Africaland • Leggi argomento - Portapacchi con profili in alluminio
Messaggioil 21/03/2017, 14:21
Qualcuno ne ha mai realizzato uno in questo modo?
...idee... ...spunti...
G_
Giacobbe
Messaggioil 21/03/2017, 19:36
io tanto tempo fà,ne ho fatti tre,ottimi leggeri,MA HANNO un grosso difetto,non sono elastici,e si tranciano vicino alle saldature.Se viaggi solo su asfalto,puoi pensarci,se fai piste ti sconsiglio.Concludo,in Africa c'è pieno di bagagliere asiatiche sui Troyota,quasi tutti rotti. ciao giba
giba foto
Messaggioil 22/03/2017, 10:25
giba foto ha scritto:si tranciano vicino alle saldature
In realtà sto cercando di fare qualcosa praticamente priva di saldature...
Giacobbe
Messaggioil 22/03/2017, 10:43
Giacobbe ha scritto:In realtà sto cercando di fare qualcosa praticamente priva di saldature...
questi sistemi gli usano per gli allestimenti interni, non credo reggano torsioni da portapacchi :?
ociodesoto
Messaggioil 22/03/2017, 11:09
Bello questo sistema, dove si trova?
Matteo
Bomber82
Messaggioil 22/03/2017, 11:17
ociodesoto ha scritto:questi sistemi gli usano per gli allestimenti interni, non credo reggano torsioni da portapacchi
Beh... perdonami ma questi profili, per quanto carini per gli interni (forse), sul tetto con un carico sopra si sfascerebbero ai primi 2 chilometri. Spprattutto con quei raccordi di PVC :O
Giacobbe
Messaggioil 22/03/2017, 11:27
secondo me non funziona con quei profili. Devi avere barre di alluminio di circa 60 mm x 5 o 6 mm - per la struttra - come Giba ha detto le saldature per quanto ben fatte sull´alluminio dopo un pó criccano. Il mio portabagagli é tutto in alluminio e molto ben fatto - forse Giba lo ricorda e NON ha saldature ma tutti i componenti sono imbullonati. e dopo 1 anno e mezzo di africa non ha presentato nessun tipo di problema.
cerco qualche foto per postarla ... purtroppo non ho il mezzo qui e non le posso fare al momento - guardo in archivio
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 22/03/2017, 11:54
ociodesoto ha scritto:questi sistemi gli usano per gli allestimenti interni, non credo reggano torsioni da portapacchi :?
ehmm.................. l'ho detto da subito che NON mi sembrano adatti
ociodesoto
Messaggioil 22/03/2017, 12:11
nico73 ha scritto:secondo me non funziona con quei profili. Devi avere barre di alluminio di circa 60 mm x 5 o 6 mm - per la struttra - come Giba ha detto le saldature per quanto ben fatte sull´alluminio dopo un pó criccano...
Grande Nico! Saresti di grande aiuto con un po' di fotine...
Ciao!
G_
Giacobbe
Messaggioil 22/03/2017, 12:37
questi profili ad esempio, mi sembrano interessanti...
Giacobbe
Messaggioil 22/03/2017, 12:51
do assolutamente ragione a Giba.
io ho un portapacchi in alluminio come questo, uguale uguale, (foto tratta da internet) che mi è stato regalato, ad ogni modo le saldature agli angoli sono criccate
adesso devo trovare la maniera di fargli un rinforzo in ferro/acciaio che calzi a pennello per tutta la curva e si prolunghi per almeno una decina di centimetri per poterla fissare con bulloni....stò ancora vagliando le soluzioni :?
nippur
Messaggioil 22/03/2017, 12:54
Messaggioil 22/03/2017, 14:18
Quei sistemi con le spine in plastica vanno bene per allestimenti interni. Reggono il carico, io li usavo con una struttura per dormirci sopra in due persone. Certo devono esser ben vincolati altrimenti non sta assieme la struttura. Li vende top gear di Roma
Messaggioil 22/03/2017, 16:21
Interessante.
salvojeep
Messaggioil 22/03/2017, 16:39
Ecco appunto intendevo quello postato da Fabio. L'alluminio potrebbe anche essere di spessore maggiore,ma è vicino alle saldature che non tiene,il problema non si risolve,col profilato più grosso ;) ;)
Per i giunti,si trovano anche negli IPER,per chi intendesse farsi la struttura interna,e forse è meglio servirsi lì,che se ti manca qualche pezzo lo vai a prendere senza fare lunghe attese di ordini,magari per una curva.
giba foto
Messaggioil 22/03/2017, 16:44
devo cercare se ho di meglio ..ma nel frattempo alla veloce dai un occhio qui
dimenticavo il portabagagli é della "patriot" inglese ... su internet si trova :)
nico73
Messaggioil 22/03/2017, 17:38
nico73 ha scritto:devo cercare se ho di meglio ..
Grazie Nico.. interessante! Grazie!!
Credo però che questo sia fatto ad hoc. Io sto cercando di fare qualcosa con profilati che trovo in commercio e cercando di non saldare nulla per fare qualcosa di super leggero, robusto, pratico e antirugine ;)
Giacobbe
Messaggioil 22/03/2017, 19:15
io lo farei in legno, lo costruisci-ripari con colla e chiodi, non fa ruggine e se usate la balsa e' superleggero :lol:
tiburzi
Messaggioil 22/03/2017, 19:21
tiburzi ha scritto:io lo farei in legno, lo costruisci-ripari con colla e chiodi, non fa ruggine e se usate la balsa e' superleggero :lol:
Soprattutto regge a bestia e non marcisce all'esterno :lol: :lol: :lol: :lol:
Giacobbe
Messaggioil 22/03/2017, 22:58
Vi dirò, io ho un 90 e se devo andare via ( intendo viaggi veri e propri) non ho problemi in quanto per la tenda (AirTop) ho le barre Africaland e la tenda prende tutto il tetto, detto questo, se dovessi usare un portapacchi non ci penserei due volte.... FERRO, il buon vecchio ferro, si piega, e con una martellata lo metti a posto, si rompe e anche un maiale come me riesce a mettere due punti di saldatura..... insomma riesce a fare il suo servizio e non "ti pianta a piedi"
Parere personale ovviamente
nippur
Torna a ACCESSORI
