Africaland • Leggi argomento - Lightweight 2A
Lightweight 2A
Messaggioil 27/08/2021, 12:42
Messaggioil 27/08/2021, 12:45
Madovecazzo è finita l'emoticon con la lingua che sbava?
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 27/08/2021, 12:55
Ha le pere praticamente addosso alle balestre.... addirittura la posteriore in parte "ingloba" la balestra.
ma che figata :lol:
Messaggioil 27/08/2021, 14:50
Su questa non ci salirò.....l'ultima volta la scimmia non è più scesa :lol: :lol: :lol:
AlbertoVr
Messaggioil 28/08/2021, 11:27
Bello l’addebito sul posteriore di quel mostro!
Ma che motore ha?
Messaggioil 30/08/2021, 11:03
Sperando di far cosa gradita (e che non crashi più niente 8-) ) metto due foto dell'assale davanti in posizione:
Non so se è la prima volta che qualcuno mette un ponte TR 3.3 su un 88, in rete non ne ho trovato traccia, comunque come era sembrato misurando a spanne da smontato:
Va su praticamente senza modifiche!!! ;)
Si devono solo rifare i due u-bolt che fissano il ponte alla balestra dx perchè gli originali risultano corti (le balestre Land sono più alte di 20mm e più larghe di 4mm) e con la balestra Land più larga gli M12 non passano più tra balestra e pera.
Sul lato sx addirittura vanno benissimo gli u-bolt originali land sia come raggio di curvatura del ponte che come lunghezza.
Le piastre Land sotto le balestre con gli attacchi inferiori dell'ammortizzatore sono perfettamente riutilizzabili.
Una cosa, però, da tenere in considerazione è che la flangia del differenziale risulta molto più vicina al longherone del telaio DX quindi si imporranno modifiche alla traversa sotto il motore un po' più importanti della semplice modifica che si fa di solito per l'albero anteriore più lungo.
La larghezza è accettabile, la flangia con le colonnette risulta 12mm all'interno della larghezza del telaio, escono solo i mozzi ma è così anche su una 88 standard, se avete conoscenza di cerchi con attacco giap che portano la ruota tutta dentro sono qui ;)
Messaggioil 30/08/2021, 16:06
Grazie Andre per questa scimmia quotidiana che anche oggi mi/ci hai donato :roll: :lol: :lol: :lol:
Dolx89
Messaggioil 31/08/2021, 10:46
:lol: ma prego!
Stavo guardando delle foto in rete dei cerchi da 16" di un hdj78... Sembrerebbero fare al caso mio... Non so che et possano avere ma la flangia che va sul mozzo sembra a filo col bordo esterno della gomma.
Qualche anima pia con un toy datato: bj hdj e simili (e so che ce ne sono anche qui :P ) potrebbe fare due misure?
Messaggioil 31/08/2021, 11:14
jerry ha scritto:Madovecazzo è finita l'emoticon con la lingua che sbava?
A cosa ti servirebbe, a leccare via l'acqua salata dal telaio??? :shock:
Messaggioil 31/08/2021, 12:03
Spettacolo :D
Messaggioil 31/08/2021, 12:36
Non è la barra di accoppiamento quella dell'ultima foto?
Messaggioil 31/08/2021, 13:41
Si la panhard non c'è ;)
Messaggioil 01/10/2021, 10:59
Per chi potesse essere interessato a vedere come piano piano piano.... va a finire :lol: metto qualche foto della modifica del ponte posteriore, per poterlo mettere sulle balestre del Land gli attacchi si stringono di circa 140mm per parte.... :shock:
l'attacco sulla pera non è più sul tubolare del ponte e ovviamente non potrà riutilizzare i cavallotti quindi avrà davanti due viti M12 che lo fisseranno alla piastra sotto la balestra con l'attacco inferiore dell'ammortizzatore (i due fori che si vedono nella piastra) mentre dietro una barra filettata M12 ad U.
Il tappo di scarico è migliorabile.... lo so :lol: già ordinato quello nuovo.
Sapevo che i Nissan erano grossi ma non immaginavo quanto! spessore busta 6mm :D
Messaggioil 01/10/2021, 12:42
Ma infatti son tutti li a dire che son pesanti e che perdi luce a terra, ma quando cominci ad averci a che fare ti viene il nervoso a pensare a che ponti demmerda ci siano sotto i Land.
jerry
Messaggioil 01/10/2021, 12:50
Ma infatti!
avevo letto più volte qui che Marcello per le saldature sulle buste Land consigliava giustamente di saldare a tratti e non eccedere con le temperature, pena la potenziale deformazione della busta.
Ebbene, ieri mi sono preparato con stracci bagnati e pistola dell'aria compressa.... dopo aver tamponato e soffiato un po' mi sono reso conto che con quelle masse non si scaldava niente oltre i 10-15 centimetri lontano dal cordone :lol:
Un altro pianeta.
Messaggioil 01/10/2021, 13:24
Ma i ponti Land si rompono?
Quando ho rifatto i miei, mi sono informato un po' se rinforzarli, ma mi sembra di ricordare di aver letto qui che sia un evento piuttosto raro. Infatti non ho rinforzato nulla.
Forse rischiano di rompersi nell'uso estremo?
:oops:
Messaggioil 01/10/2021, 13:38
Beh qualche ponte piegato si è visto ma non è così frequente, ma il concetto di fondo dei Land è sempre quello: essere sempre un microgrammo sopra al limite inferiore del range di robustezza che ci si aspetta ..... Non si parla solo di spessore della busta, lì dentro il semiasse originale ha il diametro del mio polso, il differenziale LSD di serie ha il diametro di 9" e ha 4 satelliti, non due satelliti montati su spine ridicole fissate in una cassa di burro.....e considera che tutto questo è il progetto originale per un mezzo assimilabile ad un defender, un TR peserà si più di un 90 ma nasce con 116cv!!
Spero che nei tuoi ci abbia messo una farcitura degna altrimenti la metterai appena inizierai ad usarlo ;)
Messaggioil 01/10/2021, 13:48
Farcitura degna, grazie ai vostri consigli :3
Non ho cambiato solo le coppie coniche... spero di non aver fatto male :shock: :oops:
Messaggioil 01/10/2021, 13:49
dalla via che stai rifacendo tutto da capo, forse è meglio se metti le ASH.
zuckuss
Messaggioil 01/10/2021, 13:51
Ormai i ponti sono chiusi e non avrei intenzione di riaprirli a breve (salvo brutte sorprese :shock: :oops: )
Tieni anche presente che non ci farò mai off estremo, anzi: nasceva come un mezzo da viaggio.. ma adesso che ce l'ho non voglio togliermi la possibilità di qualche uscita domenicale. Di sicuro, essendo un 130 e viaggiando spesso appesantito, ho fatto attenzione a non mettere robaccia
Torna a PROTOTIPI & LRSV
