Africaland • Leggi argomento - Interruttore verricello in cabina
Messaggioil 19/02/2015, 17:59
Ciao a tutti!!
Per caso qualche 'elettronico' saprebbe consigliarmi come montare un impianto per portare i comandi del verricello in cabina???
Monto un come-up dv9000
Grazieeee
Svelbe
Messaggioil 19/02/2015, 18:34
Svelbe ha scritto:Ciao a tutti!!
Grazieeee
Ciao Svelbe, allora, io ho un TD4 ed ho fatto una scelta intermedia......e cioè poter utilizzare il comando a filo sia all'esterno che all'interno dell'auto.
Il mio verricello è un CTA 12000 ma credo che i comandi dei solenoidi siano uguali per tutti.
Ho preso la scatola solenoidi dove è presente la spina per connettere il telecomando a filo e l'ho aperta.
Una volta fatto questo ti accorgi che la presa ha tre fili.
Ho scollegato la presa ed ho prolungato i 3 fili con un cavo gommato (con tre fili)
A questo punto ho fissato la scatola solenoidi sotto alla presa finta d'aria (chiusa) del wing lato guidatore (ma tu puoi fissarla dove preferisci naturalmente)
Ho fatto correre all'interno del vano motore il cavo gommato ed ho fatto un foro per farlo entrare nel cruscotto togliendo per il tempo necessario l'altoparlante lato guidatore. Mi raccomando un passacavo gommato !!
Ho fatto proseguire la corsa del cavo verso un foro che avevo precedentemente aperto sul lato sinistro del cruscotto
ed ho quindi fissato la presa del telecomando in questa posizione
che mi consente di comandare il verricello da fuori la macchina con il finestrino aperto ma anche dall'interno della macchina.
Per quanto riguarda i collegamenti elettrici è a prova di deficiente (come me :roll: )
1) FOTOGRAFI I FILI .... per ricordarti come sono messi :geek:
2) li stacchi
3) li prolunghi
4) li ricolleghi
5) et voilà ! :mrgreen:
Spero di esserti stato utile ;)
P.S. magari aggiungi du cosette al tuo profilo così magari sappiamo se per caso non hai una Panda :lol:
Fungo
Messaggioil 19/02/2015, 19:15
semplicemente metti in parallelo ai tre fili della presa del telecomando un cavetto 3x1 lo porti dove vuoi e li colleghi ad un pulsante a leva con tre posizioni.
i pulsanti hanno 3 punti dove collegare i fili, il centrale, la marcia avanti e indietro.
Messaggioil 19/02/2015, 19:45
io ho doppiato in parallelo i contatti dentro l'abitacolo e adesso ho preso un radiocomando...passi direttamente a quest'ultimo e sei a posto
Messaggioil 19/02/2015, 20:01
Grazie mille siete stati molto chiari!!!
Avevo pensato anche io a una cosa del genere ma quando si tratta di corrente ho sempre paura di fare danni ahah
Svelbe
Messaggioil 19/02/2015, 23:52
Se non hai uno staccabatteria per il verricello potresti pensare di mettere un secondo interruttore (a 2 posizioni ON-OFF) che interrompe il filo "centrale" dei 3. Questo per evitare avviamenti accidentali del verricello. Io l'ho messo (ma ho anche lo staccabatteria dedicato ;) )
titohill
Messaggioil 21/02/2015, 19:26
Andreacat ha scritto:semplicemente metti in parallelo ai tre fili della presa del telecomando un cavetto 3x1 lo porti dove vuoi e li colleghi ad un pulsante a leva con tre posizioni.
Questa è ottima !! ;)
Fungo
Messaggioil 21/02/2015, 19:28
fntmra ha scritto:io ho doppiato in parallelo i contatti dentro l'abitacolo e adesso ho preso un radiocomando...passi direttamente a quest'ultimo e sei a posto
.... e questa è ancora meglio, anche se il pulsante manuale ti da la sicurezza che anche se hai le batterie del telecomando scariche come normalmente accade quando uno ha bisogno di un qualcosa che funziona a batteria !!! :evil: :evil: .........
Fungo
Messaggioil 22/02/2015, 2:09
molte volte ho il comando a filo attaccato fuori e alle volte devo spostare il discovery e trovo utile avvolgere il cavo allo specchietto. in pratica ho un comando sul tunnel e uno sullo specchio sx e quindi a portata di mano. direi che il rischio di restare senza radiocomando è accettabile
Messaggioil 23/02/2015, 10:55
Confermo e sottoscrivo tutto quello che è descritto sopra, ho anch'io fatto così al carriolon e funziona ottimamente.
Una ulteriore chicca è quella di mettere un accelaratore a mano per quando si usa il verricello stando fuori dall'auto, sia col filo che col radiocomando: in questo modo il motore sta su di giri ed il tiro col verricello riesce meglio. Io ho usato un manettino da tagliaerba collegato al pedale dell'acceleratore.
Per il radiocomando con le pile scariche, di solito il kit prevede due pulsanti. Io sto usando sempre lo stesso e sto tenendo di riserva l'altro in modo da usarlo quando il primo è scarico.
carriolon
Messaggioil 23/02/2015, 13:04
Ottimi consigli!!!
Ma per quanto riguarda il dimensionamento dell'interruttore??
Guardando il libretto mi da 350A 12V e quasi 4 kW di potenza assorbita dal verricello. Per andare sul sicuro quanto lo metto grosso l'interruttore??
Altra domanda tecnica...il filo del comune è quello che sostanzialmente parte da uno solo dei due solenoidi ed è collegato dove c'è il cavallotto in ferro (il più corto dei due presenti) tra i due solenoidi??
Svelbe
Messaggioil 23/02/2015, 13:10
Svelbe...gli "interruttori" veri del winch sono i solenoidi che fanno da relè sulla linea di potenza. I solenoidi poi vengono pilotati da un comando allungabile anche con cavo da 1,5 mm².
edit: per 350A dovresti mettere un "interruttore" pesante più di un chilo sulla plancia :mrgreen:
giuseppe_d90td5
Messaggioil 23/02/2015, 13:18
Grazie giuseppe.
Quindi un interruttore da 15 A e 125 VAC dovrebbe bastare??
Svelbe
Messaggioil 23/02/2015, 13:45
Perfetto ;) Considera che i Carling Contura II che vengono spesso utilizzati come dati dichiarati sono lì.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 23/02/2015, 13:49
Metti comunque un fusibile da 5A a sul positivo a protezione del comando via cavo dei solenoidi, quello "remotato" in plancia per così dire, avevo letto la discussione velocentemente :mrgreen: e non ricordo se nell'impianto di Alberto/Fungo è descritto/inserito. In casi estremi ti si brucia il fusibile e ti resta sano l'interruttore.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 23/02/2015, 14:43
Perfetto!!
Si avevo già pensato di metterne uno per sicurezza
Svelbe
Messaggioil 23/02/2015, 16:49
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
titohill
Messaggioil 23/02/2015, 16:59
Invece di un deviatore classico usane uno tipo pulsante MOM-OFF-MOM, più sicuro in questi casi.
Gegio
Messaggioil 23/02/2015, 21:32
esatto, un pulsante a tre posizioni che torni, quindi, sempre a zero ( MOM OFF MOM )
Messaggioil 24/02/2015, 12:37
Ho messo esattamente quello 8-) 8-) 8-)
Svelbe
Torna a ACCESSORI
