Africaland • Leggi argomento - Ci risiamo.. portapacchi homemade
Messaggioil 21/11/2007, 12:08
forse questa è la volta buona.. dopo vari ripensamenti e indecisioni ho bisogno di rifare il portapacchi, visto che mi hanno regalato una maggiolina e il povero "coso" che ho trovato quando ho preso la macchina è stato realizzato con metodi MOLTO caserecci.. i piedini sono delle barre piene quadrate di 1,5x1,5, imbullonate sulle grondine, tutto il telaio è invece formato da uno scatolato di circa 2,5x2,5, con uno spessore di un paio di mm, al momento è largo come tutto il tetto (ovviamente) e lungo "quanto la parte orizzontale del tetto".. purtroppo al momento non ho abbastanza fondi per comprare uno di quelli fatti da roberto ( sicuramente ottimi prodotti) quindi ho pensato di realizzarlo homemade, magari farlo secondo le mie esigenze.. al 4x4fest ho visto dal vivo la aziza3 di Nino Ciriani e sopratutto mi è scascato l'occhio sul portapacchi, pensavo fosse fatto con uno scatolato molto più tosto del mio, in realtà è un 2,5x3,5 - circa- quindi potrei decidere di usare qualcosa del genere come base di partenza ( visto che alla fine già il mio misero portapacchi regge senza problemi tre persone sopra, e per i mondiali ne ha rette almeno una decina,andando in giro per la città), progettando magari le zampe in modo più funzionale.. avete consigli di realizzazioni homemade? anche riguardanti la scelta dei materiali e le soluzioni ingegneristice?!
Mr Hyde
Messaggioil 21/11/2007, 12:18
A me piace quello di Alexcentofax, trovi la descrizione e le misure sul [url="http://www.pangeacrossing.com/index.php?&set=212&dom_id=&dom_sld=pangeacrossing&dom_tld=com&no_tags=1&sito_gratis=&sito=&news4_categoria=Servizi&news4_id=305456&local_page=servizi"]suo sito.[/url] Trovo comoda soprattutto la robusta rete con cui ha fatto il fondo. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 22/11/2007, 18:45
veramente bella l'idea della rete.. me ne stavo procurando due pezzetti per metterli sui fanali supplementari, ma posso a questo punto pensare ad una soluzione "globale"..potrebbe dare noia alla maggiolina? non ho ben capito in che modo ha bloccato la rete sul telaio.. ho poco occhio per queste cose, che tipo di scatolato ha usato? dimensioni? per la staffa pensavo già ad una soluzione del genere con un dado/bullone che tira il tutto, magari usando un autobloccante.. per le materie prime quanto andrei a spendere? ci sto dentro ai 100€?
Mr Hyde
Messaggioil 23/11/2007, 9:20
La rete l'ha saldata direttamente al telaio del portapacchi, non dice che misura di tubolare ha usato ma per darti un'idea io, su disegno di Roberto, ho usato del 30x20x2mm (mi pare che ora usi il 30x20x1,5mm). Non so quanto potresti spendere ma ad occhio dovresti stare anche sotto i 100€, tieni presente che il tubolare è venduto in verghe da 6mt, l'incognita è la rete che se non la trovi di recupero potresti doverne comprare una metratura superiore. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 23/11/2007, 10:36
ok, allora opto per il 20x30x1,5.. appena ho un'oretta libera vado a vedere nel negozio dove si rifornisce un amico fabbro quanto costa il ferro e mi faccio un'idea.. non mi dispiacerebbe anche avere il portapacchi diviso in due.. la parte dietro sempre montata ( in pratica delle dimensioni del mio attuale) e la parte anteriore da montare solo in caso di uso maggiolina o di trasporti "eccezionali"..
Mr Hyde
Messaggioil 23/11/2007, 10:41
Un consiglio: non fare come me che l'ho solo verniciato (seppur a polvere), zincalo! E in questo caso ricorda di fare dei fori di entrata/uscita su tutti i tubolari per far entrare la zincatura anche internamente. Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 140kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 23/11/2007, 10:44
sisi.. ci avevo già pensato.. volendo vendono le verghe già zincate, ma solo elettroliticamente.. preferisco anzi una zincatura a caldo.. mi appoggio all'amico fabbro anche per questo ( dovrei riuscire a scavalcare le code e risparmiare qualche soldo..
Mr Hyde
Messaggioil 24/11/2007, 4:37
ragazzi,presto volevo fare pure io il portapacchi,però mi chiedo se conviene comprare le barre portatutto e metterci sopra il portapacchi o integrare gli attacchi al portapacchi,però come sono fatti sti attacchi? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 24/11/2007, 8:05
ti consiglio di optare per il 30x20x2 si salda meglio e quando realizzi un modello la prima volta è consigliabile. anche il saldatore avrà meno problemi sugli attacchi alle gambe se qualcosa è progettata male il maggior spessore ti permetterà di rinforzare la saldatura ed ovviare al problema sempre perche lo spessore da 2mm è piu' resistente alle sollecitazioni trasversali di un 1,5mm
roberto
Messaggioil 25/11/2007, 2:46
ottimo roberto, seguirò i consigli..
Mr Hyde
Messaggioil 25/11/2007, 22:00
Le barre di ferro tubolare o altro tipo sono da sei mt e un tubo come dici tu 30x20x2 mm pesa kg 1.62 mtl quindi una barra e'9.72 kg circa(questi son pesi teorici) Ti sconsiglio di prenderlo zingato poiche' andrebbe saldato e perderesti la zingatura sulle saldature cosa non da poco,zingalo dopo. Per il sopra vedo che parlate di rete,ce ne sono un'infinita di formati e disegni,io personalmente metterei una lamiera da 20/10 a foro tondo pesa un po di piu ma e' piu robusta e inoltre non flette come la rete che andrebbe comunque rinforzata sotto con dei traversi tornando quindi piu pesa. Vedo che hai un amico fabbro chiedi a lui e se hai problemi chiamami,il numero e' sul profilo. Ciao P.S Per le staffe potresti usare un piatto 60x6mm,farlo entrare in gronda e esternamente mettere una piastrina orizzontale con foro e per fermarla alla gronda,fare dei pezzi di ferro a squadra di 25x25 lunghi 6 cm ,saldarci il bullone ed andare ad avvitare alla piastrina sopra,avresti sempre in tiro il portapacchi Buon lavoro
land rover 110 NESSIE
...........Guarda al mondo con l' animo di un bimbo,il braccio di un cavaliere,ed un Land come destriero.
BALDAZAR
baldazar
Messaggioil 26/11/2007, 0:01
ottimi consigli baldazar grazie mille il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 10/02/2008, 6:02
come vanno i lavori?
roberto
Messaggioil 11/02/2008, 10:13
Ciao a tutti, l'ho finito giusto ieri.. dettaglio Ho utilizzato i piedi commerciali della LP, la struttura è tubolare 30x15x1.5 inox (il nero con una bomboletta spray, quando si graffia non ho certo problemi di ruggine). Sovrapponendo i tubolari nello spessore 15 ed unendoli con il tubolare messo in verticale ho ottenuto portata e rigidità. Saluti Fabio
Messaggioil 12/02/2008, 0:08
è carino, sembra ben fatto, ma non ti fidare a camminarci sopra! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 12/02/2008, 9:44
Già testato (a terra): con 2 persone sopra! Di fatto le due barre portanti sono un 8 di 30x30 e le traverse messe di taglio hanno meno flessione che non disposte orrizontalmente. Saluti Fabio
Messaggioil 13/02/2008, 3:31
allora vai alla grande! Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 16/02/2008, 14:10
Ragazzi pazzoidi come me ?? Bene è un pò che ci sto pensando, e forse la soluzione per il telaio è più vicina di quanto si possa immaginare, può essere che qualcuno si metta a ridere, ma gli darò il tempo dopo lo ghignazzo, a ragionare sulla cosa,esistono delle reti da letto a doghe da 1 piazza e 1/2 che guarda caso hanno le misure perfette per realizzare una bagagliera, quella che ho trovato io è uno scatolato con una rientranza all'interno dove appunto in origine sono posizionate le doghe con le sue belle sedi in plastica, levando le doghe e la plastica, ecco il telaio, mancherebbero i piedini ma quelli si costruiscono, gli angoli di questo telaio sono arrotondati come le vere bagagliere, la sede delle doghe è un buon punto di partenza per saldarci delle traverse, in senso longitudinale poi quì c'è da studiarci, ma non più di tanto, poi esagerando si rivetta in foglio di mandorlato con i relativi ganci per il fissaggio per delle cinghie o degli elastici e il gioco è fatto, basta solo un pò di manualità e un amico che decida di cambiare il letto. Discodark
Se pensi di aver visto tutto nella vita e non sei mai salito su un Land Rover, ne hai visto solo una metà.
http://www.landmagia.com
darkside
Messaggioil 16/02/2008, 14:41
Mhhh....di un portapacchi il telaio è la cosa più semplice da costruire, recuperarlo da una rete da letto non è poi quel gran risparmio di lavoro. Sono i piedini (intendo se fatti bene, non quelli della Prealpina o simili) che sono un casino.... Ciao Roberto Defender 110 300Tdi '98 145kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 16/02/2008, 15:27
Bhe non è vero, ho visto dei piedini a Carrara, che sono veramente una minchiata da costruire, cmq un telaio lo devi senpre fare, quello è già pronto, cerco due foto e ti faccio vedere..... tanto per rendere l' idea, cmq faccio partire il progetto tra un paio di settimane, poi posto un pò di foto. Discodark
darkside
Torna a ACCESSORI
