Africaland • Leggi argomento - barre sottoporta
barre sottoporta
Messaggioil 17/05/2005, 14:02
Qualcuno ha voglia di misurare le proprie barre se fatte in profilato quadro (lato per lato e spessore)? Grazie Alfredo
Messaggioil 17/05/2005, 14:28
Appena torno a casa misuro e poi ti dico. Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
Marcello & Nadia & Bruno
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 17/05/2005, 14:30
Grazie Alfredo
Messaggioil 17/05/2005, 14:51
Prima di inserire cerco nel sito e mi ero imbattuto nelle tue. Io non vorrei farle in tubo per integrarle meglio nella sagoma. Grazie lo stesso. Alfredo
Messaggioil 17/05/2005, 15:32
Ciao Alfredo, ho preso le misure da un amico che ha le barre della Equipe: 4 x 7 cm Non ho potuto misurare lo spessore, essendo chiuse alle estremità; la lunghezza del lato superiore è di 138 cm mentre quella del lato inferiore è di 132cm. Questa è una foto del supporto dove è saldato il tubo che va ad inserirsi posteriormente: Ciao, Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 17/05/2005, 15:43
Dimenticavo: la lunghezza è ovviamente riferita ad un 90... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 17/05/2005, 15:58
Camarillo è arrivato prima di me per le dimensioni delle barre Equipe, aggiungo soltanto due cose : vedendo la foto del tuo Def. sul profilo ho notato che hai i predellini, da sapere che le barre in questione sono studiate per poterli lasciare (io li ho tolti subito dopo ma ci stavano) forse proprio per questo motivo la loro conformazione prevede di dover eliminare le strisce originali sottoporta, per intenderci quelle dove si può mettere il mandorlato (perchè lo sostituiscono come posizione) ciao PER NOI NON ESISTONO OSTACOLI
belcitin
Messaggioil 17/05/2005, 16:23
Mille grazie. In commercio ho trovato profilati con spessore 3 mm. Dovrebbe essere quanto usato da Equipe. Qualcuno può misurare lo spessore delle proprie, se non chiuse? Il predellino era montato sul 90 per aiutare mia mamma a salire e l'ho trapiantato sul 110 ma non sarebbe indispensabile (mia madre sul Def non ci sale più neanche con un verricello), in ogni caso ho già visto che ci starebbe. Una sola cosa ancora ci sarebbero un paio di foto degli attacchi del 110 che sono molto diversi di quelli del 90? Alfredo
Messaggioil 05/08/2005, 10:53
sabato mi sono deciso a montare le barre sottoporta dell'equipe, ma in un post sopra ho letto che bisogna intervenire sulla carrozzeria...ho capito male o è così? cavolo pensavo fossero "plug & play"... Kris http://elite1972.interfree.it http://www.ifuoristradisti.com
Kris
Messaggioil 05/08/2005, 11:11
questo è il post che intendevo, non devo eliminare la parte di carrozza sotto le portiere vero Nolimit? Kris http://elite1972.interfree.it http://www.ifuoristradisti.com
Kris
Messaggioil 08/08/2005, 9:32
ok, fatto il lavoro sabato (3 ore)...UN LAVORACCIO! Ho ancora i crampi al collo e una spalla lussata! Farlo da sdraiati sotto la macchina è una tortura. La parte peggiore è stata proprio smontare quei 20 (per parte)tra bulloni e viti che tengono insieme i listelli originali sotto le porte. Le barre e4x4 si montano piuttosto in fretta invece, la cosa più complicata è rimettere quello che ho chiamato il bullone degli dei, lungo 15 cm circa sotto i sedili anteriori, credo che unisca telaio e cabina, per rimetterlo in un attimo (lo scoperto dopo) basta fare un po' di leva con un cric a bottiglia proprio in quel punto et voilà... Beh sarà una banalità ma è stato il primo lavoro sul def e alla fine ero stanco ma soddisfatto! Kris http://elite1972.interfree.it http://www.ifuoristradisti.com
Kris
Messaggioil 09/08/2005, 21:33
ma l'hai vista quella vitina che sta nascosta dopo il paraspruzzi anteriore? per arrivarci bisognerebbe chiamarsi tiramolla ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 10/08/2005, 9:21
...sì che l'ho vista, per fortuna avevo le brugolette snodate altrimenti sai che palle...ma perchè infilano così tanti bulloni e viti per fermare due listelle leggerissime che basterebbe uno sputo per farle stare su. Comunque mi sono conciato da buttare, non so la vostra ma la mia sotto è letteralmente zeppa di grafite... Kris http://elite1972.interfree.it http://www.ifuoristradisti.com
Kris
Messaggioil 10/08/2005, 10:44
idem solo con abbondante lavaggio con trielina le mie mani hanno riacquisito il colore rosa... pero' e' divertente ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Torna a ACCESSORI
