Africaland • Leggi argomento - Auto per carrello
Auto per carrello
Messaggioil 09/12/2018, 22:33
Che macchina potrei prendere per trainare il Defender 20q + carrello 5q per stare dentro nella patente B96 da 42,5q
Io pensavo ad un Vito che è ppsteriore pesa18q+25 fa 43 sono fuori di poco
Perché ho la macchina con il gancio ma traina 20q
Grazie consigli
Inviato dal mio BV7000 Pro utilizzando Tapatalk
guano
Messaggioil 09/12/2018, 22:49
Con quel coso non risolvi il problema
Messaggioil 10/12/2018, 9:05
fanfango ha scritto:Con quel coso non risolvi il problema
Coso cosa? Il Vito? O la patente?
Per adesso posso fare solo la b96 la b-e l'anno prossimo
guano
Messaggioil 10/12/2018, 12:22
il vito.....
E comunque io aspetterei qualche mese e farei la Be, dopodichè prenderei un Disco 2 per tirare il defender
Anche perchè il Vito è autocarro, giusto?
Messaggioil 10/12/2018, 12:28
No è autovettura 6 posti,sarebbe meglio si anche un disco3 però pesa solo lui 27q
guano
Messaggioil 11/12/2018, 18:31
Come suggerito da Fanfango, aspetterei la BE...
Non conosco la nuova B96 (in quanto ho la vecchia CE, pertanto senza limiti di traino), ma per esempio, trainavo col 90 il mio due assi da 570kg (tara) ed 1300kg di auto (Escort Cosworth), e stavo dentro i 42 q.li (kg più, kg meno)...
Criscsw
Messaggioil 11/12/2018, 18:36
guano ha scritto:Per adesso posso fare solo la b96 la b-e l'anno prossimo
....manca talmente poco...che aspetterei anch'io la BE, anzi, mi stavo già informando in proposito, e visti i costi attuali e la tipologia di esame....conviene assolutamente la BE
Messaggioil 11/12/2018, 22:40
Ho preso il Vito 2,2 150cv passo costo 6 posti, 2006,unico proprietario.peso 1860kg con il guidatore. Gancio da 2700kg il Def proto pesa 1900 con un verro.mi avanzano giusto 500kg per il verricello. Adesso faccio la b96 che mi danno il foglio rosa in 2gg.poi quando a giugno devo rinnovare la patente (che devo fare esami etc perché me l'hanno ritirata due volte) farò la b-e
guano
Messaggioil 11/12/2018, 22:42
guano ha scritto:Ho preso il Vito 2,2 150cv passo costo 6 posti, 2006,unico proprietario.peso 1860kg con il guidatore. Gancio da 2700kg il Def proto pesa 1900 con un verro.mi avanzano giusto 500kg per il verricello. Adesso faccio la b96 che mi danno il foglio rosa in 2gg.poi quando a giugno devo rinnovare la patente (che devo fare esami etc perché me l'hanno ritirata due volte) farò la b-e
500kg per il carrello. Ne ho visti alcuni che pesano 800kg addirittura quelli con pistone verricello e pianale
guano
Messaggioil 11/12/2018, 22:50
200kg di surplus di peso..
Mm.. te la vuoi proprio far ritirare di nuovo la patente..
Quando correvo in veneto mi hanno fermato parecchie volte.. e li sono anche attrezzati con le pedane per la pesatura.. e se ti beccano nella tua situazione sono razzi acidi e dolorosi..
Io ti sconsiglio vivamente di girare con b96 fuori peso..
Io ho sempre girato con ducato maxi con 35ql di traino e patente BE... ;)
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 11/12/2018, 23:10
Vedrò di starci dentro con il peso.ho sentito un produttore di carrelli mi potrebbe fare un monoasse omologato per 2200kg del peso di 400kg quindi 1800 utili.devo togliere altri 100kg al Defender magari il verricello se non necessario lo lascio a casa
guano
Messaggioil 11/12/2018, 23:17
Carichi il Def sul carrello
Gli togli le gomme e lo leghi
Le gomme le monti sul Vito….
Sicuro ci stai dentro!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Scusa ma è stato + forte di me..
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 12/12/2018, 0:20
Tagliati Roberto ha scritto:Carichi il Def sul carrello
Ho pensato anche a questo!!
Un'altra domanda ma comprare un carrello in Germania nuovo diventa lunga la faccenda?
guano
Messaggioil 12/12/2018, 9:18
se ben ricordo.....c'è costruttore italiano che li fa anche in alluminio....per ridurre il peso del rimorchio
edit:
https://www.mrimorchi.com/trasporto-veicoli
modello "adam light alluminio"...ricordavo bene :D
Messaggioil 12/12/2018, 9:57
guano ha scritto:No è autovettura 6 posti,sarebbe meglio si anche un disco3 però pesa solo lui 27q
Il D3 a libretto è 3230 kg, quindi da "tirare" ti rimane ben poco se non hai la BE
Messaggioil 12/12/2018, 10:10
32 a pieno carico
guano
Messaggioil 12/12/2018, 11:15
Si ma è quello il valore che fa fede per calcolare i 35 quintali
La massa complessiva a pieno carico è indicata nel libretto di circolazione alla lettera F2.
Il CDS, nel fissare i limiti di traino, prende in considerazione la cosiddetta massa complessiva a pieno carico (o massa massima ammissibile, o semplicemente massa massima). Essa rappresenta la massa totale massima che può raggiungere un determinato veicolo e si ottiene sommando la tara e la portata del veicolo stesso. È quindi un valore fisso che non cambia mai.
Messaggioil 12/12/2018, 11:23
guano ha scritto:Ciao
Grazie consigli
Anche qui ti sbagli, il Vito a pieno carico pesa sicuramente più di 18 quintali...
Rapporto di traino
Il rapporto di traino è un valore dato dal rapporto fra la massa del rimorchio e quella della motrice. Il Codice della Strada stabilisce che esso non può essere superiore a 0,5 se il rimorchio è senza freni; mentre può essere al massimo pari a 1 se il rimorchio è dotato di un suo impianto frenante. Se quest’ultimo tipo di rimorchio viene agganciato ad un fuoristrada, il limite massimo sale a 1,5.
Un rapporto di traino pari a 0,5 significa che il rimorchio può pesare al massimo metà della motrice, mentre un valore del rapporto di traino pari a 1 permette al rimorchio di pesare al massimo come la motrice.
Messaggioil 12/12/2018, 13:29
Sidestick72 ha scritto:Si ma è quello il valore che fa fede per calcolare i 35 quintali
...purtroppo :(
ma quel che è cambiato in peggio (se ho ben capito le norme burocratiche) è che a tale valore viene sommata la portata del rimorchio.....a prescindere che sia vuoto o con carico che sommato alla motrice rientra nei 35 q.li.......giusto?
...in pratica: ho un D3, se solo ci vado in giro con il mio rimorchio (che usavo a norma di legge con il D2) di portata 7.5q.li , ma vuoto....sono fuorilegge, giusto?
Messaggioil 12/12/2018, 13:32
Io ho la patente per 42,5q mi pesano son dentro bene son fuori multa
guano
Torna a ACCESSORI
