Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 24/07/2014, 10:10
Grande Guido, fonte inesauribile di dritte e consigli
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 25/07/2014, 12:55
Effettuati i dovuti settaggi adesso si stente proprio la differenza:
minimo regolare ed erogazione stupenda, lineare e progressiva sino al limitatore..
velocità di risposta all'acceleratore notevolmente migliorata
map
Messaggioil 28/07/2014, 21:03
map ha scritto:Effettuati i dovuti settaggi adesso si stente proprio la differenza:
Bene! Dove hai comprato il kit?
Percio sei soddisfatto?!
cartech
Messaggioil 29/07/2014, 15:31
Sono molto soddisfatto, c'è veramente differenza..
Il kit l'ho preso qui : http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d6.html
adesso vorrei chiedere agli esperti:
ha senso secondo voi, considerato che la macchina viene accesa e spenta molto frequentemente, anche quando è molto calda, mettere un'ulteriore pompa dell'acqua elettrica aggiuntiva collegata con il bulbo delle ventole, per consentire anche da spenta un calo delle temperature progressivo??
( e se si quale pompa?)
Intanto, work in progress
map
Messaggioil 30/07/2014, 21:30
And Hell followed with him.
MarioGilera
Messaggioil 30/07/2014, 22:08
Mario, grazie mille
bei prodotti ma,porca tr***** che prezzi.
di recupero ci sarà nulla???
map
Messaggioil 02/08/2014, 9:27
Continuo a smontare e direi ormai di essere arrivato al capolinea.
Sganciati i collettori abbiamo tolto teste ed albero a camme.
Con nostro stupore abbiamo notato che almeno due delle camme sull'albero originale hanno un'usura veramente evidente (misurate al calibro sono 1,1mm più basse delle altre)..
map
Messaggioil 02/08/2014, 12:48
Urca il link non si vede...
alex33
Messaggioil 02/08/2014, 12:57
Gli alberi a camme li sostituisci con un modello piú spinto??
Messaggioil 02/08/2014, 13:13
ma le testate non le avevi sistemate da poco tempo (relativamente)?
lollorock
Messaggioil 02/08/2014, 17:09
L'albero a camme è più spinto, l'ho preso un bel po' di tempo fa qui, paragonandolo a quello originale si nota subito la camma più "spinta" di circa 1 mm e l'incrocio decisamente più vicino.
lollorock ha scritto:ma le testate non le avevi sistemate da poco tempo (relativamente)?
No, a dire il vero no, il cronoprogramma prevedeva prima di smontare il motore di riuscire a farlo andare con la megajolt.
Adesso mi farò fare un preventivo per la lavorazione dei condotti, se fosse troppo caro andrò di dreamel..
map
Messaggioil 08/08/2014, 18:57
Iniziano i lavori di pulizia e rimontaggio
I pistoni ed i cilindri sembrano ben messi
È arrivato anche il nuovo filtro e relativa airbox, veramente bella e leggera
map
Messaggioil 09/08/2014, 21:04
Pulizia e lucidatura di tutti i condotti
map
Messaggioil 13/08/2014, 11:51
Ecco i sottoporta home made...
Non sono certo da bar ma devono fare il suo mestiere
map
Messaggioil 13/08/2014, 18:17
ho...il...mal...di...mare.... :twisted: :twisted:
battute a parte, due specifiche sul tubo potresti darle :D
MarioGilera
Messaggioil 13/08/2014, 18:36
Si, le foto fanno cagare, lo so...
il tubo è diametro 60 contro i 56 dei soliti noti..
lunghezza fatta un po' a cazzum.. ma abbastanza corti per non aver interferenze con le 9.00..
cercherò di fare foto migliori, 'sti cellulari..:-(
map
Messaggioil 13/08/2014, 19:12
map ha scritto:Si, le foto fanno cagare, lo so...
60x3?
MarioGilera
Messaggioil 13/08/2014, 20:28
Anche 60 x 5 se ha usato quelli da idraulico neri
alex33
Messaggioil 14/08/2014, 13:33
Esatto Mario sono 60x3
Adesso inizia lo sconforto vero
map
Messaggioil 31/08/2014, 11:28
In attesa di portare le teste alla rettifica abbiamo modificato il piantone sterzo per far alloggiare meglio il cruscotto e sabbiato e verniciato il paraurti anteriore in attesa dell'8274 in revisione.
map
Torna a PROTOTIPI & LRSV
