Africaland • Leggi argomento - Sensori olio
Sensori olio
Messaggioil 21/11/2005, 12:56
Stavo guardando questa [url="http://www.topgear.it/shop.php?key=show&cod=cat&val=62"]strumentazione[/url] della TopGear, lo sò, il fondo bianco fa ca*are ma il prezzo è allettante. Ho visto che per i sensori dell'olio (temperatura e pressione) ci sono due raccordi, questo: che và montato sotto il filtro (ci stà sul Def? occorre farlo in occasione di un cambio d'olio? presumo di si...) e questo: dove si monta? al posto del bulbo della pressione olio attuale? per questo non credo serva cambiare l'olio? Dovendo scegliere, meglio conoscere la temperatura o la pressione? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 21/11/2005, 13:45
Che io sappia per montare un manometro dell'olio dovresti smontare il sensore di pressione che hai per la spia, mettere un T e rimontare da un lato quello e dall'altro il nuovo sensore per lo strumento. Alternativaemnte esiste anche un sensore doppio che ha entrambe le uscite, spia e manometro. Una lettura attenta di un manometro da' anche informazioni sulla temperatura, essendo la pressione dipendente da questa. A freddo leggerai pressioni piú alte, a caldo piú basse. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 21/11/2005, 15:18
Sul 300 Tdi il filtro olio è montato già basso tanto che dei due tipi di filtro è da prendere quello corto, in alternativa quello più lungo tocca in battuta di escursione. Il raccordo in questione potrebbe peggiorare le cose, non so se anche con quello corto, ma sicuramente si possono stimare un paio di cm di raccordo ? Credo siano troppi. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 22/11/2005, 13:15
Grazie ad entrambi.... Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Torna a ACCESSORI
