Africaland • Leggi argomento - Copertura mandorlato o simili per portellone posteriore td5
Messaggioil 27/04/2020, 14:32
Buongiorno a tutti, chiedo consigli sulla realizzazione di un carter/paratia alternativo da montare al posto del classico rivestimento in plastica del portellone posteriore di un def 90 td5. Vorrei infatti montare un tavolino ribaltabile in metallo da usare come appoggio per cucinare, solo che montarlo sulla plastica originale è complicato e ho paura non regga. Mi dice come avete risolto voi o se sapete di soluzioni già pronte da montare? Grazie
Giacomo
Inviato dal mio GM1910 utilizzando Tapatalk
you can go fast, i can go anywhere...
JackBro
Messaggioil 27/04/2020, 16:26
Ciao , guarda qui:
https://www.aylmermotors.com/italian/listino_prodotti_Land_Rover
https://www.raptor4x4.it/E-SHOP/contents/it/d71.html
giusto per darti due spunti...
Per il tavolino poi cerca sulla rete: di pronto non ricordo di aver mai visto nulla, con un minimo di praticità ne realizzi e fissi uno del tipo a ribalta.
MaxDecimo
Messaggioil 27/04/2020, 19:20
Grazie Max, in effetti non avevo visto su aylmer tutte le alternative, adesso impazzisco dietro i codici per capire la compatibilità. Il tavolino l'ho già, mancava solo il giusto posto dove fissarlo
JackBro
Messaggioil 27/04/2020, 23:16
Io lo misi diverso tempo fa e non ricordo precisamente il codice del mio, comunque il discrimine è, oltre alla generazione, la presenza o meno del tergi. Per fissarlo alla porta avevo segnato il telaio in base ai fori già presenti sul pannello, e poi messi dei rivetti filettati.
MaxDecimo
Messaggioil 28/04/2020, 10:01
Ciao Max, ho visto qualche foto in giro su Pinterest e dintorni, praticamente se ho capito bene, il pannello nudo e crudo lascia scoperto il motorino tergi giusto? Vedevo che c'è chi ha sagomato delle coperture in plastica per celarlo o chi ha aggiunto uno scatolato fatto con del mandorlato sempre, tu riusciresti a caricare una foto del tuo così magari prendo spunto anche io? Grazie
JackBro
Messaggioil 28/04/2020, 10:56
Io sul mio ex 110 avevo tolto proprio motorino e tergi e ho fatto la stessa cosa anche sul 300 attuale (su cui devo mettere anche io il rivestimento in mandorlato appena riesco e/o forse il rivestimento totale del cassone, ma quello non ho ancora deciso)... ;)
Dolx89
Messaggioil 28/04/2020, 11:31
Anche io avevo fatto una bella copertura cassone removibile, poi una volta mi è servita come slitta per uscire da una fossa maledetta e addio copertura
JackBro
Messaggioil 28/04/2020, 13:53
JackBro ha scritto:Ciao Max, ho visto qualche foto in giro su Pinterest e dintorni, praticamente se ho capito bene, il pannello nudo e crudo lascia scoperto il motorino tergi giusto? Vedevo che c'è chi ha sagomato delle coperture in plastica per celarlo o chi ha aggiunto uno scatolato fatto con del mandorlato sempre, tu riusciresti a caricare una foto del tuo così magari prendo spunto anche io? Grazie
La copertura del motore, se ancora integra, la rimetti senza problemi con le sue due vittime laterali che stringono su una staffa metallica che sporge dal pannello.
Il raccordo per il passaggio cavi idem
La copertura della serratura la puoi rifilare sul contorno e fissarla al suo posto con una goccia di silicone
La copertura del fermo di apertura idem come il precedente, ma poi in un secondo momento avevo aggiunto due viti per sicurezza.
Allego foto:
MaxDecimo
Messaggioil 28/04/2020, 14:00
Top, bel lavoro, è esattamente come lo vorrei realizzare sul mio! A lavoro fatto (dio sa quando) ti aggiornerò con quel che salta fuori grazie ancora ragazzi!
JackBro
Messaggioil 28/04/2020, 14:19
Figurati, buon lavoro.
Se hai ulteriori quesiti, chiedi.
MaxDecimo
Messaggioil 28/04/2020, 14:37
Sulla mia ho messo un pannello liscio perché detesto il mandorlato :mrgreen:
Messaggioil 28/04/2020, 14:50
ma almeno una spazzolata o carteggiatina fine per satimarlo un po'...?? ;) ;)
MaxDecimo
Messaggioil 28/04/2020, 15:02
Lamierino inox satinato :mrgreen:
Non c'è bisogno di grip o nervature di rinforzo per quello che deve fare
Messaggioil 28/04/2020, 15:04
Ah ecco... meno male! :D :D
MaxDecimo
Messaggioil 28/04/2020, 15:06
E' più forte di me, il mandorlato mi ha sempre fatto cacare :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 28/04/2020, 17:06
Digger ha scritto:Lamierino inox satinato :mrgreen:
Bello anche quest'idea mi piace solo che faccio fatica a trovare quel materiale... poi oddio a me il mandorlato piace quindi non mi dispiacerebbe farci il retro interno del def
Dolx89
Messaggioil 28/04/2020, 18:17
Io lo detesto, non serve ad un catzo se non a rigare tutto quello che ci appoggi sopra (ginocchia comprese :lol: ), è più palloso da pulire dalla rumenta rispetto ad una superficie liscia ed è inutilmente pesante per la funzione alla quale lo si intende dedicare.
Il mio pannellino del portellone è 1-1.5 mm di spessore a fronte di un mandorlato che viaggia sempre sui 2-3mm più le mandorle e basta ed avanza!
Messaggioil 28/04/2020, 18:45
Digger in effetti molto bello e pulito il tuo, sul pavimento concordo che è na rottura di palle la pulizia ma ha una sua funzione, lì dietro forse forse mi converrebbe qualcosa di più semplice, ci penserò, su aylmer ci sono entrambe e per il fai da te se non fosse tutto chiuso forse si riuscirebbe anche...
JackBro
Messaggioil 28/04/2020, 18:56
JackBro ha scritto:sul pavimento.....ma ha una sua funzione
Quale?
Non per tenere la roba ferma perchè mandorlato o meno si è soliti fissare con cinghie o simili gli oggetti.
Se invece è per avere un piano più robusto va bene anche un pannello liscio del materiale che preferisci.
Sul pianale ci ho caricato la qualunque senza niente ed a parte qualche riga non si è massacrato da dover giustificare un pianale in mandorlato od altro.
Messaggioil 28/04/2020, 19:57
Beh per esempio andandoci a caccia mi è capitato di avere persone caricate dietro e per le scarpe bagnate infangate ti offre un po' di presa, uguale per i cani che non scivolano insieme alla gabbia..., vabbè minchiate, comunque lì dietro ci sta un pannello liscio più leggero a prescindere per non aggiungere pesi inutili, poi l'estetica e la personalizzazione per ognuno è diversa...
JackBro
Torna a ACCESSORI
