Africaland • Leggi argomento - Consigli per avvitatore per gomme a batteria
Messaggioil 20/10/2020, 12:09
Ciao a tutti! Da qualche tempo mi gira in testa l'idea di attrezzarmi per poter cambiare le gomme (inteso sostituire il set "civile" montato sui cerchi con quello "cattivo" già anche lui già montato sui cerchi, quindi non togliere/rimettere le gomme sui cerchi) al mio Def 300tdi in relativa comodità e rapidità in giardino, in modo da non dover dipendere da appuntamenti coi gommisti, spostare le gomme in due o tre viaggi ecc ed essere pronto in breve tempo in caso di uscite improvvisate all'ultimo... questo weekend ho provato con una pistola, presa da mio padre in qualche supermercato per quattro spicci, attaccata al compressore che ho giù in cantina ma il risultato è stato fallimentare dato che nè così nè con la classica chiave a croce alcun bullone ha voluto smuoversi anche solo di mezzo mm. Ho mandato qualche foto ad un amico per chiedere consigli in merito e il responso è stato che il tubo dell'aria era troppo lungo e di diametro troppo piccolo per alimentare quella pistola che a detta sua mangia una quantità incredibile di aria. Mi ha consigliato di procurarmi un tubo molto più grosso e di avvicinare molto di più il compressore ma quello, per X motivi, almeno per ora non lo posso muovere quindi devo trovare un'altra soluzione.
Pensa che ripensa, e volendo essere autonomo da eventuali compressori ecc, mi sono venuti in mente quelle specie di "avvitatori" a batteria con l'attacco quadrato su cui montare la bussola della misura corretta ai bulloni del mezzo su cui bisogna operare... attrezzi che presumo siano impiegati da chi fa raduni a lunghe distanze e/o gare sui campi e che quindi funzionino anche su mezzi "impegnativi" che non siano solo piccole utilitarie. Da qui il quesito: qualcuno ha link di prodotti che possano fare al caso mio per quello di cui ho bisogno? Perchè io non ne ho mai avuto in mano uno, non ci capisco nulla e purtroppo sono tecnologico come una sassata in un vetro...
Accetto quindi qualsiasi consiglio da chi ne capisce/ha qualche esperienza in materia così riesco a capire SE la cosa sia fattibile e DI CHE MORTE (leggi spesa...) dovrei morire se scegliessi questa strada.
Grazie mille in anticipo a tutti per l'aiuto che saprete/vorrete darmi! ;)
Dolx89
Messaggioil 20/10/2020, 12:15
Messaggioil 20/10/2020, 12:20
Direi un avvitatore ad impulsi milwaukee da 18v con attacco da 3/4. Spenderai non meno di 600€, ma sviti i bulloni del land con tranquillità ovunque. Io con il mio bosch piccolo da 1/2 faccio fatica, a volte per svitare mi tocca dare un colpetto con la chiave a mano, mentre per serrare lo faccio sempre
Messaggioil 20/10/2020, 12:25
Il Parkside della Lidl funziona benissimo.
Di sicuro se non vuoi impazzire ogni volta a mollare i dadi, basta un velo di pasta di rame sulle colonnette per non fare inchiodare i dadi.
Messaggioil 20/10/2020, 12:28
roby65to ha scritto:https://www.ebay.it/itm/313265147939
Ecco quello della Teccpo che si intravede mi hanno detto che fa fatica... quindi mi orienterei su prodotti tipo Bosch/Makita ecc perchè sono marche che godono di buona nomea (gli operai/idraulici dalle mie parti usano tutti attrezzi makita) ma se qualcuno ha esperienza diretta con qualche marca/modello per lo stesso uso che serve a me qualsiasi indicazione/consiglio buoni o anche negativi sono più che ben accetti!! ;)
Dolx89
Messaggioil 20/10/2020, 12:53
Confermo : il Parkside funziona molto bene.
Chi vuol essere lieto sia
Balisticus
Messaggioil 20/10/2020, 13:09
Milwaukee da quello che ho visto un po' in giro ora sul impact a batteria è al vertice. Ho provato il 3/4 che ti ho consigliato (l'ho fatto comprare al mio meccanico ed è entusiasta) durante un open day, ed ho provato pure quello da 1" per avvitare i traversini da ferrovia. Pazzesco.
Poi vanno da dio anche gli ammortizzatori pro Comp o britpart, ma un oram è decisamente meglio
Messaggioil 20/10/2020, 14:54
Certo, gli utensili professionali sono un altra cosa, ma il costo è giustificato se se ne fa un utilizzo intensivo, per svitare i bulloni delle ruote, non 20 volte al giorno come potrebbe fare un gommista, ma 20 volte (a dir tanto) in un anno, uno economico dovrebbe andare bene, ha una coppia dichiarata di 350 Nm quando i dadi delle ruote vanno serrati a 100 o poco più, certo se si sono grippati o sono stati serrati a morte ci potrebbero essere problemi, ma se le filettature sono un minimo lubrificate e sono stati serrati alla coppia prescritta, si dovrebbero svitare senza problemi...
Messaggioil 20/10/2020, 15:18
Dal lato dell'utensileria toccate un nervo scoperto. È più forte di me, perché per esperienza un utensile non professionale anche se lo devo usare poco, non lo acquisterò mai più, perché mi hanno fatto solo perder tempo. E poi sono goloso di utensili :mrgreen:
Ma visto che la premessa è stato anche l'utilizzo su mezzi impegnativi, gli ho dato un consiglio di un attrezzo per un utilizzo impegnativo! :)
Messaggioil 20/10/2020, 16:27
io pure per il cambio gomme uso il parkside 20v, 59€ spesi veramente bene
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 20/10/2020, 18:43
dipende quanto vuoi spendere e che bulloni devi mollare
se è solo per le ruote, tra quelli a basso costo credo che il parkside sia notevole, lo uso pure io quando non voglio attaccare quello ad aria, ha 450Nm, conta che molti attrezzi sono cloni Bosch
conta che quello che hai usato tu è il classico standard che ha sui 320 Nm se alimentato correttamente di aria...
se vuoi spendere vai di Milwaukee sono belli potenti
Inviato dal mio BlackView9100 utilizzando Tapatalk
crys76
Messaggioil 20/10/2020, 18:49
Seguo...
Messaggioil 20/10/2020, 19:25
Io uso un Dewalt 18 v che svita fino 900 nm di coppia.
221068
Messaggioil 20/10/2020, 20:12
Io uso questo.
Compatibile con ogni tipo di batteria e avvita con una coppia abbestia nm.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 20/10/2020, 20:16
jerry ha scritto:Io uso questo...
Bellissimo oggetto!
Quanto costa e dove si trova?
Comunque si, ho provato un Hilti ad impulsi ma è completamente fuori Budget...
Messaggioil 20/10/2020, 20:40
Io ho diversi elettroutensili Hilti, ma in questo settore ho trovato Milwaukee decisamente più performante
Messaggioil 20/10/2020, 20:47
Babbano ha scritto:...ma in questo settore ho trovato Milwaukee decisamente più performante
Confermo anche questo!
Messaggioil 20/10/2020, 23:45
Io ho preso questo alla lidl https://www.lidl.it/it/p/auto/avvitator ... one/p45279 non è a batteria come vuoi tu ma usandolo poco è sempre pronto al bisogno senza preoccuparmi di avere la batteria sempre carica.
Messaggioil 21/10/2020, 0:05
221068 ha scritto:Io uso un Dewalt 18 v che svita fino 900 nm di coppia.
Hai qualche info in più tipo modello ecc? Così posso cercarlo e vedere qualche prezzo... grazie!
Dolx89
Messaggioil 21/10/2020, 0:12
crys76 ha scritto:se è solo per le ruote, tra quelli a basso costo credo che il parkside sia notevole, lo uso pure io quando non voglio attaccare quello ad aria, ha 450Nm, conta che molti attrezzi sono cloni Bosch
Beh se in diversi dite che quello Parkside basta e avanza per i dadi ruote defender male non fa, anzi! Stavo anche valutando settimana prossima di fare un salto da un fornitore qui vicino che è rivenditore ufficiale Makita e Bosch per chiedere di "prima scelta" cosa ha da proporre...
crys76 ha scritto:conta che quello che hai usato tu è il classico standard che ha sui 320 Nm se alimentato correttamente di aria...
Considerando le "critiche" mosse dal mio amico quanto a lunghezza eccessiva e diametro ridottissimo del tubo aria se avesse lavorato alla metà penso sia tanto... capisco quindi che aveva ragione la pistola. :D
Dolx89
Torna a ACCESSORI
Visitano il forum: ugobotta e 1 ospite
