Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 11/10/2016, 19:42
Ascrhoft di rotazione garanzia 24 mesi meno della metà
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 12/10/2016, 10:02
....eh
E poi magari gli dici che motore hai e ti fai mettere il convertitore giusto....
Messaggioil 12/10/2016, 10:50
Non mi ricordo, è ancora il 3.9?
Oltre alla Megasquirt hai fatto altre modifiche meccaniche al motore?
Mi sembra che canti alla stragrande.
DON JJ
Messaggioil 12/10/2016, 11:33
si si, è sempre il 3.9
ho cambiato l'albero a camme ( che secondo me lo fa girare un po' troppo alto), dato una lavoratina artigianale alle teste, scarico ed aspirazione un po' migliorata..
map
Messaggioil 14/10/2016, 16:08
Gran bel lavoro Map!!!! Aspirazione modificata?
ciccov8
Messaggioil 14/10/2016, 16:15
:o :o :o :o.. Chissà come sarà a vederlo inc*****o in fuoristrada questo mostro :twisted:
Angio
Messaggioil 15/10/2016, 12:05
Considerato che uno dei problemi durante la messa a punto si è rilevata la mancanza di aria e la temperatura della stessa abbiamo apportato modifiche al filtro eliminando la strozzatura in ingresso ed andando a cercare l'aria fresca da dei fori che farò sopra il fanale anteriore.
So che non è certo come avere lo snorkel ma è stato necessario raggiungere un compromesso.
La scatola filtro è stata modificata e rivestita con un materiale che dovrebbe riflettere il calore a mantenerla "fresca"
map
Messaggioil 16/10/2016, 19:30
Ho istallato il filtro cercando di andare a prendere l'aria fresca.
Spero che la lunghezza del condotto non influisca troppo..
Il tubo è da 102mm quindi dovrebbe essere sufficiente.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Ora cercherò di applicare una protezione per il calore sotto il tubo in prossimità dei collettori con l'intento di mantenere bassa la temperatura
map
Messaggioil 16/10/2016, 20:15
Lo potevi mettere sul cofano tipo corsetti.
221068
Messaggioil 16/10/2016, 20:22
Non mi piace proprio per nulla anche se credo sia abbastanza funzionale
map
Messaggioil 16/10/2016, 20:31
Lo puoi far uscire dove hai l antenna del CB ,tra il cofano ed il parafango,così accorci anche il tragitto del tubo ed hai aria fresca e pulita.
221068
Messaggioil 16/10/2016, 20:35
Dove hai fatto i fori per l aspirazione prendi un sacco di polvere e e non puoi affrontare un guado che ti si riempie il motore di acqua.
221068
Messaggioil 16/10/2016, 20:43
ma, per i guadi non c'è problema, non credo di arrivare a tanto..
l'antenna del cb è dalla parte contraria :o :o
map
Messaggioil 16/10/2016, 21:14
Scusa l aspirazione del motore ce l hai ha destra,metti un pezzo di tubo per raccordare il filtro e poi continui con un altro pezzo di tubo che fai uscire tra il parafango ed il cofano e sei fuori dal vano motore,accorci il condotto di aspirazione oltre un metro.
221068
Messaggioil 16/10/2016, 21:20
ImmagineImmagine tipo questo.
221068
Messaggioil 16/10/2016, 21:48
Bello ma troppo lavoro girare di nuovo il filtro
map
Messaggioil 21/10/2016, 20:29
Grande sai che l'avrei fatta anche io quello modifica? Però avrei fatto anche dei fori anche sotto ai fari
Att#33
alex33
Messaggioil 22/10/2016, 19:05
Oggi ho provato ad isolare il tubo di aspirazione e montato due faretti a LED davanti..ImmagineImmagine
map
Messaggioil 30/10/2016, 16:39
Manutenzione ordinaria ai winch con cambio cavo anteriore, antiruggine ai tamburi e verniciatura dei ganci..
map
Messaggioil 30/10/2016, 17:10
Ciao map
Hai gia collaudato il verricello posteriore con un bel tiro ?
Guardando la struttura mi sembra un po debole ma forse mi sbaglio
tiberio
tiberioo
Torna a PROTOTIPI & LRSV
