Africaland • Leggi argomento - Catene da neve.
Catene da neve.
Messaggioil 23/11/2005, 11:35
Ho un 110 e vorrei sapere quanto costano le catene da neve e se possono essere montate sui cerchi in lega. Un altro quesito: quando accendo l'aria calda si appanna tutto internamente. E' normale? Grazie e ciao. Ido
IDO
Messaggioil 23/11/2005, 11:48
ciao per le catene posso indirizzarti su www.topgear.it o sul sito della konig ma mi sembra che anche nel forum vendo accessori c'è ancora qualcuno che ne vende usate (non so le misure però) per quanto riguarda l'aria ,anch'io ho notato la stessa cosa ma appena mi muovo è tanta la corrente d'aria che disappanna tutto subito (o quasi) ciao Piero
pastorelo
Messaggioil 23/11/2005, 11:55
Io le ho prese su Topgear (circa 160 euro le 4 catene, se ricordo bene). Per l'appannamento dei vetri devi togliere il becco d'anatra sotto la scatola della presa d'aria, se cerchi nel forum troverai una miriade di informazioni a proposito. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 23/11/2005, 11:59
Per gli appannamenti verifica se hai una pozzanghera nel pozzetto di ingresso dell'aria di ventilazione. [url="http://www.africaland.it/FORUM/topic.asp?TOPIC_ID=1779&FORUM_ID=87&CAT_ID=19&Topic_Title=Deappannatio+maxima%21&Forum_Title=RAFFREDDAMENTO+%26+RISCALDAMENTO"]Deappanatio maxima[/url] [url="http://www.africaland.it/FORUM/topic.asp?TOPIC_ID=4962&FORUM_ID=87&CAT_ID=19&Topic_Title=Becco+d%27anatra&Forum_Title=RAFFREDDAMENTO+%26+RISCALDAMENTO"]Becco d'anatra[/url] Se hai un Defender con condizionatore leggi anche [url="http://www.africaland.it/FORUM/topic.asp?TOPIC_ID=4954&FORUM_ID=57&CAT_ID=19&Topic_Title=Migliorare+la+ventilazione+del+DefTd5+climatizzato&Forum_Title=CHICCHE+%26+DRITTE+PER+LA+LAND"]questo[/url]. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 23/11/2005, 13:24
tieni anche conto oltre a quanto già segnalato sopra per l'appannamento, che per spannare immediatamente il vetro anteriore devi usare aria fredda, in quanto sente di meno della differenza escursione di temperature tra l'esterno e l'interno auto, poi una volta spannato, piano piano ristabilisci la giusta temperatura, facendo entrare aria calda
Robysas
Robysas
Messaggioil 23/11/2005, 13:26
per le catene le misure sono: catene marca konig 205 r16 la misura è 240 7,50 r16 - 235 r 16 la misura è 260
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/11/2005, 8:12
per le catene marca konig la misura è 260 per le 7,50 R16 - 235/85 R 16 Anche per delle MUD ricoperte un po' "abbondantine" ? (815 mm di diametro) Per me la neve è un evento occasionale da andare appositamente a ricercare sulle montagne, in questo caso basterebbe montarle sul posteriore che avendo meno carico su neve e con gomme non lamellari tende ad andarsene per i fatti suoi? P.S. ...anche in previsione dell'installazione di un blocco manuale sull'asse posteriore!
Serpavy
Messaggioil 24/11/2005, 10:24
...certo che se ci si informa..si rimane disinformati: Sul sito della Koenig danno per le 235/85 e le 7.50 le stesse misure(260)e per le 215/85-16 un 'altra. Sul sito della Pewag invece danno per tutte e tre le stesse . Su un altro costruttore ancora danno per le tre misure di pneumatici tre tipi addiritura di catene....?? Insomma visto che ho ancora 4 catene konig polar-s (260) e pero' le gomme 215/85 per le quali ci vorrebero delle catene 245 mi sa che provero a vedere di modificarle...usando la ruota di scorta come esempio....visto quello che costano magari mi conviene.A meno che ci sia qualcuno che casualmente vuol far scambio...sarebbe gia' un caso. Saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 24/11/2005, 10:47
ogni costruttore di catene usano misurazioni diverse per le catene, quindi può capitare che una marca comprenda alcune misure e non altre, mentre un'altra marca ha una forbice più ampia di misure,
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/11/2005, 11:14
Si ho capito ma vuol dire che se uno vende la stessa misura di catene per 3 pneumatici diversi a qualcuno balla...no?o se no tra le varie misure cambia pochissimo..
Ciao Philip
philip
Messaggioil 24/11/2005, 12:00
credo che dipenda, dai disegni delle catene, dagli anelli e molle di congiunzione negli attacchi, comunque se al differenza è minima la catena dovrebbe andare bene, logico se non arriva ad abbraciare l'intera ruota non puoi farci niente, se invece abbonda un pò la puoi sempre tirare ti più
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/11/2005, 12:34
Si è quello che voglio fare(abbonda pochissimo)infatti se vanno bene per le 7.50 la differenza non puo' essere tanta 1.5 cm in altezza e largezza devo vedere perchè le 215 sono piu' larghe delle 7.50 quindi se mi sembrano un pochino abbondanti sulle mie sarebbero abbondantissime sulle 7.50.....a casa faro' le prove. Saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 25/11/2005, 5:15
Avevi ragione Roberto,è bastato( prendere un po' di freddo alla schiena per) esaminarle un po' e stringendole un po' vanno benone.Visto che quel modello costa tanto mi sarebbe dispiaciuto comprarne magari di tipo economico o scambiarle che poi se un giorno ricambio con 7.5 sono al punto d'inizio. come sempre la pratica vale di piu' della grammatica Saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 25/11/2005, 12:15
è vero le konig 260 costano abbastanza a pensare che tra le 260 e 240 o 245 ci fanno una 80/90 euri di differenza, se ti sono andate bene, meglio cosi,
Robysas
Robysas
Messaggioil 25/11/2005, 12:34
...per una manciata di anelli.... saluti Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 25/11/2005, 13:33
proprio così, per una manciata di anelli, un pugno di euro
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/11/2005, 2:02
...per una manciata di anelli hai risparmiato un tesssssorrro, direbbe Smigle di nuovo in groppa ad un Disco (Goldrake) "finchè non c'è asfalto, c'è speranza..."
bosrenzo
Messaggioil 27/11/2005, 22:53
saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Torna a ACCESSORI
