Africaland • Leggi argomento - Sottoporta per 110: loro sporgenza
Messaggioil 24/04/2017, 12:29
Predi da AYLMER
tiberio
tiberioo
Messaggioil 24/04/2017, 14:30
Belli !!!
Complimenti ;)
Messaggioil 27/04/2017, 13:23
Rettifico quanto detto sulla compatibilità dei predellini laterali con i sottoporta..
Quelli anteriori ok, ma su quelli per la seconda fila c'è un problemino.
Un attacco mi coincide con quello del sottoporta.
Un po' superficialmente non avevo controllato con attenzione.
Certo, fare, si fa tutto, però c'è da tagliare e modificare... Ho visto cosa e dove, ma non mi sono messo a lavorarci ancora..
Questo per chiarire e per evitare di dare informazioni non corrette!
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 27/04/2017, 18:56
:64
Messaggioil 25/08/2020, 1:19
Ciao,
qualcuno che riesce a mette una misura delle sue che monta, a partire dal filo della portiera?
Ho visto quelle di D6_4x4, portoghesi, belle secondo me, ma non conosco nessuno che le abbia montate.
https://d6-4x4.com/produto/lrpt112/?v=35357b9c8fe4
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 26/08/2020, 22:22
Belle, le sto cercando anch’io , vorrei però qualcosa che abbia una finitura zigrinata in modo che sia meno scivolosa... non trovo nulla .
taglia2
Messaggioil 27/08/2020, 9:00
Mettici le strisce adesive antiscivolo della 3m che si trovano in ferramenta per pochi centesimi e tengono davvero bene! Io le avevo sul mio ex 110 e le ho da quasi 4 anni sul mio attuale 300: sono ancora come nuove e l'adesivo non ha mai mollato in nessun punto nonostante l'uso "sporco" ;)
Dolx89
Messaggioil 27/08/2020, 10:48
taglia2 ha scritto:Belle, le sto cercando anch’io ..................
In offerta fino al 31 agosto
http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom ... nder%20110
Pike58 - Defender 110 Puma SW "SE" My 09
pike58
Messaggioil 27/08/2020, 23:18
Il prezzo mi sembra ottimo, qualcuno le ha montate?
taglia2
Messaggioil 29/08/2020, 16:38
Prezzo davvero onesto. Purtroppo mi pare che gli attacchi siano in stile Terrafirma e cioè senza delle staffe sul telaio (soluzione più robusta).
A me serve sapere sempre quanto sporgono!
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 29/08/2020, 16:41
taglia2 ha scritto:Belle, le sto cercando anch’io , vorrei però qualcosa che abbia una finitura zigrinata in modo che sia meno scivolosa... non trovo nulla .
Quelle D6 hanno tutto quello che cerco: staffe e tubolari che coprono da inizio a fine.
Raptor non so perché hanno i tubolari ma un po' più corti mannaggia.
Sto cercando di capire quanto sporgono. Si fa un po' fatica. Se vuoi tu tengo aggiornato. Si sa mai che gliene facciamo spedire 2 al posto di una coppia. E stiamo anche in zona.
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 30/08/2020, 21:53
Sto cercando altre immagini ma non trovo nulla... se trovi altre info fammi sapere, grazie.
taglia2
Messaggioil 11/09/2020, 14:28
Ma bisogna poi omologarle??
Ogni giornata xe meravigliosa, Basta do birete o el soriso de na tosa
Quello che cerchi è dentro di te.........oppure in frigo
bass
Messaggioil 11/09/2020, 23:39
Ciao,
Aggiorno sulle mie indagini.
Partiamo dalla fine: bisogna omologarle. Io come chi altro é passato in motorizzazione punto ad omologarle come pedane laterali.
Ecco sporgenze e altre info:
  • Raptor: sporgono tra 9 e 10cm da bordo portiere (misurato). Sono robuste. Solamente il tubolare resta più corto e... se ne trovo con tubo a tutta lunghezza meglio.
  • APT: Australiane non producono più per Defender.
  • Engage: belle ma sporgono 12cm, e pare costino un salasso. Fuori mercato per costo.
  • D6: bellissime, davvero. Spessore 3mm, ma hanno una sporgenza di ben 13.5cm. Prezzo onestissimo. Hanno anche i rocksliders (uguali ma senza tubolare) sporgenti 7cm.
  • Boltequipment: da noi "questi sconosciuti" (immagini dal distributore), eppure ne hanno con tubolare lungo tutta lunghezza. Spessore 4 e 5mm, zincate e "elettro"verniciate. Sporgenza 9cm circa. Prezzo in linea con D6 e Raptor.
Allora mie conclusioni: il passaruota sporge 8cm e a me l'idea di avere "sotto" qualcosa di molto più sporgente non mi entusiasma (ho fatto stradine con muri a secco su entrambi i lati e il Defender ha dalla sua che é bello stretto. Perché perdere questo vantaggio?)
I D6 sono quindi troppo sporgenti per me, ma per chi ha carreggiata allargata o passaruota allargati, secondo me, sono il TOP!
Boltequipment invece forse hanno tutto quello che cercavo: giusto spessore, tubolare (che si intona anche perfettamente con la linea del Defende), prezzo buono (da confermare).
Sto sentendo per ultime info tecniche e prezzi. Se qualcuno interessato, scrivetemi pure su WA, che si smezza la spedizione e si spunta magari sconto migliore.
I due suddetti hanno anche dei cantonali mooolto belli. A me piacciono anche i tubolari Extreme del Rapace ma credo che potrei adeguarmi alla linea più squadrata.
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 12/09/2020, 21:34
Lorenzo oltre alle varie misure ecc accertati prima di effettuare l'ordine che possano fornirti la documentazione da portarsi in mctc insieme al certificato di corretto montaggio ;)
Dolx89
Messaggioil 13/09/2020, 14:25
LorenzoLandy ha scritto:Ciao,
Informati prima alla motorizzazine in cui intendi andare, so per certo da esperienza di amico rimbalzato dalla motorizzazione che qui da noi i sottoporta sporgenti non li omologano e non li omologano come pedane perchè per essere delle pedane devono essere distanziate dalla carrozzeria.
Poi ogni motorizzazione ragiuona a modo suo, qui da noi il precedente è questo
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 23/09/2020, 22:46
Grazie.
Quindi Cremona la escludo subito :D
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 24/09/2020, 10:46
A Piacenza invece avevano bocciato al primo giro le mie perchè "troppo poco sporgenti", mentre sono passate senza alcun problema al secondo giro... quindi potrebbe andare bene per te ;)
Dolx89
Messaggioil 24/09/2020, 16:25
io ho omologato i sottoporta con tree slider, l'ing. aveva chiesto cosa scrivere e ha messo pedane laterali
Motorizzazione di Modena.
zuckuss
Messaggioil 04/10/2020, 20:07
Domanda: quelli non bindabili si montano senza forare i supporti telaio?
GEN
Torna a ACCESSORI
