Africaland • Leggi argomento - Portapacchi max +5
Portapacchi max +5
Messaggioil 22/02/2017, 0:33
Salve a tutti
Sono in cerca di un portapacchi per il mio defender 90 che non aumenti più di 5cm l altezza complessiva.
Se qualche buon anima saprebbe consigliarmene uno di buona fattura gliene sarei grato.
Swan72
Messaggioil 22/02/2017, 10:50
Il Frontrunner Slimline II è davvero a filo, ma 5 cm sono proprio pochini. Puoi verificare la scheda.
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 22/02/2017, 13:37
Marco Lauretano,te lo potrebbe fare.
giba foto
Messaggioil 22/02/2017, 22:06
5 cm sono proprio pochini ma purtroppo lo spazio che ho tra il tetto e la sbarra posta all'entrata del parcheggio dove metto l'auto tutte le mattine è 7/8cm...
Swan72
Messaggioil 22/02/2017, 23:08
completa il tuo profilo----- di dove sei ??
ciao Roberto
Messaggioil 23/02/2017, 0:21
robertot ha scritto:completa il tuo profilo----- di dove sei ??
ciao Roberto
Profilo aggiornato ;)
Swan72
Messaggioil 23/02/2017, 0:25
Questi potrebbero fare al caso mio se non fosse per il costo....
Swan72
Messaggioil 23/02/2017, 10:22
Alza la sbarra del parcheggio.... ;)
giba foto
Messaggioil 23/02/2017, 10:46
Ciao, anche io ho lo stesso problema col box. Mi sono già informato per questo genere di portapacchi in foto, ne ho parlato con un amico fabbro e me li ha sconsigliati, molto estetici, ma con i piedi così corti la portata viene limitata molto a detta sua.
Un altro fabbro invece mi ha detto che è comunque un lavoro un pò costoso di base a causa delle piegature necessarie, per cui ci vuole anche un'attrezzatura di un certo livello.
Nankuru nai sa
cauntry
Messaggioil 23/02/2017, 14:50
se ti puo' essere d'aiuto dai uno sguardo al mio, e' precisamente alto 5 cm dal tetto:
viewtopic.php?f=10&t=100794
tiburzi
Messaggioil 23/02/2017, 16:21
I piedi corti non limitano necessariamente la capacità di carico.
I piedi che seguono troppo il profilo del tetto si perché non c'è spazio per una nervatura sufficiente.
In ogni caso quelli in foto non mi sembrano oggetti particolarmente fragili, ma non ho elementi per giudicare.
Io mi sono disegnato e fatto tagliare al laser e piegare a cnc un sistema di barre portatutto. Costo finale compreso zincatura 125€.
Ora la farei più semplice e mi farei 2 saldature, avevo progettato tutto in modo da avere tutto imbullonato.
Sono robuste e discrete, ma non fanno al caso tuo a meno che tu non voglia avvitare un piano sopra.
Per restare nei 5 cm dovrai fare delle modifiche ma potresti anche riuscire. Le barre sono 40×40 mm.
Potresti usare profili 40x30 per ridurre l'ingombro.
pakkio
Messaggioil 23/02/2017, 23:21
giba foto ha scritto:Alza la sbarra del parcheggio.... ;)
:D :D :D :D
tiburzi ha scritto:se ti puo' essere d'aiuto dai uno sguardo al mio, e' precisamente alto 5 cm dal tetto:
:o direi ottimo...dovessi farlo fare dal fabbro lo si può montare senza nessun problema di certificati e omologazione!?
Grazie a tutti per le dritte ;)
Swan72
Messaggioil 24/02/2017, 10:13
Grazie a tutti per le dritte ;)[/quote]
questo non lo saprei, comunque in giro di portapacchi artigianali ce ne sono molti, e credo che se non vanno fuori sagoma non ci vuole omologazione
tiburzi
Messaggioil 24/02/2017, 22:45
Puoi farlo realizzare senza problemi purché non superi i limiti in larghezza etc.
Per la legge credo debbano essere omologati come accessori, ma non serve che siano riportati a libretto.
Comunque i prodotti artigianali almeno di questo genere non mi sembrano contestabili da parte di nessuno in quanto rimovibili e non eccedenti la sagoma.
pakkio
Messaggioil 24/02/2017, 23:29
Grazie buona a sapersi ;)
Swan72
Messaggioil 12/03/2017, 3:46
Rieccomi...
Alla fine ho optato per il fai da te ;)
Ho cercato ispirazione sul web e una volta deciso come farlo via sono andato in negozio a prendere saldatrice, attrezzatura varia, ferro viti bulloni e me lo sono costruito.
Come saldatore non sono il massimo ma alla fine penso che reggerà...o almeno spero :shock:
Manca solo la verniciatura. Avendo optato per il fai da te pure per la verniciatura chiedo agli esperti che tipo di fondo e vernice sarebbe meglio usare.
Ben vengano pure i nomi e la marca dei vari prodotti ;)
Swan72
Messaggioil 12/03/2017, 9:14
Alla fine ,che fa da se,fa per trentatre ;) ;) ;) e ti sei divertito. ciao giba
giba foto
Messaggioil 12/03/2017, 18:24
Swan72 ha scritto:Rieccomi...
il top sarebbe fondo epossidico e vernice poliuretanica.
tiburzi
Messaggioil 12/03/2017, 19:16
giba foto ha scritto:Alla fine ,che fa da se,fa per trentatre ;) ;) ;) e ti sei divertito. ciao giba
Hai perfettamente ragione ;) ed è uscito più o meno come avrei voluto :D
tiburzi ho seguito il tuo consiglio e me lo sono costruito...perché non seguirti anche per la verniciatura!! Vada per il fondo epossidico e vernice puliuretanica ;)
Metto due foto...
Swan72
Messaggioil 12/03/2017, 19:21
tiburzi ha scritto:il top sarebbe fondo epossidico e vernice poliuretanica.
Il "mio" top è sabbiatura + zincatura a fuoco + vernice epossidica. Lì inalterato da 32 anni. ;)
l'orso
Torna a ACCESSORI
