Africaland • Leggi argomento - Quale gancio traino?
Messaggioil 10/02/2018, 11:06
Ho la necessità di montare un gancio traino per trainare uncarrellino per un piccolo gommoncino, il mio Def. Ha la "fioriera" ed anche la presa elettrica per il rimorchio, ma non ha la sfera e non c'è traccia di questo accessorio a libretto. Non so se nel 97 montassero la predisposizione di serie oppure se un precedente proprietario utilizzasse il gancio " di straforo". Non ho i documenti della fioriera e se ho visto bene non c'è nessuna targhetta con i dati su di essa. Come mi conviene fare? Vorrei spendere meno possibile, non esiste semplicemente una sfera da fissare al rear member con due bulloni e finita li?
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 10/02/2018, 11:53
Dubito che l impianto elettrico del rimorchio sia li x caso, sicuramente il vecchio proprietario lo usava di straforo come dici te, e quando ha venduto non essendo a libretto ha tolto il gancio (che userà di straforo su altro mezzo) ma non l impianto elettrico perche sarebbe stata una palla e tantovaleva lasciarlo li...
Cmq non esiste gancio per trainare gommoni che non debba essere montato a regola e collaudato in motorizzazione con trascrizione a libretto...
È un giochino che costicchia un po ma non voglio immaginare il mazzo che ti fanno se ti beccano con un gommone sul rimorchio e non hai il gancio omologato a libretto, ovviamente in caso di incidente l assicurazione non paga....
E poi cmq rimane il fattore sicurezza e buon senso ma li ogniuno fa un po come vuole....
Inviato dal mio NEM-L51 utilizzando Tapatalk
virojaiss
Messaggioil 10/02/2018, 12:09
Avere il gancio a libretto è fondamentale, per trainare su strada: solo così sei coperto dall'assicurazione, e non rischi il sequestro del mezzo in caso di controllo. Rischi grosso anche solo col gancio montato, se non riportato sul libretto.
Se hai la "fiorera", compri la sola palla e puoi provare a chiedere il nulla-osta al Cetoc, per palla e fioriera. Poi dichiarazione di montaggio a regola d'arte da parte di officina con firma depositata in MC. Resta il problema che la tua fioriera è senza targhetta, non so se riuscirai a superarlo.
Altrimenti, togli la fioriera, e compri una struttura gancio che ti piace e la monti, tutto come sopra: se ne compri una Land Rover / Dixon Bates, il nullaosta te lo dà il Cetoc, altrimenti (ad es. Ellebi o altre marche) sarà il fabbricante della struttura a rilasciarlo.
Messaggioil 10/02/2018, 13:59
Se ti può interessare ho un gancio traino per def 90 originale. Manca solo la presa di corrente. Non ho documenti per immatricolare però. C è la sua targhetta sul gancio e sulla sfera.
Messaggioil 10/02/2018, 14:02
landy76 ha scritto:Se ti può interessare ho un gancio traino per def 90 originale. Manca solo la presa di corrente. Non ho documenti per immatricolare però. C è la sua targhetta sul gancio e sulla sfera.
Quanto vorresti farci? Mi informo se si può fare con i documenti
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 10/02/2018, 14:05
Fammi guardare cosa può costare da nuovo poi valutiamo....
Messaggioil 10/02/2018, 14:14
Sul rear step la targhetta e' in questa posizione :
Per i 90 oggi il Part Number e' STC50269AA , sicuramente e' cambiato negli anni .
Il codice che dovresti avere sul libretto è : E11 00 0604 , preceduto da una dicitura tipo : monta gancio ....oppure puo' montare fin dall'origine gancio...
Messaggioil 10/02/2018, 14:51
Grazie Theater, preziose informazioni. Più tardi mi metto sotto la Land e controllo se c'è la targhetta. A libretto non c'è nessuna traccia di gancio... Però per scrupolo ricontrollo ancora
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 10/02/2018, 19:31
Confermo, niente targhetta e nessuna citazione a libretto... Non mi resta che cercare una targhetta.. oppure il più economico dei ganci " da montare solo per andare al collaudo per rimettere subito dopo la fioriera". Speravo ci fosse la possibilità di montare una sfera con due bulloni direttamente sulla traversa posteriore, ma mi sembra di capire che non esiste questa possibilità.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 10/02/2018, 19:38
https://www.lrdirect.com/VPLDT0084-Kit-Tow-Bracket/
Il gancio è questo, chiaramente il ricambio originale costa un botto...vedendo il prezzo posso chiederti 130€?
Messaggioil 10/02/2018, 20:09
Purtroppo se non hai tutti i documenti che mi servono per andare in motorizzazione mi sa che è un problema
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 10/02/2018, 20:34
Ho trovato questo gancio per un centinaio di euri sulla baya, è installabile? sarebbe perfetto...
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 10/02/2018, 22:33
mikeba ha scritto:Ho trovato questo gancio per un centinaio di euri sulla baya, è installabile? sarebbe perfetto...
Dipende dalla grandezza della sfera !
Quel modello viene prodotto con due varianti da 3,5 tonnellate e da 5 tonnellate ....
Quello da 3,5 tonnellate lo puoi installare (quello in foto mi sembra vada bene , quello da 5t ha quattro bulloni di fissaggio ), ma prima devi avere la struttura gancio , ad esempio il tuo rear step ....
In foto il gancio da 5 tonnellate montato su rear step del 110 di batista83pi (non in regola )
Chi ti fa' la dichiarazione d'installazione a perfetta regola d'arte per il gancio ???
Io proverei a rivolgerei direttamente ad un istallatore e sentire cosa ti tropone ....
Leggiti questa discussione :
viewtopic.php?f=10&t=98006&hilit=quale+gancio
Messaggioil 10/02/2018, 23:16
Si, la sfera è quella da 3,5ton, solo che speravo di poterla avvitare direttamente sul crossmember.... Il mio rear step non ha più la targhetta... Niente documenti... Posso omologarlo ugualmente?
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 10/02/2018, 23:34
Penso di no !
Ma ogni motorizzazione applica le proprie regole .....
Senti chi ti fa' la dichiarazione d'installazione a perfetta regola d'arte , magari sà come fare....
Messaggioil 11/02/2018, 0:04
Questo è venduto anche da LR, a caro prezzo: se trovi il part number Land Rover, scrivi al Cetoc, gli dici che hai quel gancio Land Rover e necessiti dei documenti per segnarlo a libretto, e te li mandano. Anziché il part number, forse gli va bene anche il codice di omologazione europea, che è il medesimo (che sia venduto da Dixon Bate o da LRover, l'omologazione è la medesima)
Però il problema è che ti servirà la struttura sulla quale montarlo; anche la fioriera andrebbe bene, ma senza targhetta è un problema (a meno di non trovare il modo di replicare la targhetta, con tutti i dati rilevanti). Anche per la fioriera il Cetoc ti dovrebbe rilasciare il nullaosta, visto che è un accessorio originale LR.
Messaggioil 11/02/2018, 13:18
Il codide del Produttore e' : DB202116
Part Number Land Rover : LR008244 che ha sostituito il [b]RTC8159
In vendita da paddock a € 53.66 vat inclusa
http://www.paddockspares.com/da2123-uni ... tonne.html
Torna a ACCESSORI
