Africaland • Leggi argomento - Sottoporta per 110: loro sporgenza
Messaggioil 06/04/2016, 17:50
Salve a tutti,
vorrei montare anche sul 110 dei sottoporta "semplici" (non tree o rock sliders...). Sul mio precedente 90 avevo preso quelli quadrangolari della R**tor, che avevano fatto una buona riuscita e che, tra l'altro, risultavano poco sporgenti, di modo da non interferire con i predellini laterali che montavo. A Carrara, quindi, sono andato allo stand della medesima azienda, dove però ho constatato - e me lo ha confermato il gentile personale presente - che gli analoghi sottoporta per il 110 sporgono un poco di più di quelli del 90 (ad occhio un paio di cm in più). Oltre a sembrarmi un poco troppo imponenti (...e pesanti...), il timore è che interferiscano o arrivino troppo a filo dei predellini laterali, che ho già rimontato anche sul 110.... 8-)
Sono quindi in cerca di sottoporta semplici e poco sporgenti (considerate che la misura di quelli che avevo sul 90 era, da fattura R**tor, 60x40...). In questa prospettiva avrei adocchiato quelli della Mantec, che, almeno dalle foto, mi paiono abbastanza "aderenti" al profilo del 110, ma ovviamente sono aperto ad ogni altra soluzione, purché confortata dall'esperienza diretta di chi ha montato sul proprio 110 sottoporta e predellini...o comunque mi faccia la gentilezza di misurare la sporgenza dei propri sottoporta... :mrgreen:
Ringraziando in anticipo,
Gianfranco
Verteidiger
Messaggioil 05/05/2016, 12:19
Ciao, hai poi trovato risposte ?
Volevo valutare anche io i sottoporta + predellini oppure con il treesliders laterale (da usare per salire?)
Da quel che ricordo, per 110 li avevo visti 80x50 spessore 3 mm
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 05/05/2016, 19:08
...purtroppo il thread lo vedi anche tu....per ora niente feed backs...d'altronde questa è un'area non molto bazzicata :roll: vediamo se riesco a vederne uno "live" ai prossimi raduni :lol:
Verteidiger
Messaggioil 05/05/2016, 23:48
io ho quelli di eq..pe, sporgono 3 cm rispetto alla carrozzeria.
robisala
Messaggioil 07/05/2016, 12:37
i miei artigianali, 3 cm rispetto al profilo originale, fatto di proposito al fine di riparare da sportellate sulla carrozza nei parcheggi a spina, se vuoi mantenere i pradellini sei costretto al profilo standard, altrimenti non ci stanno.
tiburzi
Messaggioil 09/05/2016, 16:22
robisala ha scritto:io ho quelli di eq..pe, sporgono 3 cm rispetto alla carrozzeria.
...grazie mille! :5
Verteidiger
Messaggioil 09/05/2016, 17:12
mi sono ricordato un dettaglio: il mio meccanico aveva montato su un defender 110 le barre eq..pe ed i predellini originali: per farlo aveva fatto dei piccoli tagli nelle barre... lo aveva fatto perchè il proprietario del defender aveva la moglie che faceva fatica a salire senza predellino...
robisala
Messaggioil 16/05/2016, 12:57
Da quello che ho capito tu i sottoporta li vorresti per protezione e non per facilitare la salita in quanto per quello hai i predellini.
Se è così, perchè non fare dei sottoporta stile Crivelli con due semplici tubolari?
http://ilmiodefender.altervista.org/sottoporta.htm
davide
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 16/05/2016, 16:06
pisolo ha scritto:Da quello che ho capito tu i sottoporta li vorresti per protezione e non per facilitare la salita in quanto per quello hai i predellini.
davide
...sì, Davide, in effetti avevo visto anche io il suggerimento di Crivelli...è una delle possibilità, che avevo presente.... 8-)
Verteidiger
Messaggioil 28/05/2016, 9:34
Gianfranco, appena riprendo il 110 che è dal meccanico, ti misuro la sporgenza dei sottoporta venduti da Paddock ;)
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 29/05/2016, 13:10
Qualcuno mi spiega cosa proteggono i sottoporta se poi si montano i predellini?
Gegio
Messaggioil 29/05/2016, 14:35
Gegio ha scritto:Qualcuno mi spiega cosa proteggono i sottoporta se poi si montano i predellini?
Come mi é stato fatto notare svolgono anche la funzione di "barra antintrusione" laterale...
Oppure :
tiburzi ha scritto:al fine di riparare da sportellate sulla carrozza nei parcheggi
O anche solo per avere la possibilitá di montare i predellini in un viaggio dove la morosa sbraita tutte le volte per salire...
Certo non sono nati per questi scopi... Ma a seconda delle esigenze, puó avere diverse finalitá.
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 31/05/2016, 10:52
Matti82 ha scritto:Gianfranco, appena riprendo il 110 che è dal meccanico, ti misuro la sporgenza dei sottoporta venduti da Paddock ;)
...grazie mille!
Verteidiger
Messaggioil 31/05/2016, 21:21
Ciao verteidiger,
Ti posso allegare questa foto dei semplici sottoporta britpart che montavo sul mio vecchio land.
I sottoporta sono ancora in garage smontati, nel frattempo il mio 110 l'ho cambiato quindi non ti posso misurare la sporgenza che occhio e croce confermo nell'intorno dei 3 cm.
Gius
gius
Messaggioil 01/06/2016, 10:44
gius ha scritto:Ciao verteidiger,
Gius
...grazie mille, Giuseppe, 3-4 cm sarebbero compatibili coi predellini ed accettabili - almeno per me - a livello estetico 8-)
Verteidiger
Messaggioil 01/06/2016, 12:19
...se poi prima di montarli li si vernicia in tinta con la carrozzeria, diventano molto, ma molto meno evidenti... 8-)
Messaggioil 01/06/2016, 12:48
Gius
Ti interessano, a 2 lire, 4 predellini usati originali land (con tanto di logo sulla gomma) o li hai già?
Se vuoi batti un colpo
Gius
gius
Messaggioil 01/06/2016, 13:14
...grazie dell'interessamento, Giuseppe, ma i predellini li ho e già montati ;); piuttosto, se puoi, ed ovviamente con comodo, potresti darmi il codice Britpart in modo da non sbagliare con un eventuale ordine?
Gius
Gius
Verteidiger
Messaggioil 01/06/2016, 13:16
Silvio ha scritto:...se poi prima di montarli li si vernicia in tinta con la carrozzeria, diventano molto, ma molto meno evidenti... 8-)
...ad andare dal Conce per chiedergli la vernice del MIO 110 mi vergogno... :lol: Pensavo ad un burocratico nero...tanto ho già cofano, tetto e portellone in black :D :D :D
Verteidiger
Messaggioil 01/06/2016, 16:56
Verteidiger ha scritto:...grazie dell'interessamento, Giuseppe, ma i predellini li ho e già montati ;); piuttosto, se puoi, ed ovviamente con comodo, potresti darmi il codice Britpart in modo da non sbagliare con un eventuale ordine?
Il codice britpart non lo conosco ma li trovi sul solito sito di ay.....r.
Tieni conto che se ti interessano (e non le vuole paris110 a cui le ho già proposte e che ha quindi priorità) io comunque quelle barre le vendo. Erano montate sul mio vecchio 110, ora voglio liberare il box e le do via a poco, avrei fatto annuncio ad hoc prossimamente. Sono usate ma nessuna ammaccatura.
Se vuoi ti posso mandare foto (sempre rispettando Paris110)
Scusate OT, caso mai scriviamo via MP
Gius
gius
Torna a ACCESSORI
