Def89 ha scritto: tra alternatore e generatore non c'è assolutamente nessuna differenza
Naitis, se il generatore che hai a 220 ha le uscite a 12 V non devi verificare l'amperaggio, ma bensì devi verificare ch eisno uscite in continua, cioè che ci sia un +(positivo) e un -(negativo);
PERO' c'è un però il generatore che avevi trovato tu a bassa tensione ha un alternatore, o dinamo che genera la bassa tensione, mentre quello a 220 V molto probabilmente sfrutta l'uscita dell'alternatore della candeletta, per generare la bassa tensione pertanto questa uscita non avrà una grande corrente, sarà giusta per caricare una batteria ma non per mantenerla carica se ci metti un assorbimento molto elevato per lungo tempo, in questo caso ti consiglio un caricabatteria a 220 collegato all'uscita del generatore!
poi volendo potresti anche prendere quello che hai messo nelle foto sopra, fargli caricare le batterie direttamente e dopo con un inverter riconvertire la 12V continua in 220V alternata
ma i costi grossomodo andrebbero a ricadere nella stessa somma di quella del generatore a 220, ed inoltre avresti parecchia elettronica n più!
