18
kamaleon ha scritto:
GEN ha scritto:
penso sia un M14x1
Ce l'avrai in un cassetto il tappo originale... Sicuro M14X1 e non M14X1,5? Quanto è lungo? :idea:
:D :D quì non si butta niente, ho il pieno controllo della cassetta dei ricambi nuovi e dei vecchi smontati. Quì comando io ( per ora...) :D :D
dopo controllo ;)
per le temp acqua anche io ho visto anche un 98° in estate, ma volutamente su salitone un pò sotto coppia, molto spesso mi avvalgo dell'aria calda abitacolo per farla scendere, spesso anche al max prima di spegnere e attendere che sia sui 89/90
riduttore senza coppia maggiorata coincide con i miei valori
Qualcuno controlla temp olio?
Temperatura acqua una volta ho visto superare di pochissimo i 100 gradi, era fine aprile sulle dune in tunisia e macchina stracarica.
Non avevo ancora il Madman e avevo solo lo strumento a lancetta vdo.
Quello che ho notato è che tra il sensore originale, collegato con il vdo a lancetta, e la misura del madman, la temperatura acqua fino agli 80 gradi circa gli strumenti danno lo stesso valore, oltre il Madman indica qualche grado in meno con variazioni molto più rapide della temperatura.
boxer
Messaggioil 13/01/2016, 16:22
Se poi tu lo provassi sulla sonda temp bosch che viene usata per l' egt che è posta sulla testata nel punto più caldo, poco prima del collettore di scarico, vedresti come la temp risponde alle variazioni del carico di lavoro del motore
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 13/01/2016, 20:35
mi confermate che a motore spento ma quadro acceso la pressione olio motore che segnala il Madman è 0,0 bar ?
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 13/01/2016, 20:38
Mi sembra logico, e lo confermo.
boxer
Messaggioil 13/01/2016, 20:47
ok, era logico certo , ma volevo una conferma 8-)
ugobotta
Messaggioil 13/01/2016, 21:10
ugobotta ha scritto:ok, era logico certo , ma volevo una conferma 8-)
confermo anche io poi se si aspetta ad accendere parte il cialino
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 13/01/2016, 22:41
ugobotta ha scritto:mi confermate che a motore spento ma quadro acceso la pressione olio motore che segnala il Madman è 0,0 bar ?
Ugo, poco fa ho fatto la verifica di cui avevamo parlato. TD5 fermo da alcuni giorni: accendendo il quadro ovviamente p=0.0 bar. Avviato il motore (5°C) per qualche minuto a freddo p=3.6 bar al minimo(Mobil 5W50).
Spegnendo e poi riaccendendo solo il quadro la pressione olio non torna subito a 0.0 ma per un po' segna 0,2 -0,1 bar. Non so se fossero queste le condizioni che ti hanno fatto sorgere il dubbio.
Paolo_tn
Messaggioil 14/01/2016, 8:52
E pensare che fino a due giorni fa ero a 12 km dalla loro sede diamine
alex33
Messaggioil 15/01/2016, 19:43
ok, grazie. Io quando accendo ho pressioni random 0.2 - 1.2 - 3.6 - 2.8 e via cosi .., alla caxxo.
Non credo dipenda dalla massa, o meglio forse il connettore che si innesta nel sensore (barilotto VDO) è sporco
oppure il sensore è andato
invece mi piacerebbe avere dei dati, ragionati e attendibili, sulla pressione olio motore dei td4
ugobotta
Messaggioil 18/01/2016, 9:03
Sul manuale danno dei valori..
Jay
Quasi Defender Puma 110 2010
Jay
Messaggioil 03/02/2016, 21:48
Finalmente anche io..felice possessore di Madman (tempo olio, è sul riduttore)
Jay
Jay
Messaggioil 03/02/2016, 21:54
boxer
Messaggioil 04/02/2016, 0:59
Jay ha scritto:Finalmente anche io..felice possessore di Madman (tempo olio, è sul riduttore)
Così per curiosità come sei riuscito a portarlo a casa? E a che costi?
alex33
Messaggioil 04/02/2016, 9:21
Preso in inghilterra..da overlander4x4 per un totale spedito di 300 sterline (mi par di ricordare). :D
Jay
Jay
Messaggioil 04/02/2016, 11:18
Babba bia... Io l'avevo trovato a 160 euro in Sudafrica ma ero sprovvisto di mezzo proprio...
Grazie mille
alex33
Messaggioil 04/02/2016, 11:37
Secondo me..se uno si prende solo l'unità e il cablaggio..tutti i sensori e raccordi..li si trova qui ad un prezzo più ragionevole..
Jay
Jay
Messaggioil 04/02/2016, 13:48
No 160 euro finito di tutti i sensori
alex33
Messaggioil 04/02/2016, 14:02
Si si..avevo capito..itendo che per chi è qui..forse..conviene prendere il solo EMS2 li..e qui da noi cercarsi tutti i componenti vari..
Jay
Jay
Messaggioil 04/02/2016, 21:02
Aaaaaah beh quello si
alex33
Messaggioil 05/02/2016, 9:05
Ho notato due cose..normalmente l'EGT sta sui 300..un pò sopra e un pò sotto (qui ci sono 2 gradi) e invece ho notato che l'unità registra un massimo della temperatura dell'acqua, dopo che si spegne la macchina, mi spiego..ieri ho dovuto fare 600 metri e poi spegnerla, l'acqua è errivata a 36 gradi, prima di spegnere ho resettato i valori max..e poi quando ho riacceso, sono andato a vedere..e segnava 44..qualche possibile spiegazione?
e confrontando i dati con la spinetta ODBII sono esattamente gli stessi
Jay
Jay
Torna a ACCESSORI
