Africaland • Leggi argomento - Defender 90 TD5 "Shadow" (Svizzera)
Messaggi di offerta veicoli 4x4
NON E' PERMESSO INSERIRE DATI PERSONALI NE NUMERI TELEFONICI NEL CORPO DEL TESTO. E' INVECE OBBLIGATORIO INSERIRE NOME - COGNOME - RECAPITO TELEFONICO NEL PROPRIO "PROFILO UTENTE". LA VISIBILITA' IN TAL MODO SARA' ACCESSIBILE AI SOLI ISCRITTI DEL FORUM.
Messaggioil 12/11/2023, 17:17
Ciao a tutti gli amici del forum,
per inutilizzo mi trovo a vendere l'amato Shadow.
Copio e incollo l'annuncio che ho pubblicato in altre sedi, un po' più dettagliato per il forum.
Il Defender si trova in Svizzera, posso venderlo anche in Italia ma non posso occuparmi della burocrazia per mancanza di tempo, quindi dovrà pensarci il compratore.
Veicolo d’occasione, vendita privata senza garanzia, 25000.- CHF trattabili.
1° messa in circolazione 09.11.2000
Cilindrata 2495, 5 cilindri, potenza 90kW, 328000 km
Cambio manuale, 4 ruote motrici, Diesel Euro 2
3 porte, 6 sedili, cubby box
Peso a vuoto 1900 kg
Gancio traino, peso rimorchiabile 3500 kg
Ultimo collaudo 10.08.2023
Sistema ABS-TC, Aria condizionata, tettuccio apribile, cerchi in lega con pneumatici Michelin Latitude Cross 235/85 R16 montati a settembre 2021 e praticamente inutilizzati, pedane laterali, protezione sottoscocca anteriore
Centralina MSB non rimappabile
La carrozzeria è stata completamente rinnovata e riverniciata, portiere e portellone sostituiti con pezzi nuovi, telaio sano senza ruggine e trattato con prodotti appositi, guarnizioni sostituite, guarnizioni in feltro dei vetri scorrevoli sostituite, paraurti nuovo, paraspruzzi posteriori nuovi.
Lavori appena eseguiti (luglio 2023):
- frizione e volano bimassa, paraolio motore, paraolio cambio, boccola volano
- dischi e pastiglie freni posteriori
- olio motore e tutti i filtri
- olio cambio e riduttore
- ingrassaggio
- regolazione mozzi anteriore e posteriore
- sostituzione nodo centrale ponte posteriore
- controllo impianto elettrico spina rimorchio
- preparazione collaudo
- controllo gas di scarico
- sostituzione tampone finecorsa ammortizzatore posteriore
- sostituzione batteria
Nel 2017-2018 a 320000 km sono stati eseguiti i seguenti lavori prima di fermare la macchina per inutilizzo:
- sostituzione dischi e pastiglie freni anteriori
- Sostituzione pompa gasolio
- preparazione al collaudo
- sostituzione alternatore
- sostituzione olio motore e filtri
- sostituzione differenziale anteriore (cuscinetti, paraolio, blocco centrale)
- sostituzione 2 tubi freni anteriori
- sostituzione interruttore tergicristalli
- sostituzione motorino tergicristalli posteriore
- installazione staccabatteria
- guarnizione coperchio punterie
- controllo impianto aria condizionata, asciugatura con azoto, carica e sostituzione valvola raccordo pressione
Negli anni di utilizzo è stata effettuata una manutenzione completa e regolare del motore e di tutta la parte meccanica da meccanici specialisti del marchio e con pezzi OEM.
In particolare sono stati eseguiti i seguenti lavori:
- cambio regolare (10-15 mila km) olio motore e tutti i filtri e (20-25 mila km) olio riduttore e cambio, con ingrassaggio crociere, mozzi etc.
- sostituzione liquido dei freni
- controllo e adeguamento liquido antigelo
- sostituzione serratura portellone posteriore
- sostituzione termostato
- sostituzione spingidisco, cuscinetto reggispinta, forcella frizione, molletta frizione, molletta puntale
- sostituzione terminale di scarico
- sostituzione interruttore frecce
- sostituzione gommapiuma interna sedile guidatore, seduta e schienale
- applicazione di protezioni in tutti i punti di sfregamento dei vari manicotti nel vano motore
Il Defender è completamente originale, le modifiche fatte sono ripristinabili con pezzi originali e sono le seguenti:
- installazione 4 ammortizzatori Orap Monotubo Gas ricaricabili dalla ditta (posseggo ancora gli ammortizzatori originali)
- installazione sonda della temperatura liquido di raffreddamento direttamente nel manicotto radiatore con strumento temperatura VDO di alta precisione (posseggo ancora strumento originale)
- installazione relé al devioluci per evitare fusione da sovraccarico
- installazione radio Alpine con lettore CD e USB (posseggo ancora radio originale)
- il precedente proprietario aveva installato un interruttore nel vano fusibili per fari aggiuntivi, io non l’ho mai utilizzato ma è presente un cablaggio
Nel caso di interesse posso aggiungere alla vendita altri 4 cerchi in lega come quelli montati attualmente, cassoni in legno da installare al posto dei sedili posteriori, molti ricambi ancora nuovi.
MOD CUT: max 5 foto per post
Shadow - Defender 90 Td5
SilvyCH
Torna a VEICOLI VENDO
