Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 13/04/2014, 21:07
Dolx89 ha scritto:
odan ha scritto:Sei sicuro?! 350 cavalli non sono proprio facili da ottenere da un 4.6, eccetto che a parole... Di sicuro non ci si può arrivare senza serie modifiche all'aspirazione. Ad esempio il plenum e il collettore d'aspirazione originali sono una limitazione che rende molto difficile superare i 280. Il corpo farfallato è da 65mm e già oltre i 250cv sarebbe meglio sostituirlo con uno di maggior diametro (e questa è una delle modifiche meno invasive...).
Se li ha davvero ed è ancora aspirato mi piacerebbe sapere qualcosa in più sull'elaborazione, giusto come chiaccherata ;)
Io calcolo che per ottenere un Rover V8 da 350 cavalli (aspirato) si debbano superare di gran lunga i 5000 € di budget, tanto che a quel punto si fa prima a partire con una base diversa
calcola che è un mezzo da corsa (non può in nessun modo circolare su strada, se non per brevi "test"... :twisted: ) comunque entro tre giorni lo vedo quindi gli chiedo il livello effettivo di cavalli raggiunto (l'ho scritto a memoria quel dato ma se calcoli che in partenza su asfalto alza il muso da terra per i primi metri... 8-) )
Non si discute comunque che si sia speso BEN OLTRE 5000 euro...
ok, allora si. Si possono ottenere quei cavalli, ma con un regime da corsa appunto, che spinge dai 4000 ai 7000 giri, con un minimo tremendamente traballante. Aspetto volentieri di sentire cos'ha fatto. Immagino pistoni forgiati e scavati per l'interferenza con le valvole, albero a camme "estremo" con punterie solide, teste molto lavorate con bilanceri a rullo, rapporto di compressione altissimo... Poi di solito si questi motori si monta una lubrificazione a carter secco e sistemi di aspirazione rifatti ecc.
La lista è lunga e tremendamente costosa.
Map scusami per l'off topic
odan
Messaggioil 13/04/2014, 22:58
odan ha scritto:La lista è lunga e tremendamente costosa.
Figurati... sono qui per questo, anzi, ben venga
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 15/04/2014, 9:21
un land rover da 350 cv :roll: :10
Proto Red_Y61
Ex 4000 msg
Red Rover
Messaggioil 15/04/2014, 12:20
Red Rover ha scritto:un land rover da 350 cv :roll: :10
infatti il motore di cui si parlava non credo che sia stato montato su un Land...
Poi dipende, se fai estremo con le 37 o velocità con le 235 il range di potenza che il mezzo potrebbe sostenere varia tantissimo
odan
Messaggioil 15/04/2014, 12:26
domanda di bassa meccanica:
ma i tre bulloni da 13 che accoppiano collettore e scarico lato dx (bandata pari)...come si stringono?? sono irraggiungibili... :evil: :evil:
lollorock
Messaggioil 15/04/2014, 16:40
NOn ricordo, però io gli ho strinti.. ne sono sicuro
map
Messaggioil 15/04/2014, 19:36
è stato un esame della prostata eseguito da un fabbro con su ancora i guanti di pelle di maiale per saldare...ma ci sono riuscito 8-)
lollorock
Messaggioil 15/04/2014, 20:37
con le chiavi a snodo e tanta pazienza!!!!
Messaggioil 15/04/2014, 20:53
con la chiave a snodo che ho io, me la trovavo proprio ad altezza del collo e non riuscivo a lavorare.
Alla fine ho fatto col cricchetto da 3/8" + prolunga lunga + prolunga corta
lollorock
Messaggioil 15/04/2014, 20:58
intendo questa:
http://www.ferramentagiordano.net/catal ... aglio.html
oppure come hai fatto tu con chiavi a bussola e tante prolunghe
Messaggioil 15/04/2014, 21:02
si avevo capito quale intendevi.
Io ne ho un con l'attacco da 1/2" così da poterla usare con qualsiasi bussola. Però era troppo lunga :x
lollorock
Messaggioil 15/04/2014, 22:50
cricchetto prolunga e snodi e ho sempre fatto in fretta
odan
Messaggioil 15/04/2014, 22:56
Tienici aggiornati con il montaggio della megajolt... Mi raccomando ;)
DON JJ
Messaggioil 15/04/2014, 23:11
DON JJ ha scritto:Tienici aggiornati con il montaggio della megajolt... Mi raccomando ;)
vai don ;)
http://www.roveraid.com/forum/index.php ... g98947#new
lollorock
Messaggioil 16/04/2014, 23:24
Secondo voi è possibile girare il plenum??
map
Messaggioil 17/04/2014, 16:08
Si certo, l'ho visto in foto in diverse preparazioni. È solo un po' scomodo per la posizione del corpo farfallato
odan
Messaggioil 17/04/2014, 20:10
odan ha scritto:Si certo, l'ho visto in foto in diverse preparazioni. È solo un po' scomodo per la posizione del corpo farfallato
Però il giro dell'aspirazione viene proprio bene...
map
Messaggioil 17/04/2014, 22:36
Sono iniziati i lavoriImmagine
map
Messaggioil 17/04/2014, 22:37
map
Messaggioil 18/04/2014, 13:05
Bene, hai controllato se la tacca sulla puleggia che segna il punto morto superiore del primo cilindro sia corretta? Capita che di fabbrica venisse spesso segnata spostata di parecchi gradi, la mia era corretta comunque.
Ti consiglio questa sequenza per l'installazione:
- montaggio ruota fonica e sensore VR
- costruzione del cablaggio VR ---> EDIS ---> bobine. Occhio alla polarità del sensore, se la inverti non funzionerà nulla! http://trigger-wheels.com/store/content ... -large.png
- se elimini del tutto lo sponterogeno, devi ripristinare il segnale che comunica alla ECU Lucas il numero di giri motore. Per farlo fai partire 1 cavetto sottile da ognuna delle 4 masse delle bobine. I 4 cavetti vengono uniti per connettersi al PIN 39 della ECU (dove normalmente andrebbe il cavo bianco del neg della bobina), dopo aver saldato dei diodi. Lo schema è questo: http://www.fuddymuckers.co.uk/gallery/ms/EDIS8_Tach.gif
- prima messa in moto CON LA MEGAJOLT SCOLLEGATA e controllo con la stroboscopica. Se tutto va bene l'EDIS dovrebbe girare in limp mode e impostare un anticipo fisso di 10 gradi. Facile che, per leggere imprecisioni nel montaggio della ruota fonica, tu sia fuori di 2/3 gradi. Segnati il valore, perché lo potrai correggere programmando la Megajolt.
- collegamento della Megajolt e programmazione
odan
Torna a PROTOTIPI & LRSV
