Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 07/02/2016, 1:07
birrone ha scritto:
map ha scritto:la falegnameria che confina con l'officina stanotte è completamente andata a fuoco
Da come lo scrivi sembrerebbe dedursi che sia un terzo rispetto alla tua officina.
Quindi la loro assicurazione deve risarcirti.
Mauro,
in effetti è così.. speriamo bene
https://www.youtube.com/watch?v=DRANL7zMoQA
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 07/02/2016, 2:56
map ha scritto:in effetti è così.. speriamo bene
Te lo auguro!
E... ti capisco, questa settimana anche qui a Sampeyre ci siamo cagati sotto per fortuna non è arrivato alle case.
P.S.: se usi il tasto "youtube" il video lo si vede direttamente ;)
Messaggioil 07/02/2016, 10:06
ammazza mi dispiace...
Però per fortuna non vedo tantissimi danni. Gli interni come sono?
odan
Messaggioil 07/02/2016, 11:34
È bruciato il rivestimento del tetto, non dovrebbe esserci altro
map
Messaggioil 07/02/2016, 12:02
Potresti cogliere l'occasione per farla pick up ...
LandFede
Messaggioil 08/02/2016, 13:40
Verissimo
Soft top è il top!
alex33
Messaggioil 08/02/2016, 13:49
Non è omologato
map
Messaggioil 08/02/2016, 16:02
Perché il motore benzina si?
alex33
Messaggioil 08/02/2016, 17:34
Certo
map
Messaggioil 08/02/2016, 21:03
e come diamine hai fatto??? beh ma volendo mi sa che riesci a trasformarla soft top dal td5 in poi è quasi impossibile se non si ha un autocarro
alex33
Messaggioil 08/02/2016, 22:15
Fatto a fare cosa??
map
Messaggioil 09/02/2016, 0:20
Ad omologare un motore
alex33
Messaggioil 09/02/2016, 8:34
Probabilmente era gia un benzina alex?
Fabry-46
Messaggioil 09/02/2016, 13:33
Ah beh se
alex33
Messaggioil 09/02/2016, 22:48
Comunque mi disp molto dell accaduto map...non oso pensare come ci si possa sentire :(
Fabry-46
Messaggioil 14/02/2016, 12:31
Ragazzi sapete dirmi l'esatta sezione del cavi per l'8472...temo gli manchi un po' di corrente
map
Messaggioil 14/02/2016, 12:40
Ciao... pittosto che i cavi... che impianto elettrico hai?
Batterie?
Alternatori?
8274 con motore originale da 4.6 o bow motor?
Maath
Messaggioil 14/02/2016, 12:42
Motore originalità, doppia batteria da 100 ah e alternatore normale
map
Messaggioil 14/02/2016, 12:49
io avevo il tuo stesso problema... la vera svolta è stata il secondo alternatore...
Con una batteria e 1 alternatore era ridicolo... con 2 batterie optima uguale... con 2 alternatori da 100a va benissimo...
Non sono un tecnico non so per quale motivo ma solo con 2 alternatori lavora forte come deve...
dico per esperienza provata..
i cavi li ho da 50 o 70 non ricordo di preciso...
relè vicino al motore..
infatti il manometro in auto con 1 alternatore in caso di tiri impegnativi andava anche a 11 volt..
con 2 alternatori anche sotto pieno carico rimane sui 12,5/13 volt
in ogni caso il motore originale quello da 4.6 cavalli (non l'xp da 6) fa un pò pena... già con il bow1 va molto meglio... prossima settimana mi arriva il bow2 e vediamo come va..
Maath
Messaggioil 14/02/2016, 12:57
E dove l'hai preso? Posso chiedertelo?
map
Torna a PROTOTIPI & LRSV
