Africaland • Leggi argomento - Compressore franco-cinese
Messaggioil 16/01/2020, 13:40
Max
maxiwr
Messaggioil 16/01/2020, 14:10
Io ne ho preso uno simile su eb@y a molto meno . Prova a fare una ricerca con
451715 12V DC Professional Heavy Duty Air Compressor Garage Inflator Car Tools
L'unica cosa che ho fatto e' fare una prolunga di 5 metri per i cavi altrimenti erano corti.
apogeo
Messaggioil 16/01/2020, 14:35
e' questo ? ma è 150l/m.... quello che dico io è 300 l/m https://www.ebay.it/itm/291714772398
Max
maxiwr
Messaggioil 16/01/2020, 15:38
Io ho ritrovato dopo tanto tempo il mio compressore bicilindrico T-Max, usato forse una sola volta e poi conservato per bene dentro una scatola. :D
Ora gli ho fatto un pò di modifiche per poterlo montare fisso e con serbatoio.
Arriva tranquillamente a 10bar.
Credo però non sia più in commercio o comunque non l'ho visto più.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 16/01/2020, 15:51
maxiwr ha scritto:e' questo ? ma è 150l/m.... quello che dico io è 300 l/m https://www.ebay.it/itm/291714772398
questo l'avevo comprato su amazon a una settantina di euri due anni fà e funziona benissimo, in pratica è il brit con un altro marchio, in effetti ha un cavo corto e anch'io ho fatto una prolunga usando delle prese tipo anderson da 50 amp, per il gonfiaggio occasionale con 135-85-16 funziona! :3
max 62
Messaggioil 16/01/2020, 16:02
Bel nome! :lol: :lol: :lol: Katsu katsu! :lol:
Però interessante, è da un po' che cercavo un compressore SERIO per il Discone ;)
PErò vedi che nelle info c'è scritto che è da 150 l/m
Messaggioil 16/01/2020, 16:05
Puoi dirci di più? Quanto è veloce, riscalda assai, ecc ecc..
Messaggioil 16/01/2020, 16:23
Ne ho preso uno simile qualche anno fa. Pagato 30 €. Per come la vedo io o lo paghi molto poco o spendi 200 € e prendi un compressore valido.
Sgarboman
Messaggioil 16/01/2020, 17:33
scirocco81 ha scritto:Io ho ritrovato dopo tanto tempo il mio compressore bicilindrico T-Max, usato forse una sola volta e poi conservato per bene dentro una scatola. :D
è 300l/m?
Max
maxiwr
Messaggioil 16/01/2020, 17:39
Non guardare solo la portata l/min, ma anche il ciclo di lavoro.
Come già detto in passato, se ne intendi fare un uso abbastanza continuativo, ti conviene orientarti su uno "serio" con 100% di ciclo.
Per un uso saltuario invece va bene uno qualunque.
Messaggioil 16/01/2020, 17:59
Digger ha scritto:Non guardare solo la portata l/min, ma anche il ciclo di lavoro.
come faccio a vedere che percentuale di ciclo ha?
Max
maxiwr
Messaggioil 16/01/2020, 18:02
100% di ciclo vuol dire che non lo devi fare raffreddare?
Max
maxiwr
Messaggioil 16/01/2020, 18:19
maxiwr ha scritto:100% di ciclo vuol dire che non lo devi fare raffreddare?
Esattamente.
Riporto dei dati che avevo inserito in altra discussione per farti un'idea dei tempi da rispettare (e che nessuno rispetta)...
ONE-HOUR DUTY CYCLE MINUTES ON / (100 PSI @ 72°F) MINUTES OFF
9% 5 Min. On / 55 Min. Off
10% 6 Min. On / 54 Min. Off
15% 9 Min. On / 51 Min. Off
20% 12 Min. On / 48 Min. Off
25% 15 Min. On / 45 Min. Off
30% 18 Min. On / 42 Min. Off
33% 20 Min. On / 40 Min. Off
50% 30 Min. On / 30 Min. Off
100% 1 Hour Run Time
Messaggioil 16/01/2020, 19:11
Esattamente.
ma i compressori riportano la percentuale di ciclo? io non l'ho mai letta ...
Max
maxiwr
Messaggioil 16/01/2020, 19:19
pipippo91 ha scritto:Puoi dirci di più? Quanto è veloce, riscalda assai, ecc ecc..
non ho cronometrato, ma una gomma completamente a terra l'ha gonfiata in un tempo ragionevole e senza scaldare più di tanto, per quanto riguarda l'affidabilità dipende sempre dall'uso e la frequenza con cui lo usi,
questo si pone a metà strada fra una ciofeca da primo prezzo e un compressore serio, per l'uso che ne faccio lo ritengo sufficiente! ;)
max 62
Torna a ACCESSORI
