Africaland • Leggi argomento - Ricambi Td5 per viaggio in Marocco
Messaggioil 04/10/2024, 19:06
Buonasera viaggiatori,
A fine mese e' molto probabile che porti il mio Defender 110 (SW) Td5 in Marocco, per la prima volta. Il mezzo e' un ex ENEL del 2006 con 70000 Km. Originale salvo la chiusura dell'EGR e la revisione del differenziale anteriore. Lo uso quotidianamente per andare al lavoro e nel fine settimana per brevi escursioni. Non lo uso per ravanare ma per caricare materiali vari, inclusa una canoa da 5 m.
Il programma e' di unirmi ad un gruppo organizzato per un giro in Marocco. MOD CUT: eliminato link pubblicitario
Il mio interrogativo e': quali ricambi ha senso portare al seguito?
Ho gia' provveduto ad acquistare olii, filtri, cinghia, kit cusinetti ruota, kit revisione regolatore pressione carburante e una barra stabilizzatrice dello sterzo. Cosa vi portereste al seguito voi tenedo presente la necessita' di mantenersi leggeri?
Grazie per i vostri eventuali contributi di pensiero,
Ale
Ale66pn
Messaggioil 04/10/2024, 19:29
Se vuoi tenerti leggero fai come loro.... lascia il tetto a casa.
Messaggioil 04/10/2024, 19:44
Un kit cuscinetti ruota,un ripara gomme base, compressore,un calendario con tutti i santi in grossetto...e poi servirà sicuramente quello che non hai
robertoss
Messaggioil 04/10/2024, 20:01
Aggiungerei un filtro gasolio e aria, un ammortizzatore ant e post (io li infilo all'interno del paraurti anteriore fissati con fascette), nastro americano e fil di ferro.
robertoss ha scritto:e poi servirà sicuramente quello che non hai
Defender 110 2.2 Td4
Seies III 109 2¼ Diesel
Agadez
Messaggioil 04/10/2024, 20:26
Grazie per i suggerimenti,
Anche io penso che alla fine mi servira' cio che non ho. Legge di Murphy.
Mi piacerebbe avere un ST, in realta' ho anche i (due) porta pacchi AL, dove pensavo di trasportare pedane in plastica per sabbia, recovery kit, due brandine pieghevoli e le taniche vuote. Sarei anche tentato di metterci la ruota di scorta, affinche non gravi sul portellone...
Grazie per il suggerimento degli ammortizzatori, e di dove stivarli (ingegnoso). Compressore e kit riparazione forature gia; elencato tra gli utensili. Invece stavo pensando a dei tire deflator. Cosa ne dite?
Ale66pn
Messaggioil 04/10/2024, 20:48
Un Alternatore,una cinghia servizi,una pompa servo sterzo,un iniettore con le chiavi per smontare ventolone e un estrattore, liquidi vari per freni,e sterzo,rele' fusibili un tester e un immo off sulla centralina escludendo l'immobilizer. Se hai una ecu di ricambio sprotetta ancora meglio.Albero anteriore..
apogeo
Messaggioil 04/10/2024, 20:49
Al posto delle piastre da sabbia puoi usare dei tappeti da condominio,quelli in gomma con i fori,ti serviranno anche come base per la doccia ,il tetto meno lo carichi meglio è
robertoss
Messaggioil 04/10/2024, 20:51
Per il portellone stai tranquillo, quello del Td5 non si rompe come nelle versioni precedenti. Non hai nominato niente di elettronica... una centralina, pedale acceleratore e sensore giri motore sono le tre cose che ti possono bloccare. Come scritto filtro aria e gasolio di scorta. Poi leggerezza e guida attenta e vai ovunque. In ogni caso non sei solo.
Messaggioil 04/10/2024, 20:55
I tire defletor non sono essenziali,se li hai già ok,ma se pensi di acquistarli per il viaggio o i futuri viaggi puoi farne a meno,come le piastre da sabbia
robertoss
Messaggioil 04/10/2024, 21:01
apogeo ha scritto:Un Alternatore,una cinghia servizi,una pompa servo sterzo,un iniettore con le chiavi per smontare ventolone e un estrattore, liquidi vari per freni,e sterzo,rele' fusibili un tester e un immo off sulla centralina escludendo l'immobilizer. Se hai una ecu di ricambio sprotetta ancora meglio.Albero anteriore..
ELLAPEPPA!!!!!
Manco fosse la traversata del Murzuq, con puntata a Bilma, Fachi ed Agadez.
Il Marocco è quasi come la Svizzera, ormai.
Trovi meccanici, ricambi, assistenza...... e l'itinerario, se non sei uno spaccamacchine, è una passeggiata.
Vai tranquillo, leggero e rilassato.
Paolo
Def 110 TD5 2004
bibo ergo sum
paolopsqt
Messaggioil 05/10/2024, 7:47
io concordo pienamente con paolopsqt !
porterei solo un sensore giri del volano e una pompa gasolio, le uniche due cose che ti possono davvero lasciare a piedi.
per il resto in qualche modo si risolve... e poi il Marocco é davvero ben servito ormai.
vai tranquillo, buon divertimento
ciao Roberto
Messaggioil 05/10/2024, 8:48
Buongiorno, Ancora Grazie mille!
Effettivamente alla componente elettronica del Td5 non ho prestato sufficente attenzione, e' come se dessi per scontato che non si rompa perche non sottoposta a forze fisiche o di natura meccanica.
Naturalmente il budget impone sempre delle scelte. :roll:
Ale66pn
Messaggioil 05/10/2024, 11:08
Se rompi la meccanica quasi sempre risolvi in qualche modo, se non hai i componenti elettronici che ho citato sei al traino.
Messaggioil 05/10/2024, 13:59
Crivelli ha scritto:Se rompi la meccanica quasi sempre risolvi in qualche modo, se non hai i componenti elettronici che ho citato sei al traino.
Grazie mille Alfredo.
Complimenti per tutti i bei lavori che hai realizzato sul to mezzo e per l'istruttivo sito web.
A
Ale66pn
Messaggioil 05/10/2024, 14:11
quando parlate di sensore giri motore o giri volano intendete il sensore albero a camme, in inglese il CKS? il quale su Auto Doc e' chiamato generatore di impuldi albero a gomiti?
Ale66pn
Messaggioil 05/10/2024, 14:36
Questo NSC 100790
Messaggioil 05/10/2024, 14:41
Come fatto da Agadez sono anni che tengo gli ammortizzatori di scorta dentro al paraurti anteriore nascosti da una lastra di plastica.
Per fissarli ho saldato un dado all'interno e tenuto fermo con una vite. ImmagineImmagine
Messaggioil 05/10/2024, 14:43
Crivelli ha scritto:Questo NSC 100790
Grazie,su AD ce ne sono una decina, quale mi consigli?
Ale66pn
Messaggioil 05/10/2024, 14:45
Ottimo lavoro!
Lo so che sto parlando con dei viaggiatori veri. Io paragonato a voi sono neofita. :D
Ale66pn
Messaggioil 05/10/2024, 14:48
Non lo so, io l'ho preso originale una ventina di anni fa.
Torna a VIAGGI & SPEDIZIONI
