Africaland • Leggi argomento - Protorange
Protorange
Messaggioil 05/02/2015, 18:43
MI dici che radiatore è, dove lo hai preso e se vuoi privatamente il costo?
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 05/02/2015, 22:03
map ha scritto:MI dici che radiatore è, dove lo hai preso e se vuoi privatamente il costo?
Come sempre per l'alluminio e leghe particolari mi affido a lui è anche un mio caro amico
http://gas-welding.weebly.com
I radiatori li fa su misura anche intercooler vaschette e scarichi ecc
Il prezzo senti con lui in base alle misure.
cartech
Messaggioil 06/02/2015, 14:22
Grazie mille
map
Messaggioil 11/02/2015, 13:37
Ho un piccolo ostacolo da superare nell'avanzamento del ponte:
Il filtro dell'olio batte in compressione al ponte mi piacerebbe spostarlo
cartech
Messaggioil 14/04/2015, 14:32
pensa a finirlo per l'eurotrial! :D
Saluti dal protorudere!
seguici su: www.teamprotorange.com
[youtube]https://www.youtube.com/channel/UCBHVGTWIioG3mpSrrVT_Vvw[/youtube]
trippy88
Messaggioil 14/04/2015, 20:09
cartech ha scritto:Ho un piccolo ostacolo da superare nell'avanzamento del ponte:
Ci sono dei kit che te lo spostano in alto nel cofano!
Messaggioil 14/04/2015, 20:11
Guarda su paddock e rimmerbross
map
Messaggioil 14/04/2015, 21:13
map ha scritto:Guarda su paddock e rimmerbross
Alla fine riesco a spostarlo usando l'attacco del radiatore dell'olio motore e usando un porta-filtro tipo quelli nei kit
Adesso sono a metà lavoro nel montaggio del ponte anteriore, ho dovuto rifare parte del telaio anteriore comprese le torrette portamolla...
Non immaginavo la mole di lavoro che comporta il cambio dei ponti :o ops
cartech
Messaggioil 14/04/2015, 23:38
naturalmente volevo scrivere Rimmer brothers :-(
map
Messaggioil 15/04/2015, 8:19
Dai che manca poco!!! Sia come tempo dalla prima gara...che come lavoro!!!
JEPI76
Messaggioil 17/04/2015, 11:21
Per velocizzare i lavori e tenere un ponte piu standard ho mantenuto l'attacco dei puntoni originali.
Cosi mantengo i long arm come nella vecchia configurazione non ho fatto il tre link avrei dovuto rifare anche una parte dei collettori di scarico.
L'unico problema è saldarli adesso :x
Con i land si riesce abbastanza bene questi sono di materiale un po diverso forse piu ghisoso :lol:
Si accettano consigli da saldatori
cartech
Messaggioil 23/04/2015, 9:30
Una parte del trapianto non è riuscita bene il rigetto da parte del paziente che non vuole i puntoni anteriori nissan :D
Puntando tutto ho iniziato a fare delle prove di twist per vedere se tutto andava bene ma ho notato che i bracci nissan sono molto molto più costrittivi dei land sono molto frenanti in escursione non so se mi spiego...
Forse è dovuto dalle boccole in gomma piu duro e dalla loro posizione.
Non mi piace questa cosa cosi il ponte è troppo vincolato devo trovare una via di mezzo piu come era prima coi long arm land :17 :17
cartech
Messaggioil 23/04/2015, 14:57
Fai un 4 link a bracci paralleli tipo jeep
Messaggioil 23/04/2015, 15:12
Prova con dei puntoni snodati tipo herero.
221068
Messaggioil 23/04/2015, 17:46
Non ho spazio per tre o quattro link devo lavorare lateralmente
Pensavo a dei puntoni cosi
Scusate il disegno da bambino di 5 anni spero si capisca...
cartech
Messaggioil 23/04/2015, 22:14
cartech ha scritto:Non ho spazio per tre o quattro link devo lavorare lateralmente
Ah un long arm sempre tipo gip come questi?
http://www.roughcountry.com/images_larg ... -cad-1.jpg
http://www.pirate4x4.com/forum/attachme ... .jpg?stc=1
comunque un 4 link a bracci paralleli con panhard ci dovrebbe stare, un link fuori dov'è quell' di adesso, l'altro appena dentro il longherone del telaio
Messaggioil 24/04/2015, 10:00
esatto provo con dei bracci cosi', in questo modo mantengo gli attacchi al ponte originali e con l'uniball sul braccetto superiore posso anche regolare il caster.
anche se non sono in posizione ottimale provo a mantenere gli attacchi originali al ponte in questo modo mi risparmio parecchio lavoro e ho sempre una semi-intercambiabilità
cartech
Messaggioil 24/04/2015, 12:01
in foto non vedo bene
ma mi sembrano un pò da nervare i supporti molla lato telaio....
Messaggioil 24/04/2015, 13:13
arkadia ha scritto:ciao
Ciao! Si sono solo puntati adesso devo provare a fare stare tutto poi alla fine saldo tutto in posizione corretta e rinforzo dove necessario...
Devo fare tutte le prove in twist e verificare gli ingombri prima.
Adesso sono fermo ai long arm, spero che stavolta sia quella buona.
Hai ancora disponibili le flange fisse per i gr y60 vero? Sono compatibili con gli rcv vero?
cartech
Messaggioil 25/04/2015, 12:45
Per ora ne ho fatto uno, la mobilità è gia aumentata.
Penso di fare anche l'altro...
cartech
Torna a PROTOTIPI & LRSV
