Africaland • Leggi argomento - Indeciso sul compressore
Messaggioil 23/06/2014, 13:08
Sono indeciso se acquistare il T-max monocilindrico a 160 lt/min oppure il bicilindrico Brit P. a 150 lt/min la differenza di costo e' irrisoria. L'uso sarà saltuario, quindi non un'installazione fissa. Consigli?
Grazie :D
neto
Messaggioil 23/06/2014, 14:04
Io ne ho guardati un po', ARB, Viair, T-Max, ecc. ecc., alla fine ho optato per un Air Line monocilindrico ventilato a ciclo continuo, interamente in metallo e montato su cuscinetti a sfera, garantisce prestazioni professionali con il minimo ingombro e soprattutto privo di olio.
Ma le mie esigenze sono diverse dalle tue, lo montero' in un impianto fisso accoppiato ad in serbatoto d'aria compressa da 15-18 l circa!
eno
Messaggioil 23/06/2014, 22:22
Si, tu hai di sicuro esigenze diverse :D , io lo userò ogni tanto e quindi basta e avanza un compressore senza bombola, chiedevo solo se qualcuno ha uno dei due che ho citato, tanto per farmi un'idea se prendere questo oppure quello.
neto
Messaggioil 23/06/2014, 22:39
Io ho un T-Max montato fisso in macchina, senza bombola per ora, lo utilizzo dopo le uscite per riportare in pressione le 255/85. In 10 minuti le gonfia tutte e 4 da 1.8 a 3 bar. Scalda lavorando no stop, ma per ora fa egreggiamente il suo lavoro senza tentennare. Invece ho visto un T-rex da 75lt e due persone con un po di esperienza, ritallonare una 33-12.50/15. lavorando sempre un 10 minuti continui a 0 gradi di temperatura esterna ed ha scaldato abbastanza, però non ha ceduto.
Angio
Messaggioil 24/06/2014, 9:40
neto ha scritto:Si, tu hai di sicuro esigenze diverse :D , io lo userò ogni tanto e quindi basta e avanza un compressore senza bombola, chiedevo solo se qualcuno ha uno dei due che ho citato, tanto per farmi un'idea se prendere questo oppure quello.
Teoricamente, piu' e' frazionato, meglio e'! Io prenderei il bicilindrico!
eno
Messaggioil 24/06/2014, 13:07
Grazie ragazzi, in effetti anch'io ero già più propenso per il bicilindrico, poi mi hanno consigliato l'altro....e così ho pensato di chiedere a chi ne sa di più ;)
neto
Messaggioil 08/07/2014, 19:26
Fungo
Messaggioil 08/07/2014, 19:28
Fungo ha scritto:e di questo cosa ne pensate ?? :roll:
http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom ... 0Alan%2060
sembra paro paro al T-Max...
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 09/07/2014, 7:48
Qualcuno ha le misure d'ingombro del Tmax e del Britpart ? ..... così comincio a studiarmi dove metterlo..... tra l'altro ho scoperto che quando ho acquistato il compressore di casa Fini, mi hanno dato insieme un serbatoio portatile da 3 litri. E' già dotato di manometro e di tutti gli attacchi. Se lo usassi in abbinata con uno dei due compressori di cui sopra , secondo voi , potrebbe essere utile o è troppo piccolo ?? :roll:
Fungo
Messaggioil 09/07/2014, 8:02
per il T-Max te le prendo io le misure... appena smette di piovere vado in macchina e lo misuro :) :) ...
nico73
Messaggioil 09/07/2014, 8:09
per quanto riguarda il sebatoio da 3 litri..beh..difficile da dire, credo molto dipenda da cosa ci devi/vuoi fare - se devi usarlo solo per soffiare via un pó di polvere etc probabilmente va bene.... come credo aiuti un pó nel gonfiaggio delle gomme .. :) ..ma non ne so molto di piú :)
nico73
Messaggioil 09/07/2014, 8:47
Io c'ho il Giallo da 160 lt.: mai un problema, neppure ad agosto in Siria e nel Sahara. Ci gonfio (7.50/235) e ci soffio. Spiralato raddoppiato + pistola-manometro. No bombola. Per farlo andare uso la presa da rimorchio.
GEN
Messaggioil 09/07/2014, 9:13
T-Max da 160 Lt
mai messo a dura prova, usato poche volte, ma in tutte mia ha soddisfatto, a mio avviso rapporto qualità/prezzo ottimo. gomme gonfiate 235/85-16
F
nippur
Messaggioil 09/07/2014, 17:16
Quindi secondo voi meglio il Tmax del bicilindrico Britpart...... anche senza serbatoio aggiuntivo ? :roll: (ma io questo da 3 lt avendocelo già e non facendoci una fava che faccio lo monto o non serve ??) :roll:
Fungo
Messaggioil 09/07/2014, 17:19
e domanda n° 2 sia il Britpart che il TMax vanno montati solo rigorosamente dritti o si può scegliere ? voi come e dove li avete messi ?? (Fotine :mrgreen: )
Fungo
Messaggioil 09/07/2014, 17:20
nico73 ha scritto:per il T-Max te le prendo io le misure... appena smette di piovere vado in macchina e lo misuro :) :) ...
Grazie Nico...... ma se aspettiamo che smette di piovere in Olanda...... :lol: :lol: :lol:
Fungo
Messaggioil 09/07/2014, 17:21
il giallo lo puoi montare come vuoi......l'altro non lo so.
io per il momento non ce l'ho fisso....
nippur
Messaggioil 09/07/2014, 17:22
Fungo ha scritto:e domanda n° 2 sia il Britpart che il TMax vanno montati solo rigorosamente dritti o si può scegliere ? voi come e dove li avete messi ?? (Fotine :mrgreen: )
credo, se non dico la solita ca##ata che il Tmax abbia l´olio ..quindi verticale - come ti ho detto al momento lo ho in parte alla batteria ma devo trovargli anche io un altro posto :) ... scusa non sono riuscito ancora a prendere le misure xché continua a diluviare...appena riesco esco e lo faccio
ciau!
nico73
Messaggioil 09/07/2014, 17:23
nico73 ha scritto:per quanto riguarda il sebatoio da 3 litri..beh..difficile da dire, credo molto dipenda da cosa ci devi/vuoi fare - se devi usarlo solo per soffiare via un pó di polvere etc probabilmente va bene.... come credo aiuti un pó nel gonfiaggio delle gomme .. :) ..ma non ne so molto di piú :)
GEN
Messaggioil 09/07/2014, 17:32
nippur ha scritto:il giallo lo puoi montare come vuoi......l'altro non lo so.
bene a sapersi... mi da libertá di manovra..anche se continuo a non essere convinto di fare un impianto fisso - per le mie esigenze ... :) .. credo piú probabilmente quando metteró la seconda batteria, di installare anche una presa anderson e poi collegarlo quando mi serve...
nico73
Torna a ACCESSORI
