Africaland • Leggi argomento - attacchi X applicazione Binda
Messaggioil 26/07/2015, 0:34
Devo risolvere il problema di applicare la Binda per il sollevamento senza far danni. Staffe super robuste da applicare davanti dietro e forse anche lateralmente. Dovrebbero essere anche invisibili possibilmente.
Un lavoro da fabbro da saldare al telaio o inbullonare. Mi domando se non esiste qualcosa di gia' pronto. Discovery tdi.
Qualcuno ne sa qualcosa? Per indendersi meglio, non sto pensando ad attacchi per il trasporto ma a solette per l'applicazione dell attrezzo.
PASSO LUNGO ... E BEN DISTESO
disco 200 tdi
RANDLOVER
Messaggioil 26/07/2015, 13:01
Io lo posizionata dietro i sedili al posto del originale.....così non hai problema della ruggine e non intralci
Acqua,neve,giasso o tempesta il bat300 non si arresta!!! #I DISERTORI
Batpiasola
Messaggioil 27/07/2015, 1:08
Batpiasola ha scritto:Io lo posizionata dietro i sedili al posto del originale.....così non hai problema della ruggine e non intralci
quando la trasporti, ok, ma quando la usi dove sollevi la macchina se non hai delle piastre fissate al telaio ? I paraurti si piegherebbero, specialmete se sei a pieno carico. dietro avrei il gancio di traino e penso di poterlo utilizzare in qualche modo, ma se davanti non hai un paraurti veamente heavy duty come fai se non hai delle basi solide per il sollevamento ?
disco 200 tdi
RANDLOVER
Messaggioil 27/07/2015, 7:54
Con un adattatore per la binda.....lo applichi alla binda e lo puoi ungare negli appositi fori originali
Batpiasola
Messaggioil 27/07/2015, 7:56
Batpiasola
Messaggioil 27/07/2015, 15:23
Batpiasola ha scritto:Con un adattatore per la binda.....lo applichi alla binda e lo puoi ungare negli appositi fori originali
lui ha un disco, quindi niente fori sul telaio da poter utilizzare.
tiburzi
Messaggioil 27/07/2015, 15:45
sorry
Batpiasola
Messaggioil 27/07/2015, 15:54
dunque bisogna inventarsi qualcosa ?!
disco 200 tdi
RANDLOVER
Messaggioil 27/07/2015, 16:16
Io vedo spesso che sui sottoporta e sul paraurti hanno i fori per il sollevamento
Batpiasola
Messaggioil 27/07/2015, 19:19
Batpiasola ha scritto:Io vedo spesso che sui sottoporta e sul paraurti hanno i fori per il sollevamento
potrebbe assere una soluzione, ma a patto di usare sottoporta seri atti allo scopo e ancorarli a dovere al telaio, contatta i soliti noti qualcosa hanno!! ;)
tiburzi
Messaggioil 27/07/2015, 21:03
la binda è un favoloso attrezzo usato con un infinità di soluzioni d'utilizzo... la si può usare anche per il recupero, per stallonare le ruote per sostituirsele da sè, per alzare la macchina, dal telaio , da una singola ruota, per alzare il muso,il culo o un fianco o mezza macchina, ma bisogna stare iper e ripeto iper attenti a come la si usa..
è veramente pericolosa se prendi quelle gialle piu leggere e non fissate bene tendono a piegarsi(a mè e successo per sbaglio) se non hanno un terreno stabile tendono a scivolare facendo cadere la macchina. soprattutto con quel adattatore tondo che fà corpo unico con la macchina e non gli permette di adattarsi all suolo ed alla macchina..
per gli attacchi del disco non è difficile due sottoporta e via...
per il muso se hai il paraurti originale potresti fare due fori in corrispondenza dei fori nei longaroni
per il posteriore potresti con una catena provare a sollevare dal gancio traino ma non nè conosco gli effetti...
per il resto... ripeto la binda tanto cara ma anche tanto bastarda...
..............ne è passata di acqua sotto i ponti!!!!!!!!!!!!!!
cescodisco
Messaggioil 27/07/2015, 21:15
cescodisco ha scritto:la binda è un favoloso attrezzo usato con un infinità di soluzioni d'utilizzo... la si può usare anche per il recupero, per stallonare le ruote per sostituirsele da sè, per alzare la macchina, dal telaio , da una singola ruota, per alzare il muso,il culo o un fianco o mezza macchina, ma bisogna stare iper e ripeto iper attenti a come la si usa..
Quoto ! ho una hi lift, favolosa........................... ma da usare con il cervello :!:
tiburzi
Messaggioil 27/07/2015, 22:47
buona la seconda per il muso....grazie. Ottimo
i sottoporta non so. non lo conosco. me li spieghi meglio questi sottoporta? Come sono fatti?
per il gancio traino super robusto, pensavo di applicare una staffa inbullonata. Il bulbo del gancio traino e' estraibile e libera due grandi fori.
disco 200 tdi
RANDLOVER
Messaggioil 27/07/2015, 23:09
Gitano61 può illustrati meglio sui discovery.....d accortissimo sul uso della binda.....soprattutto quando la si usa in estensione ampia tende a flettere.....anche hi lift se devi tirare forte.....l apposita base assi o uno stocco di legno aiutano molto.....e soprattutto non fidarti mai completamente della binda
Batpiasola
Torna a ACCESSORI
