Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 19/06/2017, 18:51
Questo però non vuol nemmeno dire che hai fatto fuori il blocco, ma solamente che è corretto analizzare bene la cosa prima di dare per scontato che fossero le guarnizioni testa e richiudere tutto.
Meglio fare tutti i controlli del caso. Sul libro dicono che uno dei sintomi visibili è solitamente uno o al massimo 2 pistoni "lavati" cioè con superficie visibilmente diversa dagli altri. ;)
husky
Messaggioil 19/06/2017, 21:08
husky ha scritto:Questo però non vuol nemmeno dire che hai fatto fuori il blocco, ma solamente che è corretto analizzare bene la cosa prima di dare per scontato che fossero le guarnizioni testa e richiudere tutto.
Ahhh, mi tranquillizzi, io ne ho solo uno "evidentemente lavato"
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 24/06/2017, 17:50
Ecco le teste appena tornate dalla rettifica..
Adesso ordino prigionieri e guarnizioni
ImmagineImmagine
map
Messaggioil 08/07/2017, 10:44
Olio arrivato, quello previsto dal professoreImmagine
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
map
Messaggioil 12/07/2017, 12:35
Arrivati anche prigionieri Arp, manca solo la guarnizione..
Sto cercando anche un radiatore ma non è semplice
map
Messaggioil 12/07/2017, 13:42
Belli! Per caso la coppia di serraggio si può aumentare?
Messaggioil 16/07/2017, 12:40
Per la coppia di serraggio devo ancora verificare, la cosa che posso dirti è che forniscono il kit da 10 prigionieri e non 14.
Secondo i loro studi, dicono, il settaggio con 14 prigionieri provoca o può provocare la deformazione delle teste
map
Messaggioil 29/07/2017, 9:25
Ed ecco le guarnizioni, non dovrebbe mancare altro, si inizia l'assemblaggio
map
Messaggioil 29/07/2017, 9:29
map ha scritto:Ed ecco le guarnizioni, non dovrebbe mancare altro, si inizia l'assemblaggio
EccoleImmagine
map
Messaggioil 23/09/2017, 12:16
Finalmente si ricomincia!!
Prigionieri arp
map
Messaggioil 06/10/2017, 20:09
Piano piano
ImmagineImmagineImmagine
map
Messaggioil 06/10/2017, 20:11
Teste messe e serrateImmagine
map
Messaggioil 06/10/2017, 20:12
Teste messeImmagine
map
Messaggioil 06/10/2017, 21:54
Dai dai!!!! Altre 4 viti e si riparte!!!!!
Messaggioil 07/10/2017, 8:54
Ottimo lavoro. ;)
Penso che tu già lo sappia, ma in questi casi è meglio controllare ed eventualmente registrare il precarico delle punterie idrauliche 8-)
husky
Messaggioil 10/10/2017, 11:13
Piano piano prende formaImmagine
map
Messaggioil 07/11/2017, 14:53
map ha scritto:Piano piano prende formaImmagine
Finalmente lavoro terminato, almeno per il momento
https://youtu.be/b1tld-3c32Q
map
Messaggioil 07/11/2017, 15:10
Suona bello arrabbiato, bel lavoro! :D
Messaggioil 16/11/2017, 21:03
quello_là ha scritto:Suona bello arrabbiato, bel lavoro! :D
In occasione di un noto raduno toscano abbiamo fatto la prima prova sul campo:
Il motore tende a scaldare nei lunghi tratti di salita, credo che il radiatore e le ventole andrebbero riviste.
A causa della temperatura alta degli scarichi si è sciolto il tubo aria dei blocchi, quindi tutto il raduno con il solo centrale.
Nelle forti scosse un contatto toglie corrente al motore, devo capire da cosa dipende.
Non frena!!!!
https://youtu.be/Lu6gBKLqB2U
map
Messaggioil 16/11/2017, 21:04
Non frena!!!!
Ah, ringrazio Carotino per il traino !!!
map
Torna a PROTOTIPI & LRSV
