Africaland • Leggi argomento - Progetto DeSeries
Progetto DeSeries
Messaggioil 09/08/2024, 19:31
Babbano ha scritto:Ma non è che è la testina poco buona?
Non saprei, è quella che viene fornita con il Kit, ma non posso dire se la colpa sia al 100% del componente poichè comunque il mezzo viene utilizzato al 99% in fuoristrada, quindi è sollecitata ogni qualvolta viene utilizzata.
Angio
Messaggioil 09/08/2024, 19:32
jerry ha scritto:L'unico particolare su cui potrei farti riflettere è che su Chimera il montaggio è ortogonale rispetto alla testina standard.
In questo modo si elimina una variabile al movimento della testina perchè flette solo in twist e non nella traslazione verticale lavorando un po' meno.
Magari può servirvi.
Bellissimo, è la soluzione a cui stavo pensando stamante, avevvo pensato tramite la parte posteriore del puntone post a cui avrei collegato una barra filettata da avvitare al mio supporto del triangolo, ma poi avrei perso il twist e quindi stavo immaginando come poter fare!! Questa soluzione sembra realmente ottima e funzionale!
Angio
Messaggioil 10/08/2024, 12:42
Angio ha scritto:Non saprei, è quella che viene fornita con il Kit, ma non posso dire se la colpa sia al 100% del componente poichè comunque il mezzo viene utilizzato al 99% in fuoristrada, quindi è sollecitata ogni qualvolta viene utilizzata.
C'è gente che fa competizioni con il triangolo originale Land rover con tutte altre cavallerie. Credo che la sollecitino almeno come la solleciti tu :D
Per questo secondo me la testina è uno di quei componenti da acquistare almeno di qualità oem
Messaggioil 12/08/2024, 12:05
Purtroppo mi son dovuto adattare alla testina del Kit che essendo montata sul loro supporto, ahimè è diversa da quella originale, altro problema che sto riscontrando da tempo è che i rumori si amplificano quando si molla il dado di tenuta della testina sul supporto, liberando la filettatura. Ho provato a tirarlo in ogni modo, ma dopo alcuni twist, dove porto le ruote a penzoloni per un pò, inesorabilmente il dadone sulla filettatura si molla. Per intenderci, il kit in questione è questo qui in foto.
Angio
Messaggioil 12/08/2024, 12:21
che strano. hai controllato la conicita della testina rispetto alloriginale/sede sul ponte?
Messaggioil 12/08/2024, 12:26
ZoSo ha scritto:che strano. hai controllato la conicita della testina rispetto alloriginale/sede sul ponte?
Ahimè si, entra perfettamente!
Angio
Messaggioil 12/08/2024, 12:28
entrare entra anche quella di sterzo del patrol... controlla l'indice di conicita... e' la prima cosa che mi viene in mente, oltre ovviamente al fatto che il dado sia autobloccante e ti lo stringa, di serie c'e una coppiglia, ma se si molla si molla comunque e fa i tonk tonk anche con la coppiglia
Messaggioil 12/08/2024, 12:30
ZoSo ha scritto:entrare entra anche quella di sterzo del patrol... controlla l'indice di conicita... e' la prima cosa che mi viene in mente, oltre ovviamente al fatto che il dado sia autobloccante e ti lo stringa, di serie c'e una coppiglia, ma se si molla si molla comunque e fa i tonk tonk anche con la coppiglia
Interessante prospettiva che non avevo considerato, devo fare un confronto tra questa e l'originale. :D
Angio
Messaggioil 12/08/2024, 12:55
Mi sembra strano.
Anch'io avevo acquistato da Raptor l'adattatore per il triangolo e mi ero trovato estremamente bene non avendo dato il minimo problema, anzi.
Avevamo confrontato la testina fornita col kit e quella venduta da Corsetti ed erano identiche salvo nella dimensione del gambo, leggermente più piccolo e di misura commerciale per quella Raptor (per me meglio) e più grossa e di misura americana per quella di Davide.
Quindi io la promossi a pieni voti.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 12/08/2024, 20:32
MOD CUT: non quotare mai immagini, video e allegati.
Non saprei cosa dirvi, sia che mi si molli il dado sul gambo del filetto sulla staffa, sia i botti di capodanno che tira quando il mezzo è a velocità di "galleggiamento" in discesa! Motivo per cui volevo togliere completamente la testina!
Angio
Messaggioil 13/08/2024, 0:08
Ho letto più volte gli ultimi interventi, ma non sono riuscito a capire a quale dado si fa riferimento. :roll:
Quello della freccia rossa o verde? :?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 13/08/2024, 11:22
scirocco81 ha scritto:Ho letto più volte gli ultimi interventi, ma non sono riuscito a capire a quale dado si fa riferimento. :roll:
Il dado della freccia verde, il rosso non da alcun problema di serraggio. :)
Angio
Messaggioil 13/08/2024, 12:57
allora sono scemo io.
bravo scirocco che hai puntualizzato.
ma scusa mettere una bella grover? o dargli un punto di saldatura leggero? (non so di che materiale e' il blocco ma..) o del frenafiletti forte? intanto quando sara da cambiar la testina cambi acnhe il dato e il gambo
Messaggioil 13/08/2024, 13:06
O semplicemente mettere un secondo dado che fa da fermo.
Sulla barra di sterzo e panhard, ad esempio, io ho montato 2 dadi per ogni testina.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 13/08/2024, 13:19
È che mi sembrava talmente una domanda banale da parte di Angio che ho dato per scontato fosse l’altro dado!
Così da un lato mi giustifico mentre sto facendo dei complimenti ad Angio sui suoi lavori , dandogli però del pirla allo stesso tempo :lol:
Messaggioil 13/08/2024, 15:55
scirocco81 ha scritto:O semplicemente mettere un secondo dado che fa da fermo.
Non so come mi sia uscito "panhard" ... volevo scrivere "barra di sterzo e accoppiamento". :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 13/08/2024, 16:20
ZoSo ha scritto:allora sono scemo io.
Con il frena filetti forte ho già provato, niente, come se non ci fosse, il punto di saldatura avrei voluto evitarlo per mantenere una certa facilità per lavorarci in caso di necessità, ho questo problema mio, quando monto qualcosa, deve anche essere fatto in maniera tale da non farmi diventare scemo poi quando andrò smontare o modificare qualcosa, altrimenti mi passa la voglia :lol:. E visto che è un continuo modificare ed evolvere, avevo soprasseduto, a limite proverò a chiedere un secondo dado al venditore cambiando anche testina e sperando che la prossima sia migliore, forse ne ho beccata una fallata, a volte capita!
ZoSo ha scritto:È che mi sembrava talmente una domanda banale da parte di Angio che ho dato per scontato fosse l’altro dado!
Mea culpa, però grazie sempre del supporto, nel bene e nel male, aiuta molto a tenere su il morale :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Angio
Messaggioil 13/08/2024, 19:13
Concordo sul supporto!!!
Ok per la bocciatura del punto di saldatura. Ma è una groover ?? O quelle più tecniche ancora costosissime?
Messaggioil 13/08/2024, 19:15
Oppure invece che il frenafiletti quello per il recupero dei giochi coassiali? Diofa attack? Il cappello di un nano incastrato tra i filetti?
Non può vincere lui.
Ma a son di mollarsi non è che il problema è lo stesso dei puntoni posteriori che aveva Jerry? Mal accoppiata tra filettatura e gambo o frequenza cardiaca delle vibrazioni non adatta a quel passo di filettatura?
Messaggioil 13/08/2024, 19:18
Ci coli dello stagno, scaldi il pezzo in forno e poi avviti di corsa fino al segno?
Torna a PROTOTIPI & LRSV
