Andrà su un ripiano nella parte anteriore del passaruota post dx ed è separato dalla ruota da un paraspruzzi in gomma da 5mm. fissato in alto con una cerniera a metri ed in basso con 2 attacchi rapidi a baionetta.Def89 ha scritto:già!! l'unica cosa, o meglio le uniche due:
1) vuole aria, se lo metti in uno spazio angusto lasciagli una bocchetta da cui aspirare un po' daria fresca
2) se pensi di metterlo in un punto esposto alle intemperie prima di posizionarlo, smonalo del tutto e vernicia la parte del motore con vernice per ferro (è già zincato ma la zincatura non è eccezionale) e con del trasparente vernicia le parti in alluminio (altrimenti tenderanno ad ossidarsi) nulla di grave ma a vedersi sarà brutino...
ops erano 3, le connessioni elettriche falle bene, con cavi di dimensione corretta, altrimenti non riuscirai a sfruttare bene il compressore, sullo spunto assorbe una trentina di amere (quello monocolindrico, il bi credo vada sui 50A)
Ciao!!
