Africaland • Leggi argomento - Torcia con supporto da auto
Messaggioil 04/11/2016, 9:33
Volevo mettere una torcia in auto con un supporto che la tenga ben ferma e la ricarichi in modo che sia sempre pronta. Voi cosa avete ? Si accettano consigli.
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 04/11/2016, 10:28
Per il supporto, io ho usato una "roba" simile
https://www.amazon.it/dp/B0001EQHRU/ref ... B0001EQHRU
Nota: alla Obi con quei soldi ne prendi 5...
Poi per il discorso ricarica è un pò più complesso; le torcie a led che ora si trovano in commercio sono spesso dotate di batteria ricaricabile e di un adattatore; il problema è che questi adattatori sono "deleteri" per le batterie se lasciati continuamente sotto carica, come anche è deleterio per le batterie fargli fare tanti cicli di carica incompleti, situazione che potrebbe avvenire con i vari start/stop se il carica della torcia è alimentato sotto chiave.
Questi i motivi per cui io evito di tenerla sempre attaccata in macchina, "ciclicamente" la ricarico in casa con una carica completa e poi la rimetto in macchina.
LupoAlberto
Messaggioil 04/11/2016, 10:35
Sicuramente non farà al caso tuo, e sopra tutto non è una presa per i fondelli.....
Ma io ho risolto con questa sempre in macchina e sempre disponibile.
Se poi so di andare via qualche giorno allora compro le pile nuove e porto via anche quella al led
Moghi
Messaggioil 04/11/2016, 12:21
Io ho una Led Lenser con accumulatore ricaricabile tramite cavo usb; adesso non ricordo il modello ed è comunque qualche anno che ce l'ho, magari è stata sostituita da qualche modello successivo.
E' venduta in una cassetta abbastanza completa: oltre al caricatore da 220v c'è anche un supporto per cintura e un supporto da muro. Ho modificato quello da cintura (non sono Chuck Norris e non vado in giro con la torcia nella cintura...) e l'ho fissato sul pannello che copre i fusibili davanti alla leva del cambio.
In questo modo la torcia è nascosta a sguardi estranei, ma facile da prendere e sempre carica attraverso il cavetto che scende dalla presa accendisigari; naturalmente ho un adattatore accendisigari-USB a due uscite, una per la torcia e una per il cellulare, tablet ecc. ecc.
Molto comodo è l'attacco magnetico: il cavo di ricarica si fissa magneticamente sul fondello della torcia, e un led ti avverte quando è in ricarica (luce rossa) o quando è al 100% (luce verde).
Poi nel cruscotto tengo anche una torcia frontale a led, molto comoda ma occorre avere le pile (anche se durano veramente tanto).
Messaggioil 04/11/2016, 15:34
Perfetto grazie a tutti
Willifender
Messaggioil 04/11/2016, 23:06
Io ho sempre nel cubby una lampadina da testa ;)
Con batterie di scorta ...essendo un pescatore ho provato di tutto ed è la migliore ;
lazza
Messaggioil 05/11/2016, 8:07
ImmagineImmagineImmagine
Anche questa non deve essere male e anche una torcia da testa per avere mani libere
shadow77
Messaggioil 05/11/2016, 9:32
La magari charger è una torcia robustissima, ma non è granchè come luce.
Ti consiglio di guardare le led lenser, soprattutto fra quelle della serie professionale, sono più semplici di quelle della serie normale e sono robuste.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 05/11/2016, 14:35
Ad esempio la i9r ha un supporto robusto.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 05/11/2016, 14:52
Piccola.... preferisco questa:Immagine
shadow77
Messaggioil 05/11/2016, 15:02
In macchina fissa una fenix ld10 e al posto della Mag ho provato una chicca che mi ha fatto provare un mio amico....... 2a0 rispetto alla Mag Immagine
shadow77
Messaggioil 05/11/2016, 21:01
Le maglite, anche quelle nuove ormai sono anacronistiche, seppur molto robuste.
Sul disco ho una maglite con dentro un drop in a led autocostruito.
Iw1gfv.it
iw1gfv
Messaggioil 06/11/2016, 16:28
Ho scelto questa, molto economica e utile nei lavori di manutenzione dentro al cofano ,acquistata alla Lidl, una quindicina d'euro, 2 caricabatteria in dotazione , 220volt e 12 volt il quale l'ho collegato sotto quadro. I supporti, sono porta remi da barca, si trovano nei negozi di nautica , a bordo comunque non manca una petzl da testa a led ;)
tiburzi
Torna a ACCESSORI
