Africaland • Leggi argomento - problema con nanocom
Messaggioil 22/04/2016, 11:05
nanocom evolution nuovo, acquistato qualche mese fa
io lo uso molto poco ma in un paio di occasioni l'ho collegato mentre facevo percorsi autostradali
lasciato appoggiato nel vassoio cubby e settata la modalità instrument per leggere gli andamenti di alcuni parametri
dopo una o due ore, pur non essendoci temperature tropicali, va in protezione per sovratemperatura e inizia a pigolare con triangolo rosso nel display
staccato dalla presa ODB e lasciato riposare riparte senza problemi
e' normale o il mio ha qualche sensore di temperatura starato?
davide
Davide - Defender 110 TD5 SW 2007 ex ENEL
"passo più tempo sotto al Defender che sopra a mia moglie" (anonimo africalander)
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 11:07
Può capitare. L'elettronica interna un po' scalda se è in lettura continua (stavi anche registrando su sd ? ) e non c'è un buon ricircolo d'aria
Anvil
No sd non installata
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 11:57
O mi sono perso qualche cosa ma che io sappia non esiste una protezione con allarme per la temperatura dell'elettronica del Nanocom.
Non è che ti confondi con l'allarme del liquido di raffreddamento, quello si che si attiva con un triangolo di allarme.
Più ricircolo d'aria che lasciarlo poggiato all'aperto sul vassoio del cubby che gli dovrei fare?
Soffiarci sopra?
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 11:59
Non gli ho fatto una foto.
Prossima volta che capita ve lo fotografo ma la dicitura mi sembrava abbastanza chiara
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 12:43
concordo con crivelli : è l'allarme temperatura liquido refrigerante del motore !!!
la puoi settare tu su un valore da te impostato, probabilmente il tuo è impostato troppo basso, e suona per avvisarti che
hai raggiunto quella soglia.
quando suona la prossima volta, clicca su "OK" e controlla a quanti gradi hai il liquido, il mio è settato sui 98° e suona
qualche volta in montagna, se viaggio sotto coppia.
ciao Roberto
Messaggioil 22/04/2016, 12:53
Ci guardo.
Guardavo anche i valori della temp acqua e stavamo intorno ai 94/95
Andavo fisso intorno ai 110 in quinta da un'oretta
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 12:58
Anche a me è capitato. Avevo pensato anche io al surriscaldamento del nano ma poi ho capito che ti segnala la temp acqua
Messaggioil 22/04/2016, 13:03
perfetto, ora guarda a che temperatura di soglia è impostato il nano ed eventualmente.... alzala !
ciao Roberto
Messaggioil 22/04/2016, 13:04
Una temp corretta quale sarebbe?
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 13:25
Nanocom acquistato per conto di un amico con l'ultima cordata, proprio come il mio (acquistato un anno e mezzo fa), é arrivato da Cipro con la soglia dell'allarme temperatura refrigerante impostata a 95°C... se non l'hai spostato era sicuramente questo a suonare viste le temperature che leggevi...
L0renZ
Messaggioil 22/04/2016, 13:47
A quanto lo imposto?
Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 14:14
beh, più che impostare lui mi preoccuperei di far abbassare la temperatura del Td5, 95 gradi in condizioni normali sono un po' alti, nulla di pericoloso ma di solito si ferma a 88-90.
Messaggioil 22/04/2016, 14:18
vabbè, tanto lo chiederai :mrgreen: inizia con dare una bella soffiata al radiatore dall'interno verso l'esterno.
Messaggioil 22/04/2016, 14:19
Ahahah lo sapevo e lo avrei chiesto. Era tra i lavori da fare.
Procedo
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 22:40
pisolo ha scritto:Ahahah lo sapevo e lo avrei chiesto. Era tra i lavori da fare.
Procedo
vergogna.....solo un anno che devi lavare il radiatore....
cmq il td5 gira caldo rispetto altri motori
non è successo nulla e non fa nulla
95 è normale per un motore da veri uomini..... :mrgreen:
Messaggioil 22/04/2016, 22:41
Effettivamente il mio guru di fiducia me lo disse un anno fa di pulire il radiatore
pisolo
Messaggioil 22/04/2016, 23:04
....guarda che certe auto vanno meritate non comprate....
taaaaacccccc.
e con questa non dormi tutta notte :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 22/04/2016, 23:10
Touchè
pisolo
Torna a ACCESSORI
