Africaland • Leggi argomento - Sequenza Dado/bullone/ranelle...
Messaggioil 17/10/2008, 14:12
Ciao a tutti,mi è appena arrivato il gancio che ho preso dalla raptor,mi è arrivato con 4 "viti" con 2 dadi autobloccanti e due normali,ogni "vite" ha 3 ranelle,2 normali e una zigrinata,diciamo cosi http://img99.imageshack.us/img99/6039/rondelledentateesterneuwx7.jpg ....come vanno in sequenza?cioè c'è differenza di come mettere le rondelle sui bulloni autobloccanti e no?chi mi dice come vanno,giusto per essere certo?grazie ah,secondo voi c'è bisogno di mettere una contropiastra dietro anche se ci sono delle ranelle che sembrano resistenti,e cmq ho un 200 tdi.....
Rix
Messaggioil 17/10/2008, 14:24
Di solito si mette: vite - rondella (si infila la vite le buco)poi nel pezzo di vite che esce rondella liscia e zigrinata poi bullone. adesso non ho presente il gancio che hai preso xcio' non so' dirti come vanno e dove i bulloni autobloccanti. ma un disegno dovrebbe eserti arrivato insieme al gancio....altrimenti come fai ad omologarlo? A tavola e a letto non si porta rispetto
Vivo Ogni Giorno Come Fosse L'Ultimo
scorpio880_it
Messaggioil 17/10/2008, 14:31
no scorpio,non è un gNCIO TRAINO,MA UN GANCIO DICIAMO DA STROPPATA.......è LO 01243 http://www.raptor4x4.it/ganci%20traino%20posteriori.htm CMQ LA TUA è LA SEQUENZA CHE SAPEVO ANCHE IO,MA SI FA COSI SIA NEL CASO DI DADI AUTOBLOCCANTI CHE CON DEI DADI SEMPLICI?DA PREMETTERE CHE CMQ CI METTO IL FRENA FILETTI MEDIO.... oddio ho scritto in maiuscolo....sorry.ma non me lo fate riscrivere..........
Rix
Messaggioil 17/10/2008, 14:48
Quelle sono rondelle grover, fatte per impedire lo svitamento del bullone; dove ci sono i dadi autobloccanti, non le dovresti montare, sono superflue, basta la rondella piana. Io comprerei altri 2 dadi autobloccanti e festa finita; anche il frenafiletti mi sembra superfluo. Mai usato sui ganci traino, li ho smontati più volte sulla 109 e sulla 110 e non ho mai perso un rimorchio finora .... gli autobloccanti hanno sempre fatto il loro lavoro. Silvio
Messaggioil 17/10/2008, 15:02
si silvio,infatti oggi pomeriggio passo dal ferramenta e compro due dadi autobloccanti per le altre due viti,però visto che avevo le rondelle volevo mettercele...cmq il frena filetti è il medio,ce ne metto una goccia giusto per sentirmi apposto con la coscienza....
Rix
Messaggioil 17/10/2008, 17:26
raga allora il gancio l'ho messo....tutto ok,solo che ho messo anche le ranelle quelle zigrinate per poter far spessore,e anche perchè ce le avevo e non sapevo che farci,quindi le ho messe....solo che nei bulloni da 12 avvitando si sono appiattite,ma non proprio piatte,mentre nei bulloni da 16 si sono solo un pelo appiattite,non sono piatte....cioè è impossibile farle diventare piatte,ci vorrebbe una forza disumana.......è normale che non si siano appiattite?
Rix
Messaggioil 17/10/2008, 17:47
piccolo aggiornamento...le ranelle da 12 si sono praticamente appiattite,quelle da 16 si sono appiattite,ma non come quelle da 12...ho usato una leva lunghissima,ma piu di tanto diventa impossibile..cmq cosi penso che per svitarle ci vorrà una fiamma ossidrica.........no vabbè,però sono ben salde....
Rix
Messaggioil 20/10/2008, 13:02
Rix, concordo con Silvio e aggiungo: secondo me hai fatto male a stringere a morte il tutto, usando addirittura una leva lunghissima: se tranciavi il bullone avresti fatto una frittata unica. Inoltre un eventuale smontaggio sarà praticamente impossibile, a meno di prendere una leva ancora più lunga od usare la fiamma ossidrica, appunto. Il frenafiletti è assolutamente inutile se hai stretto così tanto e se i dadi sono autobloccanti. Infine, le rondelle zigrinate appiattite non svolgono più il loro lavoro, in quanto non hanno più lo spigolo vivo per far presa sul bullone ed evitarne lo svitamento. Che comunque è impedito dal fatto che sono bulloni autobloccanti, come da premessa. Insomma: pessimo lavoro!! Ripassi la prossima volta (senza offesa, mi raccomando!) Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 20/10/2008, 13:17
...se si chiamano "autobloccanti" ci sarà un perchè...o no?
bosrenzo
Messaggioil 20/10/2008, 19:00
raga non mi fate la cazziate...........cmq l'altra volta ci avevo messo il frenafileti,ma si è svitato subito,quindi direi che non blocca cosi tanto.....l'ho messo giuso perchè ce l'avevo.....alora le ranelle zigrinate,quelle piccole si sono quasi appiattite ma quelle grani no,quini quelle grandi stanno facendo il loro lavoro al cotrario dell altre......allora che dite,smonto tutto e metto solo ranele semplice e bullone autobloccante?se serve lo faccio.....acceto consigli..... ah,tipo....ho anhe chiamato il ferramenta diciamo un pò specializzto dove ho preso le viti,ed è stato lui anche a dirmi che quelle ranelle si devono appiattire per funzionare........ poi,l'altro gancio ce l'avevo con una contropiastra bella robusta,che dite,la devo rifare anche per questo gancio o bastano le ranelle che ci sono,ch sono cmq bele robuste,anche se non troppo larghe viso che lo spazio è poco e non ci entrerebbero?
Rix
Messaggioil 20/10/2008, 21:36
si le rondelle si devono appiattire, in un certo limite poichè anche se le vedi piatte comunque un minimo di tacca sul dado la hanno fatta e quindi frenare frenano, ma con gli autobloccanti sono puramente inutili, per il frenafiletti con gli autobloccanti non è molto consigliato poichè alle volte il solvente del frenafiletti è lo stesso dell'anllo di plastica del dado e alla fine invece di far meglio non hai fatto nulla, se metti gli autobloccanti non metti il frenafiletti, per le rondelle troppe sono inutili sotto il dado ne metti una e sotto il bulone ne metti 2 una "di blocco" e una normale, quella "di blocco" (che sia grover o simile) si mette sotto il dado se quest'ultimo non è autobloccante e allora la si può coadiuvare con del frenafiletti. ciao!! quando gli altri tirano gli accidenti, io la prendo con filosofia e se si rompe è un buon motivo per rimettere le mani sul Def!!!!
Def89
Messaggioil 21/10/2008, 11:45
io smonterei tutto e rifarei come andrebbe fatto. Se non altro per garantirmi la possibilità di smontare il tutto qualora fosse necessario. Diversamente, se lasci tutto così, la polvere e la inevitabile ruggine faranno incollare tutto e non lo sblocchi più, se davvero hai usato una barra lunga per stringere a morte i dadi. Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Torna a ACCESSORI
