Africaland • Leggi argomento - piu potenza per un Warn 9.5Ti
Messaggioil 07/09/2014, 9:50
Salve ragazzi vorrei "truccare"il mio Warn 9.5Ti
Avete qualche dritta su che motore potrei montare??
Per avere piu velocita...soprattutto :mrgreen:
Io pensavo al motore xp...o lo champion di roverworld
Che ne dite??
Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia.
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/09/2014, 10:09
Motore XP ok ma costoso
Valuterei Bowmotor
Ma impianto elettrico fatto a dovere
Stacca batteria da 450A in continuo e 1000 di spunto
Cavi da 50
Capocorda fatti bene
Cavo più corto possibile
Solenoide albright
Messaggioil 07/09/2014, 10:14
Come dice arkadia.. bowmotor..
Il più veloce è il bow 2 che ha 5000 giri..
Non so però quanti giri abbia il motore originale del 9.5..
Sarebbe bello, oltre all'impianto ben fatto.. 2 batterie con 2 alternatori... ma la cosa è costosa.. quando l'ho fatto ero incerto.. ma ne vale la pena senza dubbio..
Maath
Messaggioil 07/09/2014, 10:42
Il doppio alternatore è ok
Ma con alcune motorizzazioni è difficile montarlo
Se lo monta sul 200 al posto del 12j ok
Ma montarlo sul puma 2.4 è più complesso....se non toglie ac lo vedo davvero difficile
Se l' uso non è competizione una buona doppia batteria va bene
Messaggioil 07/09/2014, 11:42
Allora lo moterò sul Puma
Dove ho gia uno stacca da 1200 amp di spunto (da camion)
I cavi li rimetterò da 50...o forse da 70 visto che comunque ora ho i solenoidi integrati (quindi 2 cavi soli)
Le batterie sono gia 2 :D da 100amp
Il bowmotor....interessante....dove lo trovo?? Costa molto meno del xp??
Inoltre dite che ce li faccio stare 40m di sintetico da 9mm??
Grazie mille delle dritte ;)
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/09/2014, 12:02
Allora
Bowmotor ll da Acerni viene 350 circa
Il warn 9.5 xp da 4technique....389 +iva
Altrimenti il bow chi lo vende?? :D
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/09/2014, 12:17
In england lo vende gigglepin....
In italia anche MB corse...
ciao ciao Simone Range
SimoneRange
Messaggioil 07/09/2014, 12:38
Maath ha scritto:Come dice arkadia.. bowmotor..
attento che cambiare un motore non è come cambiare una lampadina, il fatto che giri più veloce non dice nulla sul risultato che vuoi ottenere.
innanzitutto è necessario prima verificare l'intercambiabilità meccanica, poi per valutare la convenienza di una simile operazione occorre poter disporre delle curve di coppia di entrambi i motori, in linea di massima i motori elettrici più sono veloci meno coppia possiedono, questo chiaramente a parità di dimensioni, il risultato potrebbe essere un verro veloce a vuoto ma insufficiente come tiro sotto carico, conclusione: se propri non puoi fare a meno di una elevata velocità di tiro, vendi il tuo Warn e comperane uno adatto alle tue esigenze, centrerai il risultato e risparmierai pure ;) .
landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 07/09/2014, 12:44
landsaluti
gian
p.s. prova prima a misurare la tensione al motore sotto carico, la maggior parte degli impianti non riesce ad alimentare i motori con più di 7 (sette volt), se, realizzando un impianto adeguato, riuscirai a portare la tensione ad almeno 10 volt velocità e coppia aumenteranno in maniera notevole, la potenza di un motore DC aumenta con il quadrato della tensione.
gian td5
Messaggioil 07/09/2014, 19:44
Grazie Gian...era (ed è) uno dei miei dubbi ;)
Attualmente il verricello in questione è montato sul 110 ...ed alimentato da una sola batteria da 100 con cavi da 50
Ed è gia molto veloce (a vuoto)
Quindi dici che gia con impianto piu "ignorante"....migliorerebbe di parecchio??
Per quanto riguarda i motori...su questo verro ho visto montare i motori Xp....quindi è una modifica gia testata
Diversamente sui Bowmotor....non ho mai visto nulla
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/09/2014, 19:48
A questo punto proverò prima a montarlo con 2 batterie,cavi da 70 e stacca da 1200
Poi se non sarò soddisfatto proverò a cambiare motore
Magari dico una cazzata...anzi la dico sicuro :mrgreen:
Ma lavorare su il rapporto di riduzione?? Cioè ridurlo meno
Che succederebbe??
Grazie mille a tutti ;)
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/09/2014, 20:48
La riduzione moltiplica la coppia a sfavore della velocità di tiro. Proporzionalità diretta, più sei veloce meno coppia hai, quindi non ha senso in un verricello.
pakkio
Messaggioil 07/09/2014, 20:51
Ciao Lollo, magari ti serve ;) Approvo il cavo da 70! :lol:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 07/09/2014, 21:01
pakkio ha scritto:La riduzione moltiplica la coppia a sfavore della velocità di tiro. Proporzionalità diretta, più sei veloce meno coppia hai, quindi non ha senso in un verricello.
Bene quindi su un 12.500 e un 9.500 a parità di motore ..supponiamo 6hp
Il 12.500 sarà piu lento rispetto al 9.500...giusto? Perche piu ridotto per avere piu coppia
E se io prendessi il mio 9.5...e lo facessi diventare un 8000??
:mrgreen: ammesso e concesso di trovare il planetario ecc...
Per ridurlo
Cazzata?? :lol:
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/09/2014, 21:02
giuseppe_d90td5 ha scritto:Ciao Lollo, magari ti serve ;) Approvo il cavo da 70! :lol:
;) grazie mille
Dal computer provo a scrivere
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 07/09/2014, 22:12
Lollo, non farci confondere :lol: Il tuo winch è ridotto 156:1, esattamente come l'XD9000. Se monti il motore da 6hp dell'XP diventa come l'XP perché ha la stessa identica riduzione.
Hai un winch con riduttore piuttosto "lungo", l'unica è un motore più grosso. Pensa che, restando in casa Warn, l'M12000 ha il tuo stesso attuale motore, ma ridotto 261:1.
Buon arrovellamento di meningi! :lol:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 07/09/2014, 23:24
Come scritto nel primo post
O motore xp o bowmotor
Ovviamente sono compatibili altrimenti non lo scrivevo
Entrambi sono piú grandi di quelli da 4.5cv
Sono più lunghi ma albero e attacchi sono uguali
Il tuo motore del TI ha il consumo più basso
Cambiare i rapporti ha senso se lavori anche sui cv
Altrimenti aumenti velocità di recupero ma perdi portata
Ovvero avvolgi veloce il cavo a vuoto
Ma sotto carico tira meno, più lento e magari ti va anche in stallo
Messaggioil 08/09/2014, 13:07
Per ridurlo
Cazzata?? :lol:
Dipende che riduzione ha il 12.5. Ad esempio il superwinch ha la stessa riduzione sul 9000 (o 8000, non ricordo) che sul 12.500, che è 148:1
Messaggioil 08/09/2014, 21:05
Ma pure gli stessi hp?? :D se si ...non cio capito un caz
(Anonimo)
LOLLODEF
Messaggioil 08/09/2014, 22:18
LOLLODEF ha scritto:Ma pure gli stessi hp?? :D se si ...non cio capito un caz
Il 12.500 rapporto 148:1 cv 6
Il 9.500 rapporto 148:1 cv 5.2
A parità di rapporto devi cambiare la potenza
Torna a ACCESSORI
